Enam-vähem nii see on, ca 8-10 tundi läheb EO puhul sidurivahetusele aega, sedagi siis kui poldipüssi kasutada
Väga suurt vahe on see kas võtta poolraamid ka küljest või tõsta mootor poolraamide vahelt välja, viimasel juhul tuleb natuke esisilla pakku "modivitseerida", muidu mootor ei pruugi vahelt välja tulla. Õige pisut jääb orginaalis ruumi puudu. Rihmaseib jääb ette. Tegelikult veel lihtsam on esisild koos pakuga poolraamide küljest lahti võtta ja ettepoole minema lükata. Ise ei kavatse poolraame küljest ära võtta, see eeldab suuremat muterdamist kuna kopa raam on suht tihkelt poolraamide küljes. Radikas võib isegi esimese otsa külge jääda...
Soolo pillil on lihtsam poolraamid koos mootoriga ettepoole lükata ehk masin pooleks. Soolo jumzil pole sidurit näppinud, ei kulu soolo masinate sidur ju üldse, aga mtz siduri vahetan ca 5-6tunniga. Viimati see suvi oli üks isend mul garaasis, hommikul kell 7:30 sõitsin sisse ja kell 13:00 tuli treiler järgi ning sõitis juba treilale. Läks nats rohkem aega kuna sai ka hammasvöö vahetatud ja starter paigaldatud.
Head riistad, õppind mehed.
Samas esmaspäeval vahetasin DT-75 pihustit peaaegu pool päeva, küll ei tulnud plokist välja, siis ei leidnud kohe korralikku otsa üles, siis stend otsustas kinni jääda ja nii see aeg läks... Iialgi ei tea mis probleemid võivad ette tulla, poolpidust detaili tagasi ju ikka ei paneks ja kõike ei ole võimalik ette näha, kui kodus just ladu ei ole siis juba linnast vajamineva detaili toomine võtab minupuhul ca 45min väärtuslikku aega...
Aga kõigest hoolimata on see kuradi vanaraud nii meeltmööda et ei saa kuidagi ilma selleta olla... Korduvalt proovitud, tulemus aga kõigile teada.
