Ksf! h2rra on eespool, postitustes # 435 ja 442 presenteerinud väga ilusat pilti leeduka sügavast sisemaailmast.
Pilt aktiveeris minus ühe kahtluseussi, mis on mind juba 7 aastat (kompressori ostmisest peale) närinud.
Sain kompressori samasuguse legona nagu pildil. Eelmise omaniku kiituseks tuleb öelda, et kõik detailid olid hoolega märgistatud ja sorteeritud, seega kokkupanek lihtne. Aga ühele küsimusele ei saanud vastust. Pildil on näha kepsu kaane küljes olev kaldotsaga toruke, mis vajalik kepsu ja väntvõlli sugulise läbikäimise libestamiseks.
Kas on oluline vahe, millises suunas too kaldots paikneb? Kas torukese kaldpind peaks jääma õlivarda(kaane) suunas või teiselepoole? Kepsu saab mõlemat moodi paigaldada, aga äkki sai valesti ja olen aparaatust 7 aastat vaikselt tapnud? Samas ei mäleta ka, kuidas panin.
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2016, 18:11 PM ja muutjaks oli h2rra.)
Kolbidel on peal süvendid, kuhu peab mahtuma klapisüsteem ülemises surnud seisus. Teistpidi ei anna panna ja mootori pöörlemise suunda arvestades peabad need viltu lõigatud torukesed karterist õli kraapsama nagu kulbiga. Ehk siis toru augud peavad jääma mootori poole tehase saeadistuses.
##Samas ei mäleta ka, kuidas panin.## hirm on see mis araks teeb
Tegelikult on alati kõige ohtlikumad inimesed ühiskonnas truualamlikud käsutäitjad kelle ainuke soov on OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Oleneb pöörlemissuunast. Ühtpidi see kaldu lõigatud ots ammutab õli ja suunab laagrile, teistpidi imeb õhku kepsulaagri vahelt kuna seal õli enam ammu pole. Katseks võid veevannis liigutada suure kiirusega lõigatud otsaga toru.
Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
Kolbi jah teistpidi panna ei saa. Aga mäletan ähmaselt, et keerutasin kepsu nõutult käes, mõeldes, kuidas toruke rohkem õli neelab. Kas õige on siis nii?
Ärge kõvasti lööge, kui pöörlemissuuna valesti märkisin, hetkel järgi vaadata ei saa. Kõik märkused teretulnud.
Mul garages kaheastmeline kolbkompressor,150 liitrise paagiga uhanud viimased 8 a.Surve poolepealt justkui pole märgata,et niikui toimib korralikult,aint õli on hakanud välja pritsima õhutus august.Mis sellist anomaaliat võiks tekitada?Justkui surve karteris?
Tere vastus eelmisele küsimusele, omast kogemusest võin väita järgmist: tänapäevane tootja tehas lubab karteris ülerõhku kuni 25 mbar. töökäigus olen kohanud uusi kolbkompusid mis ilastavad esimesest päevast ja karteris rõhud normis. Kui pill on käinud 8a. ja nats ilastab, samas rõhud on ok siis on norm kulumine ja las tiksub edasi.
Hinnad on muidugi head.
On äkki soovitusi ja arvamusi teemal koduse väikegaraazi kompressor?
Arvan, et mingi väike 9m seina rullvoolik ja võiks vaikselt toimetama hakata.
I'd offer you moral support but i have questionable morality
Vaatan neid hindu ja mõtlen, et kuidas saab saksas sama asi maksta 80 ruppla kui siin on pea 200. Aga garaazi ta sobib oma tarbeks.
Kohalik ärimudel ja Saksa ärimudel on väga erinevad!
Kui Sakslane saab ärist 10% kasumit on tegemist väga hea äriga.
Aga kui kohalik ärimees saab kasumit 10% on tegemist mõtetu äriga ja lastakse asjal minna...
Sakslane tellib asju sisse aluste kaupa (enamjaolt isegi konteineritega), saab asja sellise hinnaga mida nõus on ise maksma.
Kohalik tellib sisse 1 toote ja ei saab asja sellise hinnaga mida küsitakse.
Mitut äri herra juss Saksamaal ja Eestis pidanud on?
Mälus, et neid varustas õhuga kompressor neljal rattal ja järelveetav. Leidsin sellised andmed: Давление, атм 5
Частота ударов, уд/мин 1300
Расход воздуха, л/мин 1500
Mingi paar-kolmsada liitrit minutis ilmselt ei jõua riista liigutada. Ja peenest voolikust ei tule sedagi läbi. Muidugi võib ka muid vigu olla.
(19-06-2016, 13:38 PM)juss Kirjutas: Kohalik ärimudel ja Saksa ärimudel on väga erinevad!
Eesti 1 miljon. vs. Saksamaa 80 miljonit elanikku paneb asjad paika.
(29-10-2016, 18:45 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi rääkida miskit vene MO-2 suruõhupiigist. Sain endale 2 tükki, aga mitte kumbki ei paista töötavat.
Aastaid 15 vähemalt tagasi olevat töötanud.
Asi siis selline, et survevoolik külge. Surve peale. Käepideme alla surudes hakkab õhk susisema, aga ei miskit.
Ühel piigil on plastkattesse, kust alt õhk väljub, auk kuumusest ilmselt sisse sulanud.
Nõukaaegu lõhkusime Lasnamäel pae sisse garaazi kanali kessooni auku. õhku tootis tavaline CO-7 kompressor ja 1 vasaraga. Õhu võtuks tegime CO-7 väljundii väljundi suurema diameetriga vooliku peale, et lävivoolu suurendada.
Sain piigid tööle. Lihtsalt uhasin õhu sissevõtu avast rohkelt Rost Offi sisse. Ju siis mingine klapp oli lihtsalt kinni jäänud.
Tööd teevad rahuldavalt, algatuseks sai graniitkivisse paar auku uuristatud. Eks mingipäev proovib sauna betoonpõranda üles võtta.
(01-11-2016, 07:48 AM)tanel. Kirjutas: Sellega saab raudkivist täringuid teha
nutikas värk. Lähed õhtul sõbra juurde mängima, omad kivid taskus
Ei, soliidsed mängijad nii ei tee, et taskus on juba märgitud kaardipakk või täringud! Mängima minnakse uue, kinnise pakiga ja/või suruõhuvasar taskus ning täringud tehakse koha peal valmis, pole kiva ka tarvis kaasas tassida.
