27-04-2015, 21:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2018, 21:31 PM ja muutjaks oli maisalup.)
No nii, nüüd nii kaugele oma traktori/motoploki mõttega jõudnud, et ksf mlsluik käest sain kiire tegutsemisega tagasilla, mis minule sobib.
Tavaliselt kaalun asju nii kaua, et keegi jõuab minust juba ette, kuid see kord püüdsin targem olla ja sai sild koju toodud.
Täna jõudsid uued rehvid minuni, kuna omal polnud kasutatuid ja börsis vähegi paremad maksid 100eur siis otsustasin 20 jevrot juure panna ja uued soetada.
Tagasilla ülekanne on 37:1 kui senna lisada 11,2R20 rehvid ja gaz53 käigukast siis peaks tulema 1. käiguga kiirus 2,7km/h 4.käiguga 17,4km/h
Peale esialgu läheb halumasina 13hj bensiinimootor kuna see olemas ja traktoriga vägitegusid esialgu tegema ei hakkaks, las selleks olla suured traktorid, mul lihtsalt vaja aiamaad harida ja ehk saab tast ka murutraktori asendus mida mul pole.
Mootoriks pakuti juba ka umbes 60hj claas mootorit kuid see liiga jõhker esialgu minu jaoks.
Esisillaks plaanis claas kombaini tagasild mis parajas laiuses ja peaks võimaldama head manööverdusvõimet
Nüüd küsimus- Veoautodel on õhukummi ja velje vahel kaitsev lohv, kas juhtub midagi hullu kui ilma selleta rehvi peale panna? Ventiili juurde ainult paneks ehk lisa kummilapaka, et vähe toetaks õhukummi pikliku ventiiliava juusest.
Rõhku senna eriti palju sisse ei lööks, kas 0,5 atm juures on oht et tõmbab lohvi velje peal ringi? Tahaks et pehmem liikuda oleks, või tuleks senna siiski 1,5atm sisse taguda?
Klirens tuleb traktoril 45cm, mis on paras juba kartuli muldamiseks..
. Aga jõudu tööle. Mul on juba ettekujutus sellisest ehitamisest olemas ja väidan, et libedalt need asjad ei lähe, aga võimatut ei ole ka midagi. Lõviosa aega läheb nuputamise peale, teostus on juba lihtsam. Jään huviga teemat jälgima
