Ultraheli pesuvann?
#61
Eraklient ei saa Würthist midagi Rolleyes , Würthi metallipesu aine maksab siis letis äkki 30 euri 4L plänn - miinus siis tavalised firma allahindlused, kätte saab tavaliselt 20-25 euriga 4L. Kui ostad suurema koguse nt: 25L või 50L siis on hind veel soodsam.
Küsimus suurele ringile, et mis on selle Plexu PH näitaja.
Nagu siin omakeskis arutatud on, siis tundub et tegu on suhteliselt sarnaste asjadega.
Würthi metallipesu ainel on ph 13,5 ja tavaline lahjendus on 1/5.
Kasutatud ainet ei ole mõtet kunagi minema visata - alati on mõistlik koguda kasutatud aine asjade pesuvanni, kus hea asju leotada. Oma kogemus on selline, et würthi toodang pidas 1 aasta intensiivset kasutust garaasis vastu, küll pidid rohkem hõõruma pintsliga, aga pesi.
Kui plexu ph näitaja on samaväärne kui würthi toodangul, siis peab proovima seda plexut - hind tundub, et on sootsam. Cool
(29-09-2013, 01:53 AM)phyl Kirjutas:  Eraklient ei saa Würthist midagi Rolleyes , Würthi metallipesu aine maksab siis letis äkki 30 euri 4L plänn - miinus siis tavalised firma allahindlused, kätte saab tavaliselt 20-25 euriga 4L. Kui ostad suurema koguse nt: 25L või 50L siis on hind veel soodsam.
See väide et eraklient Würtist osta ei saa on vale.Mina olen endale kõik vajalikud ostud teinud ja saanud soodukat.Võibolla on halva müügimehe otsa satutud.
Miks ta ei toimi, toimib küll. Aga küsimus on ajas. Kuna ultraheli sagedus on teadaolevalt üle 20000 HZ ja taldlihvija võnkumissagedus 50HZ (eeldades, et seinast tuleb ikka selline sagedus), siis järelikult peseb taldlihvijaga vann 400 korda aeglasemalt. Pestud saaks detailid ka siis, kui minutis korra vannist mööda minnes seda jalaga toksata.
Tekkis küsimus kas suurt detaili on võimalik ka nii puhastada, et algul üks ots vanni ja hiljem keerad ümber? Kas vahepealne õhu käes olemine on lubatud või peab masina korrektseks tööks tal ikka kaas suletult peal olema? Saaks väiksema vanniga näiteks mootori karteripooli puhastada.
vabalt võib jupitada
jaan tatikas pakub:
ultraheli õhuniisuti ehk saab sellest teha sellise pesuvanni ?
või on nende asjade elemendid liiga väikesed võimsuse poolest vms. ?
ehk siis panna 2 või 3 elementi või ei tööta see asi siis enam ?
http://www.kodukliima.ee/ohuniisuti/
Ultraheli või võnkumiste juures üldse on tähtis ka võimsus, ainult sagedus ei anna oodatud efekti. Tehase seadmete võimsus on vanni suuruse järgi dimensioneeritud, efektiivsus väheneb vannis olevate objektide hulga suurenedes.
Do'nt panic
meli teab, mida räägib. On veel selline nüanss: kui pool kilo kaaluv lihvija siduda 20 liitrit vett mahutava vanniga läheb enamus energiat lihvija raputamisele, vesi ei kõssagi.
Tegelikult ei saa ma teemast aru, kõik asjad alati bensuvannis puhtaks leotatud, suruõhk ja atsetoon lõppviimistlusel abiks. Bena ei pea ära viskama peale iga pesu, piisab kinnikatmisest.
siinsamas am foorumiski on pakutud uh pesuteenust. guugeldades leiab veel pakkumisi. soovitaks huvilistel mõni pisem vidin lasta raha eest üle loputada, siis saab igaüks aimu asja võimekusest.
/Taldlihvija mootor töötab 50 Hz pealt küll, aga võnkumissagedus peaks ikka olenema mootori pööretest? Sest mootor liigutab ju lihvtalda ja sealt vibratsioon tulebki. Olenevalt lihvijast 15000-25000 Rpm.
Või on see vale mõtlemine?/
Jajah, niimoodi teeb pöörleva mootoriga taldlihvija. Sealt saab punni põhja pannes tõepoolest ülalmainit pöörded kätte. Aga mina pidasin silmas vibra pealt töötavat lihvijat, mul endal nimelt selline. Nagu habemeajamismasin vanasti. Seal teeb tald ikka niipalju võnkeid, kuipalju seinast tuleb sagedust.
Keegi teab kus Tallinnas Plex-U pesuvahendit müüakse? Homme nimelt pakk tulemas ja vaba nädalavahetus ees.
(24-10-2013, 19:23 PM)Walter Kirjutas:  Keegi teab kus Tallinnas Plex-U pesuvahendit müüakse? Homme nimelt pakk tulemas ja vaba nädalavahetus ees.
http://www.estko.ee/index.php?route=information/information&information_id=12
Eelmine nädal Biltemas jäid silma need väiksed ultraheli puhastusseadmed, karburaatoreid jms sodi peaks sisse mahtuma... Rolleyes
http://www.biltema.fi/fi/Koti/Siivoamine...-W-191541/
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Ty...in-191542/
[Pilt: 19-1542_l.jpg]
Selline asi siis saabus täna:
http://www.ebay.de/itm/350612028479?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
esimesed õnnelikud rauahunnikust pääsesid siis tegema koostööd Plexu-ga. Vaatame mis asjast saab.Toungue
PS. Hind juba 10 eur tõusnud - tundub popp asi olevat.
Siin osad lingid teemas surnud ning seega sorry kui on kuskil juba olemas viide vms. Kas keegi osakab öelda mida selline vidin teeks tillumootorite juppidega nagu mopeedi karpad jne? Oleks üldse mõtet asjal või nagu kirjas siis pesu pesemiseks ainult Big Grin
http://www.lerson.ee/?ln=ee&pid=73
Esmased kogemused siis vanniga saadud. Esimesena läksid vanni piduri suppordite detailid - minuarust pahim võimalik kooslus (rooste, piduritolm, poorsed pinnad). Alguses proovisin plexu 5% vesilahusega. Enne vannitamist ligunesid detailid päevakese samas lahuses niisama. Vanni panin tööle programmkellaga tsüklis 45min tööd/15min. puhkust (kuna juhendis ei soovitatud üle 1h masinat töös hoida) ning 70C temp. juures. Esimesel päeval ei toimunud suurt midagi, pesulahus läks kergelt roosteseks, iga pausi ajal keerasin detailil külge (ultrahelis olid detailid ükshaaval). Teise päeva lõpus viskas lahuse korraga täiesti läbipaistmatuks (arvatavasti vallandus nüüd põhimass roostest ja mustusest), lahuse väljavalamisel oli põhja sadestunud ca. poole cm. paksune kiht roostejääke. Detail hakkas järjest rohkem omandama heledaid laike, mustust aga ainult sadestus ja lahuse efektiivsemaks toimimiseks vahetasin lahust iga 2 päeva tagant. Peale 2-nädalast väristamist oli suppordi raam hele-kollakas, kohati valge-sinakas. Teise raami panin ''tulle'' trilooni 10% lahusega. Ega suurt erinevust plexuga ei märganud, kui vaid seda, et trilooniga tundus protsess olevat veidi kiirem (samas on trilooniga lahus ka kallim). Ega ideaalset nn. uue detaili sarnast välimust ma ei saavutanud, seega pakun et küsimus on vast õiges lahuses ja ega tugevasti roostes detailidele see aparaat polegi mõeldud. Samas kukkus mul ükshetk töötavasse aparaadi vanni kerge pinnaroostega kruvikeeraja ja selle väljaõngitsedes oli kruvikas täiesti haljas (vannis oli ta ehk 30 sek.Smile). Karburaatoreid ja kergemat mustust pole veel proovinud teha, selles suhtes ei oska kaasa rääkida.
Kokkuvõttes võin öelda, et ei kahetse ostu, aparaat toimib - probleem vist ikka rohkem kogemuste puudumises.
Tatsasin Viljandis Männimäel, ei leidnud Plexu müügikohta. Oli seal Hüdroscand, elektrivärk Effex, Kohvik, külademaja, tankla, Autovärviäri, farmivärgi äri. Ei teatud ka näiteks autovärvist juhatada, pakkusid oma vusse. Ja kuskohal veel trilooni, oblikhapet liigub? Kas keegi nõudepesumasinas on proovinud midagi teha? Küsin seepärast, et seisab mul üks kestata aastaid ülespanemata, võibolla selleks väga hea? Kui õrnad seal düüsid-pumbad?
(06-12-2013, 14:02 PM)Walter Kirjutas:  Peale 2-nädalast väristamist oli suppordi raam hele-kollakas, kohati valge-sinakas.
Aga kui elektrolüüsi proovida? Usutavasti oleks sama tulemuse saanud kahe tunniga.
(06-12-2013, 20:26 PM)pontu6 Kirjutas:
Proovisin ja ei saanud - elektrolüüs võttis lahti paksu rooste, viimase pooridesse tunginud kihile vähemalt mina ei suutnud elektrolüüsiga mingit mõju avaldada, pind jäi ühtlaselt sinakasmust.
Jutu jätkuks võiks mainida, et tunduvalt kiirema ja parema tulemuse saavutasin, kui detail alguses triloon-b lahusesse ööpäevaks likku panna (temp. ca. 70c). Koheselt algas intensiivne mullitamine detaili pinnal, pruun sodi sadestus põhja, lahus muutus kollaseks. Ööpäeva möödudes mullitamine detaili pinnalt lakkas, seejärel ultraheli aparaadi käivitamine lõi lahuse koheselt sinkjasmustaks, mõne tunni järel oli detail ühtlaselt hele, ilma mingite mustade pesadeta nii pinnal kui poorides. Detaili pöörasin seejuures iga veerandtunni järel et protsessile efektiivsemalt mõjuda.
Lahuse tegin seejuures täiesti tunde järgi - ca. 5 l peale läks ~supilusikatäis trilooni. Seega läheb kaalukauss mul kindlalt triloon-b kui efektiivsema lahuse poole.
Keemia
Oksiid-hape,
suurem osa ladestunud soolasid-hape
orgaaniline mustus (hulka kuuluvad värvid, nõgi jms.)-alus.
naftaproduktid ja sarnased-lahustid
Do'nt panic
