Mercedes-Benz 190
Mark: Mercedes-benz 190 w201
Aasta:1986
Mootor: 2.0 77kw, praegune 2.3 97kw (sisselase ikka 2.0 77kw oma)
Lisasi pole ja sees on sinine kaltssisu.
Enam vähem 4 aastat tagasi soetasin omale igapäeva liikuri.
[Pilt: 43698-stenimerc.jpg]
Sain autoga sõita 2 kuud, kuni kogu mootori sisemus karteripõhja kukkus. Nagusellest veel vähe oleks olnud keerasin plokikaane seest välja pooliku küünla. Starter oli ka viga saanud.
[Pilt: 36369-297063_2054314589827_1003425480_31...8989_n.jpg]
[Pilt: 88748-284472_1987730485266_1003425480_31...4425_n.jpg]
[Pilt: 24696-16072011094.jpg]
Kuna auto seisis päris kaua aega peale kõike seda veel koduhoovis, siis nagu meelega pidid väljas olema tormised ilmad. Tänu millele suutis ära murduda õhel suurel metsikul õunapuul 1 oks, mis muidugi pidi kukkuma otse minu auto katusele.
[Pilt: 67265-293260_2059370916232_1003425480_31...7865_n.jpg]
Kõik need tagasilöögid oli päevani mill sain uue mootori. Sain söbraga kaubale, et saan tema tööjuures ise mootori ära vahetada. Õnneks olid seal käik tööks vajalik olemas ja töö läks kiiresti, paari tunniga oli mul summuti, kardaan, ja kast maas. Sain auto tõstukilt maha ajada, peale seda läks veel umbes tunnike mööda ja oli mootor ka maas.
[Pilt: 62983-IMAG0193.jpg]
Kuna oli reede ja sõber pidi linnast ära minema jäi auto remont paariks päevaks pooleli. Uue nädala alguses sebisin end varem töölt ära et kiiresti sõbra tööjuurde jõuda.
[Pilt: 64767-IMAG0191.jpg]
Seal panin kiiresti mootori peale ja lasin auto uuesti laealla. Hakkas kiire kokkupanek, sidrur, korv, kast, kardaan ja summuti oli jälle all. Sai auto jälle maapeale, kuna põhjaalt oli kõik koos sai auto õue ajada.
Sõber pidi ära minema ja töökoja uksed kinni panema, õnneks edasi sain juba väljas edasi teha. oli jäänud veel sis.kollektor ja juhtmed uuesti sinna kuhu käivad.
Sain autoga sõita umbes 2 aastat (vb natuke vähem), kui vaatasin, et ei näe enam nii ilus välja. Hakkasin vaikselt keretöid tegema, kuna ülevaatus ja kindlustus olid kohe läbi saamas siis ei olnud kahju teda mõneks ajaks seisma ka jätta.
[Pilt: 10092012307.jpg]
Paraku vahetasin töökohta ja auto jäi koduhoovi jälle seisama. Seisis ta seal siis vist aasta, kuniks nägi välja selline.
[Pilt: CAM00080.jpg]
Kuna olin uues kohas ennast korralikult tõestanud sain kaubale, et võin oma autot seal edasi tegema hakkata. Valasin siis autole 5l. bensiini sisse ja panin ta boosteriga käima. Läks käima nagu oleks alles eile sõitmas käinud, suu läks kõrvuni. Big Grin
Tööjuurde sisse veeres ta sellisena:
[Pilt: CAM00081.jpg]
Alles nüüd läks alles õigeks tööks, võtsin auto suht paljaks. Tänaseks on sellest kui auto tööjuurde tõin möödas natuke üle aasta. Läbi on elatud korralik muutus.
[Pilt: 10822700_998338190191835_1368777433_n.jpg]
[Pilt: 10833593_1000170923341895_1787695207_n.jpg]
[Pilt: 10608907_933084146717240_762046400_n.jpg]
Kuna stanged, liistud ja kaared pole oma vahel originaalid, siis nende kokku sobitamisega on läinud omajagu palju aega ja tööd. Kuna kere on värvituna saanud kuivada ja seista juba piisalat siis teen ka kere pisikesed vigade parandused ja värvin väispinnad üle. Plastikuring on vaja veel ilusti ära viimistleda muidu on nende ka ühelpool.
Siis kui kõik värvitud ja ilusti koos siis teen uued pildid. Peale kere on plaanis hakkata tegelema sisuga kuna vanadusega ikka väsinud aga sellest kunagi tulevikus.
Rohkem pilte: https://www.facebook.com/sten.saarik/med...686&type=3
Annaks nende velgede eest pool kuningriiki ja printsessi....  Rolleyes
Aga väga sheff liikur igatahes.
neid saab veel uuena ja ka Eestist
http://www.phoenixwheels.eu/?links=wheel...=2&lng=est
(19-02-2015, 21:27 PM)mlsluik Kirjutas:  ...pool kuningriiki ja printsessi....
sitta see poolik kuningriik aga printsessist võiksid lähemalt rääkida.
Nädalavahetus oli tegus, tagumised koopakaari sai natuke lõigutud kuna tagumised rattad ei mahu muidu koopasse.
Tagumised veljed on 16x9" ja et15.
Samas said kõik plastik osad üle lihvitud, et need uuesti ära kruntida. ja vaikselt tegin algust ka auto kere üle lihvimisega, et see järgmise kuu algusepoole üle värvida.
[Pilt: 11004273_1065832850109035_1327247990_n.jpg]
[Pilt: 11009031_1065832870109033_1735039113_n.jpg]
Suure originaal rooli asemel tuleb vöiksem ja mugavam puust rool
[Pilt: 10708081_950132595012395_1200996118_n.jpg]
Kuna tuleviku palaan on tehnilinepool ka kõvasti ümmber ehitada siis on vaja toole kus end vähe kindlamana tunnda. Kui sisu tegema hakkan siis saab omale uue kasuka ka peale.
[Pilt: 10915167_1038111702881150_4465345969022621556_n.jpg]
[Pilt: 10934536_1038726586152995_1774160760_n.jpg]
Äge sõiduriist,korralik velg annab ikka tõsiselt silmailu juurde Big Grin . Jätka samas vaimus.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Tänaseks seis selline, et peal on uus värv ja lakk, mõnedel jubinatel veel värv. asju värvida on veel palju ja kokku panna veel rohkem.
[Pilt: DSCN2159.JPG]
[Pilt: DSCN2162.JPG]
[Pilt: DSCN2181.JPG]
[Pilt: DSCN2180.JPG]
See helesinine triip on teip.
[Pilt: DSCN2178.JPG]
[Pilt: DSCN2176.JPG]
[Pilt: DSCN2194.JPG]
[Pilt: DSCN2198.JPG]
[Pilt: DSCN2201.JPG]
[Pilt: DSCN2202.JPG]
[Pilt: 11034237_1091135604245426_3861660560872333159_n.jpg]
[Pilt: 11077858_1091135684245418_5543180960903325461_n.jpg]
[Pilt: 11050183_1091135647578755_601781925052368950_n.jpg]
[Pilt: 18424_1091135724245414_3123299223241230026_n.jpg]
Üle 100 aasta midagi uut:
pildid valmis kerest:
[Pilt: 10431453_1119522548073398_423686261941555157_n.jpg]
[Pilt: 11024599_1119522688073384_4388522652970097907_n.jpg]
[Pilt: 11212787_1119522578073395_5995677725256024166_n.jpg]
põhi enne:
[Pilt: 11165260_1123457037679949_2697625771307137524_n.jpg]
põhi pärast: (sillad ootavad ka oma aega)
[Pilt: 11329756_1123457127679940_5608838977080089109_n.jpg]
Praegu mootori ehitus ja kap. remont pooleli.
[Pilt: 11988567_1193751950650457_6563489094064667230_n.jpg]
[Pilt: 11205570_1193751897317129_108635100716322358_n.jpg]
[Pilt: 11953066_1193751853983800_7878067694549018430_n.jpg]
[Pilt: 11949479_1193752110650441_5547530509977120880_n.jpg]
[Pilt: 11951372_1193751990650453_7313180451115731599_n.jpg]
[Pilt: 11951837_1193752043983781_5955499089009865461_n.jpg]
[Pilt: 12002070_1194319647260354_4970191835162980910_n.jpg]
Autol tagumised suverehvid olemas, esimesed tellisin ka ära. Lähi ajal saab ehk uued rehvid alla ja siis saam madalamaks ka teha, saab ehk enne lund mõne kiirema proovi ringi ka teha.
Tuledega on vist tiba pahastiläind.
Tuled tegin meelega sellised, et eks näis kuidas näitavad. Kui ikka väga kehv on siis panen uued korralikud, kuna neil klaasid tegelt suht läbi ja selle pärast nende peal proovisin.
Tuledest ka mõned pildid
[Pilt: 72235-11275758_1119647581394228_233414218_n.jpg]
[Pilt: 28649-11303450_1119647578060895_760979109_n.jpg]
Siin pildi peal veel vanad suunad:
[Pilt: 11214168_1113519672007019_6479935983314408936_n.jpg]
Mootor hakkab valmis saama ja ehk saab lähipäevil peale tagasi panna. Mootor on saanud korraliku kap.remondi.
[Pilt: 12088588_1215690535123265_7893215455004943123_n.jpg]
[Pilt: 12112011_1215690468456605_4182002149942522383_n.jpg]
Mingiaeg kirjutan varuosade nimekirja ja siis ehk natuke täpsem jutt ka.
[Pilt: 12108766_1216186038407048_7290977156171795819_n.jpg]
[Pilt: 12079511_1216186068407045_6817044273350822988_n.jpg]
[Pilt: 12107224_1216185848407067_7197969510080019363_n.jpg]
[Pilt: 12115532_1216185998407052_8707692732139571210_n.jpg]
Väike nali ka Big Grin
[Pilt: 12107247_1141558255874114_7671753606541098205_n.jpg]
Aga tegelt on nüüd mootor valmis, uuel nädalal saab peale panna.
Täna pesin käigukasti, kardaani ja käiguhoovasti puhtaks, saab inimese moodi tagasi külge panna.
[Pilt: 10341404_1217553068270345_7050086512099894296_n.jpg]
[Pilt: 12119121_1217552718270380_2316543981203691965_n.jpg]
[Pilt: 12074748_1217554431603542_402761287197046405_n.jpg]
[Pilt: 12088142_1217554781603507_538688515901303777_n.jpg]
[Pilt: 12109320_1217553674936951_627309631123544033_n.jpg]
[Pilt: 1932390_1217554091603576_910776654244414919_n.jpg]
Mida samm edasi, seda enam hakkab algselt soliidsest autost saama rullnoka vana 300-ne bemu. Peaasi on muidugi see, et asi peab ehitajale endale meeldima.
(11-10-2015, 09:44 AM)andres21 Kirjutas:  Mida samm edasi, seda enam hakkab algselt soliidsest autost saama rullnoka vana 300-ne bemu. Peaasi on muidugi see, et asi peab ehitajale endale meeldima.
Võtaks oponeerida. Kui edetuled välja arvata, siis mo meelest on täitsa kiiduväärse üritusega. A maitse üle ei vaielda, las jääda.
BBS, Zender, König ja mõned frmad veel, 80 - ndatel tootsid nad kõik sarnase stiiliga tuuningut. No ja muidugi mersu oma cosworth. Ma ei tea kas kohe selle pärast just vana bemm on kui teen suht ajastu truud tuuningut?
Et kui keegi sellest midagi väga ei tea siis palun, google on suur ja lai.
Esituled on ainult proovik sellised kuna tuled oli nagu nii peetis. Need tuled ei jää!
