Postitused: 4,636
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Liigun palju töö asjus mööda elurajoone ja silma hakkavad katustel elektrit tootvad paneelid.Ühed ütlevad ei õigusta,aga muudkui pannakse.Kas siis majapidamine üle viidud autonoomseks?Just uuematel majadel eriti.Kuskil muuga kandis oli terve angaari sein täis laotud.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Niipalju kui ma kuulnud olen, siis tasub ikka 8-10 aastaga juhul kui energia otse Narva tagasi müüa. Kui akupank ka süsteemi lisada, siis see teeb kupatuse oluliselt kallimaks. Narva muidugi ei osta taasuvenergiat sinult tagasi sama hinnaga millega uuesti ringlusesse laseb.
PS. Kui kellelgi on huvi metallihinnaga geelakude vastu, siis mul on tartus lähema paari päeva jooksul minemas kokkuostu suunas üle kümne aku 25-105Ah ulatuses. Mingi osa mahutavusest on kindlasti alles olnud sel hetkel kui nad alusele seisma on pandud. Kas ka praegu vurtsu sisse võtab ning ka hoidma jääb ei oska öelda, veelvähem seda, kas neid ka kuidagi võimalik taastada oleks.
Kel huvi siis võtke ühendust.
Postitused: 204
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Jõudsin täna töölt koju, ja mis ma näen, lambike aku küljes põleb endiselt, mõõtsin pinget, eilsega võrreldes on langenud ainult 0,1v elemendi kohta, kuidas seda selgitada ei tea.
Aku on 45 Ah, ja tühjendan seda laupäeva õhtul kella seitsmest saati 0,5A vooluga, mis teeb 74 tundi.
Mahtuvust määratakse tavaliselt küll 20 tunnise tühjendamisega, mis antud aku puhul tähendab 2,25A voolu aga tahtsin proovida just vaikselt "meelitades",et palju tuleb.
Tänase seisuga on aku andnud endast juba umbes 75 % pole paha 70 aasta vanuse asja kohta. Pinge langedes küll tarbitav voolutugevus väheneb, seega mõõtmisel tekib viga aku kasuks.
Postitused: 682
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
1945-l aastal vist mõeldi asja kestvusele ka veel.
Tegu ehk Wermacht`ile mõeldud produktiga?
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
See mootori ümberehitamine on hea plaan selles plaanis, et kõik peale püsimagnet rootori on olemas.
Antud kinofilmis on üks apsakas sees mida tasub vältida. Nimelt laseb ta rootori käsitsi ja kolinal staatorisse. See kriimustab suure tõenäosusega magnetite kaitsekihti ja need roostetavad ära. Selle vältimiseks tasub kasutada mingitlaadi tali, kraanat, vintsi jne. Staatori osa panna kusagile kinni ja rootor tasapisi sisse lasta koos mingi lisa vahe kihiga mis ei lase neid ära kratsida. Lisa kiht võib olla mida iganes ajutine asi sinna vahele mille hiljem eemaldada saab.
Kui magnetid piisavalt tugevad, siis on püsiv lisa kiht näiteks klaasriiet koos vaiguga magnetite peal kah kasuks selliste vigastuste vältimiseks ja kui on mingil põhjusel vaja talle suuremad pöörded peale lasta kui tuulik seda pakub, siis lisa riidekiht hoiab magnetite ära lendamise ka kümne aasta pärast ära.
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kuna ma vene keelt ei mõista tekkis videot vaadates küsimus. Nimelt mida tehti rootoriga, et magnetid rootori ja staatori vahele ära mahuksid? Treiti maha??
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 4,386
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tal kohapeal treimise võimalust polnud, 200 rubla edasitagasi saatmine treimisele ja tellitud 5mm seinapaksusega hülss, mis istub kuumalt panduna, sai tellitud mõõdu 76,94mm asemel ühes otsas 77,1 ja teises otsas 77,2 mm. Sellest kahtlus, et tuleb hakata pärast magneteid maha treima. Ometi istus kõik kokku ideaalselt, polnud vaja veelkord treida.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(06-11-2015, 21:31 PM)USSR V4 Kirjutas: Neljanda ööpäeva lõuna paiku lõppes lõpuks akust vool otsa, mulle hakkas juba tunduma, et olen omandanud piiramatu energiaalika . Neljast ööpäevast jäi puudu jäi ainult 7-8 tundi. Nüüd teen uue katse, ja tühjendan 20 tunniga, ja läbi mõõteriista, et saada "õige" tulemus.
Aku ise on Venemaal toodetud, ilmselt mingi sideseadme/telefonijaama jaoks, osa elementidevahelisi ühendusi oli asendatud telefonijaama relee kontaktidega (pikk plekiriba kontaktiga), olid keeratud lihtsalt poldi vahele küljega, kasutati vist kättesaadavat materjali .
Targema inemise käest kuulsin, et tegemist olla peaaegu igavese akuga, mida ei tohiks mingil juhul kergekäeliselt ära visata. Olid nemad tõesti telefonijaamade varutoite jaoks ja mõeldud sõjatingimustes ilma hoolduseta kestma. Side oli N Liidus ju "delo vojennoje" ja selliste asjade pealt kokku ei hoitud. Plaadid pidid olema massiivsed ja ühest tükist, mitte tänapäevased restid, kust aine vananedes ära pudiseb. Pinna sulfateerumise korral pidi piisama plaatide välja võtmisest ja ntx terasharjaga puhastamisest. Pidavat käima järgmised 20a...
No nii väidab informatsioonibüroo NSR. Vahendasin juhuks kui tekib tahtmine aku siiski ära visata.
Postitused: 204
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Sulfateerumisohtu sellel akul pole, sest tegemist on leelisakuga (raudkorpuses ja kokku keevitatud), suurim oht on rooste, tänapäevased on õnneks plastkorpusega, aga minul nii uusi pole. Mis äraviskamist puudutab, siis ma üritan igalt poolt sarnaseid akusid leida, ja paljud on tulnud just kellegi poolt äravisatuna, ise ühtegi kindlasti ära ei viska, kui vähegi voolu ja elektrolüüti peab.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(28-11-2015, 13:33 PM)USSR V4 Kirjutas: Sulfateerumisohtu sellel akul pole, sest tegemist on leelisakuga
Ahhaa, mainitud paksude plaatidega happeakud tulid siis hiljem... Leelisakud olid ka väga bro ja pikaealised. Siiamaani kirun, et nooruses sai üks ära visatud. Vanamees oli selle aeda põõsa alla visanud nagu väärtuslikud asjad ikka
ja nii ta läbi roostetas. Jajah, vanamehel, kadunukesel, oli toas kuivas ainult (minu silmis) mõttetu soga, vanad mööblikilbid jne.
Küssa - kust leelisakule mahla said? Valasid Torusiili sisse?
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Mis jura see on?
Siin terve mitu head lehekülge tasuta energia teemat täis mis tegelikult ka olemas on ja töötab!
Seda üle õhu pirni põlema panemist saab suht suvalt teostada igasugu asjadega. Isegi neid oma näpuvahel põletanud. Kassi ja õhupalliga ei ole küll proovinud, aga sealgi vajalikud komponendid olemas. Ei ole vaja mingeid superjuhte ja püramiide.
Tühjast kohast energiat naguinii tulla ei saa!
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Vee kasutamisest on armetult vähe juttu olnud..
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-12-2015, 09:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2015, 09:54 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(24-12-2015, 01:08 AM)Janka Kirjutas: Vee kasutamisest on armetult vähe juttu olnud..
Kahjuks küll.
Oma osa on siin nii valdavalt lausikul Eetimaal kui ka bürokraatial, mis nõuab kohe vee erikasutusluba. Kohati olla asi nii hulluks läinud, et tahetakse ajaloolisi veskitammegi maha lõhkuda. Muudkui soiutakse mingist kalade kudemisest, mis tundub olevat lihtsalt hea ettekääne.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-12-2015, 18:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2015, 21:36 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
12V hõõrujatele Aliexpressis hea hinnaga inverter müügil:
http://www.aliexpress.com/store/product/...1503694300
Purkla ärkas tänase kahvatu ja madala päikesega siiski üles ja saavutas pinnatemperatuuri +47...48*C ning tuppa suunduv luft oli +40*C. Ootan kevadet.
