MINU ESTfieldi projekt - sünnib...
Esimene pilt minu omast - raam
http://www.hot.ee/amfoorum/uhti/Estfieldiraam
Teine pilt - raam ja mõned plekid ka juba peal
http://www.hot.ee/amfoorum/uhti/Estfieldiraamjaplekid
Kolmas pilt - põhi all
http://www.hot.ee/amfoorum/uhti/Estfieldip6hi
Neljas pilt - proovin sisustust
http://www.hot.ee/amfoorum/uhti/Estfieldialgsisu
Viies pilt - tagasild ja pagasiruum ümbermaailmareisiks sobiv:lol
http://www.hot.ee/amfoorum/uhti/Estfield...pagasiruum
Tegelikult on hetkel juba kõik plekid peal ja plastikosad ka - nädalavahetusel seisab juba ise oma ratastel. Teha veel mootor ja elekter ja armatuur ja ... Kevadel igatahes sõidab:bounce
Järgneb...
Lihtsalt üks miljonist arvamusest
[Pilt: e1.jpg]
[Pilt: e2.jpg]
[Pilt: e3.jpg]
[Pilt: e4.jpg]
[Pilt: e5.jpg]
Uhti oled endale vägeva masina ehitanud. Kuid mul tekkisid mõned küsimused.
Mis masinate juppe sa kasutad nagu mis automargi kardaani, sillad, mootor.
mootor fiat 1,6 130 hv
Käigukast Lada/vaz
Tagasild Lada
Tagavedrud CRX
Tagaamort Golf
Kardaan vaz
Karpa Opel
Roolilatt Scorpio
Esivedrud T-40 AM
Esiamordid Moskvitch
jne...
täiesti äge aparaat on sul tekkimas. kle räägi, kas sa väänad plekke ise kokku, või lasid sa Teppanil selle kokku väänata (seal tootmise raames) ja nüüd laod ise juppe kokku, või oled sa hoopistükkis ise jupiasjaga seotud (su nime alt võib nii mõndagi lugeda) ? ehhee!!! :bounce
tegelt huvitab see sõiduk mind ennastki (peale Luxuses ja autolehes avaldatud artikleid) kui kunagi pappi saan, siis :yes
palju auto ilma mootori-käiguka ja elektrita maxma lähex???
Facebook @accelerista
Instagram @accelerista
www.accelerista.com
selle auto olen alates raami juppide tükeldamisest ise teind va GRP (plastik osad)
130hevost veavad seda asja ikka päris kenasti edasi Cool
Tsitaat:130hevost veavad seda asja ikka päris kenasti edasi Cool
No see, mis Raadil ilma tegi, sellel on u 140hj ja 4,3 sek 0-100 km/h
:wow Tore et EESTIS on hakkajaid mehi,kes sellega tegelevad(ISE AUTOSID EHITAVAD)!!Cool
eNDALGI MIDAGI PLAANIS!Big Grin
[Pilt: EstFkellrool.jpg]
[Pilt: EstFtagant.jpg]
Töö edeneb, hea vaadata kohe! Millal mootor mörisema hakkab? :duh
Paistab, et läheb varsti kihutamiseks Cool
EDIT: Mis värvi v. värvikombinatsioon tuleb? :duh :duh
Mootor on hetkel lihvimisel ja möllamises - sellega tegeleb rallikatele mootoreid tuuninud oskaja mees. Peaks päris kuri asi tulema.
Kuu pärast peab raudselt ringi kimama:rull
Tuleb hõhehall, aga plekid jäävad plekkideks - näiteks see tagumik ja kapote.
Nädalavahetusel vedasin elektri ära ja varsti saab ka mootor kokku - tasakaalustatud ja lihvitud (nagu tutikas:bounce) Igatahes on eesmärk mai keskel sõima hakata. Kaua võibSad
panin mootori peale, aga õlipump on puuduSad Seega ei saa veel käivitada. Ja mõned väiksemad nokitsemised on ka veel teha - istmed ja turvavööd jms. Aga varsti on käes päev, kui saan nautida oma auto sõidumõnu:yes
No nii - nädalavahetusel jõudsin nii kaugele, et vaja veel mõned asjad teha ja siis vedelikud sisse valada, viimased pingutused teha mootori vidinatel ja siis tuleb see suur hetk, kui minu EF teeb esimest korda häält!!!
Ja see peaks tomuma selle nädala jooksul:o
Tsitaat:Originally posted by Uhti
Ma lugesin ühest kohast, kuidas 1,5 mootoriga ja 150 hp Westfieldi kiideti päris usinalt (kiirenduseks märgiti u. 5,1 sek) + teelpüsimine. Sul peaks 1,6 motiga ka üsna hea tulema Smile
EDIT: Vaata, et Sa mootori korralikult sisse sõidad! Cool
No nii eile õhtul oli see õnnis päev, kui kuulsin esimest korda oma EF-i häält. Poleks ikka uskunud, et see nii üllas moment võib olla, kui kuuled oma kätega tehtud auto esimest mootorihäält ja saad ka väikse tiiru teha:wow:bounce:rull
Ei oska kohe väljendada ennast, aga ausalt poleks uskunud, et asi nii hästi edasi liigub:lolBig Grin
Ja nüüd on auto niiii kallis, et ma ei usu, et kiirendusvõistlustele seda lammutama lähen - hakkan ainult rahvale näitamas käima:eurekaToungue
kuule uhti
kas see rool ja need istmed jäävad külge.
kui jäävad siis pole ilus kui ei siis on tore.
ja veel, miks sa plekivärvi jätad.
tee mingi lahe värvide kompunn ja siis on palju ilusam
Rool jääb sama, aga istmed on nahast.
Värv on juba hõbehall, sest ma ei taha kirjut koera omale. Ja plekke ei taha ka üle võõbata, Vähemalt esialgu.
Tegelt näeb ta kõvasti parem välja, kui neil vanadel piltidel. Aga livena on muidugi kõige parem asja vaadata.
Tegelikult mõistan Sind täiesti. NB milline võib olla umbkaudne võimsusreiting Sinu EFil? Sai vist natuke dopingut ka, kui keegi mootoriguru selle üle käis? Smile
