(03-12-2014, 23:22 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: .... siis plekki ikka elektroodiga ei keevita.
Hakkab pihta!
Sellest on siin teemas juba juttu olnud ja tehases, kus mina töötasin kunagi ammu, oli pekk kõik mis alla 10mm.
Kilukarbist õhemat ei ole mujal proovinud kui ühe ära roostetanud opel agoonia peal. Ja seegi sai kokku.
Ma arvasin, et ma olen selle foorumi rahva seas ainus kes keevitada ei oska. Tuleb välja, et neid on veel.
Kui teha pidevalt autode kallal tööd, siis MIG/MAG mõistllikum.
Kui vähe vaheldusrikkam olukord, siis MMA.
See siis kodukasutusse.
Tööstuses on kõiki väikseid, suuri ja eriliigilisi vaja.
Autotöökotta MIG/MAG, TIG
MIG/MAG-i on tegelikult lihtsam selgeks saada kui MMA-d.
Maski kohapealt ei oska ühtegi firmat soovitada.
Ise keevitan manuaal maskiga.
Automaat on mugav küll ja olen ka sellega mõne aasta tööd teinud, aga siin kodus kus mask on külmas garaažis ei tea kas see elektroonika lõpuks on nii hea, et kannab ära -25C külma(ka see kogemus olemas) ja ikka sama kiiresti reageerida. Silmad panen automaat maskiga keevitades tule süttimise ajaks naguinii kinni, et silmi säästa.
Keevituse kohapealt tean firmadest selliseid asju.
Omal on MMA Lincoln V 140-S. Peale seda on oli neil vaja hakata odavamalt toota ja tekitasid mingi vea kusagile, mis tähendas lühikest eluiga. Kiire mahapõlemise parandasid nad ära aga jäeti alles 110V pealt 230V peale ümberlülitus relee kinni kiilumise häda. Kas see ka täna veel alles on ei tea.
Palju olen viimasel ajal keevtanud ka MIG/MAG ESAB 180A...(rohkem ei mäleta). MAX vool 180A. Ekstreemseim keevitus on sellega olnud 9kandise eeslaaduri kulbi kallutussilindri taga kaan tagasi keevitada, mis pidas seni kuni kõveraks sõideti.
Hiljuti sai kõrvutatud Kemppi ja TilWinn. MIG/MAG-id. TiLLWiNN on oma nime ikka väärt küll. Kui keevitada vaja, siis
Kemppi(või ESAB). Hinnaklasi vahe paneb asja korralikult paika.
TilWin oli 1WD, Kemppi 4WD vastu. Mis andis parema traadi jooksu igas asendis.
Seadistamiseks vajalikud nupud tegid Kemppil seda mida vaja, TilWInil tuli igaksuhuks nupud peale seadistamist üle logistada, et mingeid anomaaljaid ei tekiks ja ka siis ei olnud need välistatud.
Tilwin kartis voolu kõikumisi. Kui Kemppi samal ajal keevitama hakkas, siis sai TilWinni keevise jäljest selle koha välja lugeda. Vastupidi mitte.
Mõlemad olid 240A MAX voolluga.
Tuli oli Kemppil kah oluliselt ilusam.
Pika kodupidamis pikendusjuhtme järel keevitab kõige kindlamini inverter MMA
