Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
22-01-2006, 22:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-02-2006, 20:09 PM ja muutjaks oli
ala310.)
Mis mootorratta käigukast see on? Kas see käigukast võib kuuluda mõnele Zyndapp´ile äkki ??
http://www.zone.ee/bikehist/k%e4imakott/
A
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
Kas Teile on muidu pildid nähtavad (tuttav ei näinud pilte? Link töötab ? Piisab kui üks vastab JA (et mitte foorumit reostada Ja vastustega).
Postitused: 2,578
Teemad: 261
Liitus: Mar 2004
mina küll pilte ei näe, läheb zone.ee-sse ja kaust on ka olemas, aga pilte lahti ei tee
Postitused: 5,787
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Meenutab veidi KS-750 käigukasti, ainult et piltidel on ta vist jalad tagurpidi, ehk õige pool maas ja vale üleval.
Võrdle:
http://www.wehrmachtsgespann.de/webshop/....html#1303
Asp
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
Niisiis uued pildid ja oma käega katsutud.
http://www.zone.ee/bikehist/uued/
Leidsin mitmeid seeria või toote nr mis on löödut/taotud sisse käigukasti valusse, erinevates kohtades. Kas mingite nr põhjal on võimalik kindlaks teha ka enamvähem aasta arv, mis aasta tsiklile on kuulunud ? Siin foorumis on enne läbi käinud saksa tsiklite detaile/raami nr mille alusel on enamvähem midagi teada saanud.
Kõike paremat,
Ala310
Postitused: 5,787
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
No vaata mu pandud lingil olevat korpust uuesti, ja ütle mitu erinevust Sa leiad? Jätkuvalt arvan, et see on KS-750 kast.
Asp
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
05-02-2006, 20:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-02-2006, 20:27 PM ja muutjaks oli
ala310.)
Aspelund Kirjutas:No vaata mu pandud lingil olevat korpust uuesti, ja ütle mitu erinevust Sa leiad? Jätkuvalt arvan, et see on KS-750 kast.
Asp
Ma ei vaidel vastu et see pole KS750 käigukast (unustasin ennem natuke korrektsem olla ja eelmisele topikule juurde lisada, et tegu on KS750 käigukastiga), aga oma hilisemas teates üritasin küsida, et kas mingi detaili nr järgi on võimalik teha kindlaks, mis aasta käigukast on. Et kas KS750 40.a oma või KS750 43.a oma. Nii nagu venelase M72 raamid. Alguses vin koode polnud ja siis hakkasid algusest peale tulema. Tahaksin teada kas ZYNDAPP´il on olemas mingil fan site kirjas et näiteks 100-345 arvu vahele kuuluvad käigukastid on kuulunud 1941.a KS750.
Ja kas olid kõikidel KS750 käikukastid ilma modifikatsiooni muudatusteta ? Või tehti teadaolevaid modifikatsiooni muudatusi ?
Asp vabandan ebameeldivuste ja mittekorrektse eelneva postituse pärast !
Postitused: 5,787
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Mu vastus oli mõeldud sellele "BMW" postitusele.
Mis puutub käiguskasti, siis peaks hakkama võrdlema muudatuste tabeliga, et kas ja milliseid muutusi käigukastile tehti. Eraldi vin-käigukasti number tabelit pole ma netis kohanud.
Masina raaminumbrite tabeli leiad siit:
http://www.wehrmachtsgespann.de/zuendappdeutsch/zd1.htm
