20-02-2014, 12:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2014, 12:20 PM ja muutjaks oli Tift.)
Natuke mõttest. Olen kasutanud trepi- ja ruumi öiseks valgustuseks müügil olnud komplekte, kus sees siis valgustid(10 tk), trafo ja vajalikud juhtmed. Väga kenad asjad ja hea kasutada, kui pimedal ajal mööda elamist liikuda ja ei soovi ruume täie laksuga valgustada. Ise kutsume neid "lennurajaks".
Kuna sobivaid enam müügis ei leia, siis tekkis mõte, et vahest siis teeme ise.
Tunnistan, et olen selles LED-teemas piisavalt loll, et midagi ise välja mõelda, valmiskomplekte installeerida on ju tunduvalt lihtsam. Aga kui on teada, mida tuleb tulemuse saamiseks teha ja kuidas ühendada, siis ülejäänuga saan hakkama. Pesad on installeeritud, ühendatud paralleelselt ja sinna sisse sobivad G4 otsaga LED-id.
Võimsus ei tohiks olla suur, arvan, et miskit 0-0,5 watti oleks päris paras.
Olemas on väike trafo 220 V - 12 V, 0,5 A ja 0-6 W. Hea oleks, kui saaks selle ära kasutada.
Nii, ühendamistega saan ise hakkama, oleks tarvis vaid pisukest abi - missuguseid LED-e kasutada ja kuidas ühendada, vahest on tarvis mingi skeem ehitada jne. LED-id peaks olema võimalusel väiksed, et pesast ei tolkneks mingi jahutusega jorn välja, vaid et seal oleks kena pirninupsuke ainult...
Netis olen natuke uurinud skeeme ja kõik on ilus ning kena, aga vot ei suuda välja raalida, mida siis mulle vaja peaks olema.
Momendil näeb asi välja niisugune:
Soovitused-näpunäited on teretulnud.
