Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
14-12-2012, 01:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-12-2012, 13:46 PM ja muutjaks oli
svenson.)
On keegi näiteks akutrelli ümber ehitanud nii, et seda saab ka kasutada auto aku pealt?
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
võtad juhtmed kontaktidelt ja paned autoaku külge, või milles see küsimus on?
Postitused: 4,985
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Ilmselt soovitakse lihtsalt patenti või autoritunnistust vormistada ning uuritakse veidi tausta.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
14-12-2012, 09:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2012, 09:45 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kõigepealt võiks täpsustada, millisel pingel drell töötab. Minu teada on olemas 9,6V, 12V, 14V, ja 18V akudrellid. 12V puhul peaks 1:1 külge minema, jälgi vaid polaarsust. Lased mõnel vanal drelliakul soolikad välja ja joodad välise aku juhtmed originaalaku klemmide külge.
Kui pinge erineb originaalist, saab ka hakkama, kuid läheb keerulisemaks. Vaja on pingemuundurit, mis maksab veits raha ning tahab jahutust. 14V drell peaks ka 12V-ga talutavalt ringi käima, on vaid uimasem ja nõrgem.
Kas projekt tuleneb vajadusest kasutada drelli kusagil elektrivõrgust kaugel, kus saadaval vaid auto pardaelekter või ei raatsi lihtsalt drellile uut akut osta?
Postitused: 415
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Elekter on minu jaoks blackout ja vabandan ette kui väga loll küsimus, kuid kas autoaku oluliselt suuremad amprid ei puutu asjasse kuidagi? Ehk kas see pole takistus?
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
14-12-2012, 11:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2012, 11:33 AM ja muutjaks oli
Alts.)
Kiire minupoolne nägemus elektrist.
Drell vajab pinget 12V ja oletame, et tema võimsus on lihtsuse mõttes 120W.
Ampritega mõõdetakse voolutugevust ja saadakse see jagades tarbitava võimsuse (120W) voolupingega (12V) = 10A
Autoakul on mahutavus märgitud ampertundides ja puhtteoreetiliselt on 64A aku võimeline eelnäites olevat drelli keerutama 6,4 tundi. Praktikas muidugi vähem.
Edit.
Seega amprid ei ole takistus vaid nagu juba varasemalt mainiti voolupinge (seade peab töötama pingel 12V)
Postitused: 448
Teemad: 99
Liitus: Mar 2003
Mul on üks vastupidine näide tuua, kuidas akutrelli aku korraks autoakuks hakkas. Esmaspäeva hommik, vaja ajapeale tööle jõuda, auto aku tühi. Õnneks oli sõber võtta, kes abiks oli: kuna krokodille ja nööri polnud, jäi sikutamine ja täkutamine ära. Kus mure kõige suurem, seal abi kõige lähem. Sõber tõi oma autost Hilti 18V trellikomplekti. Kuskilt võpsikust leidsime alu liinikaablit. Ettevalmistused tehtud, istusin suht skeptilises meeleolus autosse: no ei vea akutrelli aku R6 Omegat käima.
Sidur alla, süüde sisse, törts starterit ja pill käis!!! Vaat sulle tänapäevaseid akusid.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Proovisin kunagi, kasvuhoonet ehitades panin paraja pika juhtme taha, aga paraku ei jõudnud täiesti korras 55 Ah autoaku trelli eriti ringi ajada, jõudu lihtsalt polnud. Ei hakanud toona asja üle juurdlema, aga arvatavasti tekis pikas juhtmes selline pingelang, et vool ei jõudnud piisavalt trellini.
Mõni targem võiks asja teoreetiliselt [/align]lahti seletada.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Annaks mingi 10 euriga Powerplusi akutrelli 14,4V[/align] ära 2 akut ja kohver. Laadija teenib teisi eesmärke mul. Huvi korral aitab 5139361 asub see asjandus Viljandimaal Tarvastu vallas. Pane sõiduauto aku järele siis töötab, nii et asigi pole. (Kui raha ei taha anda, siis tehnikalehti võiksid ikka pakkuda)
Veel pole maha löödud
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(14-12-2012, 11:26 AM)Alts Kirjutas: Kiire minupoolne nägemus elektrist.
Edit.
Lugenud teksti läbi,sattusin segadusse... Kratsisin kõrvatagant ja googeldasin lõpuks minule uue sõna "voolupinge"..tean et on olemas sõnad "pinge" ja "vool", mis ka mõlemad olemas Ohm´i seaduses. Googel kah ei tea sellestsõnast midagi... või äkitse uus "taristu" moodi sõna mis on kasutusse lükatud Isailvese poolt...aidake rumalat palun.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
14-12-2012, 18:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2012, 18:15 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Seda "voolupinge" teemat on selles foorumis juba lahatud, aga nagu näha, tulemusteta.
![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Osa seltsimehi kasutab seda ikka järjekindlalt edasi, laskmata end millestki eksitada.
Vaatasin just järele,
vool ja
pinge on 9. klassi teema, 3-4 õppeveerand.
Äkki tasuks maha istuda ja endale need mõisted lisaks
takistusele ja
võimsusele selgeks teha? Kui need mõisted ja nende suhe üksteisega selgeks saavad, on edasi lihtne. Kogu arusaamatu ja hirmuäratav elektrimaailm muutub äkki lihtsaks, loogiliseks ja arusaadavaks.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Ausaltöeldes oleksin pidanud enne kirjutamist mõisted üle vaatama aga noh - eks tuleb igast veast õppida. Lohutan end, et vana Henry Ford ei osanud surmani suuremat tehnilisi jooniseid lugeda aga ei lasknud ennast sellest häirida.
Postitused: 4,386
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=41489&pid=286799#pid286799
Seal on juba kirjeldus akulaadija kasutamisest akutrelli käitamiseks. Eriti käepärane lahendus inspireeritud autode koosteliinil kasutatavast. Mõnus oli tapeediriiuleid kokku vuristada ja tööjõudlus milline! masstoodangu juures ideaalilähedane.
Postitused: 480
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Mootorid on küll vinsked ,aga kõva vägistamise peale annab otsad lõpuks üks kahest harjahoidjast, mis ülekuumeneb ja hari lendab otsast minema, mõnda aega satub harjahoidja veel vastu lamelle ja ongi mootor kutu.
