K: kas pulbervärv või epovärv
Tere
Kumba eelistada kas pulbervärvi või epovärvi.
Tegemist väga erinevate asjadega loomulikult ja ilmselt oleneb ka mida värvida.
Mõtlen just raame ja selliseid asju, mis saavad kruusateedel kivirahet.
Praegused kogemused epovärvidega on vägagi head, minuarust hea kõva värv.
pulbri kohapealt, lasin Tartus veljed liivatada ja pulbriga üle värvida, kõik ilus ja hea aga kuna ennem pulbriga kokkupuuteid puudusid, siis tarvis katsetada, kui kõva see siis on ka. Mõõdulindi otsaga "koputasin" paar korda velje pihta ja oh imet kohe lõi värvi maha. Kas asi lihtsalt minus ja minu detalides aga ma ikka mõtlesin, et see pulber on kõvem asi.
Epoga on lihtne, seda saab poest valida eri pind tugevusega ja saab ka värvi, millega segupirne seest värvitakse.
Ilmselt oleks jah kõigeõigem lasta hoopis detail tsinkida aga tsingil ka omad miinused jällegi.
On neid pulbervärvegi väga erinevaid. Veljele sisetingimustesse mõeldud värv ikka ei sobi.
Meil on neid velgi siin ikka tehtud ja kui on soov, et kestaks, siis ikka krunt alla, kattevärv ja lakk kõige peale. Korralik ettevalmistus muidugi kõigepealt. Odav see ei ole.
Ise konkreetseid soovitusi jagada siiski ei oska, kuna asja sees otseselt ei ole siiski.
Lp Juss. Mis miinused tsinkimisel on siis?Oleks ka huvitav teada.
Tervitab Veteran.
(15-04-2014, 18:22 PM)Veteran Kirjutas:  Lp Juss. Mis miinused tsinkimisel on siis?Oleks ka huvitav teada.
Üks suuremaid miinuseid on õhuvaeses keskkonnas vesi tsinkdetailide vahel, mille tulemusel hakkab tsink "hallitama"
Loomulikult tsinkimese käigus detaili kuumutamine.
Ei saa mainimata jätta, et klassikalist kuumtsinkimist tehakse vannis ja seega detaili tsingitakse nii seest kui väljast.
Tsinkkatte paksus oleneb terase koostisest, keevituskohtadele võib jääda paksem tsingikiht.
Aga on olemas ka selline asi: http://www.youtube.com/watch?v=i4Pxo1CDjrU
See küll vist läheb rohkem värvimise alla aga võiks nimetada ka tsinkimiseks, kuna detail ikkagi kaetatkse sulatsingiga.
Kahjuks ei tulnud eestikeelne nimi meelde, eesti mitmeid firmasi, kes sellist operatsiooni teostavad.
Selge pilt!Vanatehnika puhul kasutatakse galvaanilist tsinkimist ja ainult! Kuumtsinki kasutatakse näiteks farmide sisseseade jms puhul, sobib veel järelkärude, autoraamide jms katmiseks.
Eelpool oli ka juttu " üleliigse tsingi relakaga eemaldamisest"...Pole lihtsalt sõnu rohkem...
Tervitab Veteran.
Ei ütleks, et vanatehnika puhul kasutatakse ainult galvaanilist tsinkimist, pole isiklikult näinud ühtegi usarauda, mille raam oleks tsingitud.
Olen isiklikut ka tegelenud vanema tehnika taastamisega. Ajab natuke sita keema, kui oled neetraami laiali lammutanud ja sellest meisterdanud korraliku torukarpraami, millekäigus oled välja vahetanud ca. pool raamist. Ja kui oled 100+ needi aseleme poltliite teinud ehk keevitanud raamile sissepoole mutrit, et oleks võimalik raamile külge käivad kronsteinid, raami pisemad osad tagasi panna peale tsinkimist. Loomulikult kogu raam on liivapritsis läbi käinud ja ennem tsinkimist veel iga detail üle vaadatud idividuaalselt. ja nüüd kui raam ja sinna kuuluvuad detailid tulevad tsinkimisest tagasi pead hakkama keevituskohtasid rellakaga jällegi üle käima ja avastad, et teadmat kohast hakkab tsink teadmata põhjustel "hallitama" ja pead veel muretsema ja nuputama kuidas ja millega detailide ühenduspinnada kokku määrida, et ei hakkaks "hallitama".
Tsinkitakse ka keskkütte kattlaid, aga seal kipub tahm tsinki "sööma"
Samuti lipi/laastu/sindli jne. katused mis on lignoga immutatud, neelu kohad kus on kasutatud tsinkplekki, kipub plekk rooste minema.
Mina ei ütleks, et tsinkimine on see ainuõige asi, minuarust on tal palju miinuseid aga jah on ka suuri plusse näiteks odavus, kannatab lööke jne.
Aga aitab tsinkimisest, selle kohta foorumis mitu teemat.
Teemaske ka midagi.
Pulbri üks eeliseid kindlasti on, et värv ei hakka jooksma ja pealispind peaks jääma sile?
Kas pulbervärvi lakke on ka nn. pehmeid, mis kividega täkkeid välja ei löö?
OK, paistab, et jutt oli aiast ja aiaugust.
Tervitab Veteran.
(16-04-2014, 09:31 AM)juss Kirjutas:  Pulbri üks eeliseid kindlasti on, et värv ei hakka jooksma ja pealispind peaks jääma sile?
Kuna pädevamaid vendi pole vastama tulnud, siis proovin ise.Smile
Ka pulbervärvi saab jooksma, ja isegi enne kuumutamist. Tõsi, vaeva peab rohkem nägema, kui tavavärvide puhul.
Pind jääb sile, kui on valitud vastav värv ja aluspind ise sile on.
Samas on pulbrite hulgas terve trobikond igasuguse erineva pinnastruktuuriga värve, pakuks, et neid on isegi enamus.
Pehme värvi kohta ei tea midagi tarka kosta, ise pole kohanud. Samas, nagu ennegi mainisin, ma ei valda seda teemat, olen seda protsessi lihtsalt lähedalt näinud, enda tarbeks ka pisut värvinud.
Pigem on jäänud mulje, et kulumis- ja löögikindluse tarvis kaetakse värv veel lakiga, vahel rohkem kui ühe kihiga.
Käisin uurimas epo värvi kohta ja sellelgi omad miinused.
Lõpuks sai otsustatud, et katsetan tikkurila temabond st 200.
eks aeg näitab, kui asjalik värv on, väidetavalt neid puuduseid pole, mis on epo värvi, samas hind suht samasse auku.
