Vahepeal jälle veidi vett merre voolata jõudnud
...kuid mitte asjata. Tänane külastus tsikli juurde andis midagi asjalikku - leidsin mootri ühelt väikselt ja väga õliselt kaanekeselt peale puhastamist kirjad "Manufactured by the EnfieldCycleCoLtd, Reddich, Patent No 4903 - 1920." ...mis ei jäta meile muid valikuid kui tunnistada see mootor Royal Enfield`i toodanguks. Mootor peaks siis olema "500 cc bullet engine". Väljalaske ajaga aga lood keerulisemad. nimelt ma siin juba paar tundi arvutis istunud ja otsinud sarnast modifikatsiooni kuid sellest paremat pole veel leidnud
http://www.shannons.com.au/auctions/lot/...PJ68WFF1C0 Palun siis mootori pilti eelkõige sealt vaadata
. Paraku on minu viitel pakutud 1936 aasta mootoril minu omaga siiski mõned pisikesed erinevused:
- õlimahuti on minu omal suurema eesoleva paunaga
- silindri küljel olev kaan koos silindriga on mingi ca. 2-3 cm mootoriblokist kõrgemal.
Kuna seda mootorit hakati väidetavalt tootma 1932, siis mulle tundub et sellised erinevused viitavad eelkõige sellele et tegemist vanema generatsiooni mootoriga ...mida ma vaatamata pikale otsimisele aga netist ühtegi ei leidnud
Ehk keegi pakub kas mu loogika eelpoot toodud erinevuste ja põhjuste asjus on tõepärane?
Natukene veel üldharivat Arieli-jutuvada
Leidsin netist nii Arielil kasutatavate Burman käigukastide kataloogi
http://www.australian-ariel-register.com...ations.pdf
...kui ka tabeli kus kirjas, millist/millel/millal käigukaste kasutati
http://www.australian-ariel-register.com...prefix.pdf
Visuaalselt vaadates on minu valduses olev kast ülimalt sarnane "BAP"-tüüpi kastile ...milline on ka ainuke jalgvahetusega kast (piltidel kõige viimane). Kui tabelit vaatan, siis kahjuks ei leia sealt sellist täheühendit ...küll aga leian "BA"-tüüpi kasti (võiks arvata et tabeli koostaja pidas ikka seda silmas) ...ja sealtoodust tuletatuna, kust nähtub et kasutati neid kaste minimaalselt 500 cc tsiklitel, jään endiselt seisukohale et minu valduses oleva aparaadi näol on algupäraselt olnud tegemist kas 500 või 600 SV mudeliga.
