Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Jul 2016
Tere!
Mure siis selline, et mootoril jookseb bensiin karterisse ja õlisurve läheb madalaks ära. Sai korra ka õli ära vahetatud, siis hoidis ilusti 4-5bari, aga 2-3 päevaga jooksis uuesti bensiin sisse ja surve läks uuesti madalaks. Kust kohast peaks viga otsima? Kas peaks pumba ära vahetama või võib viga ka milleski muus olla?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Kui nii suur lekkimine on siis ei aita pelgalt küttepumba vahetus.
Tõenäoliselt on ka sellle pumbal,mis sa paigaldasid,membraanid sees kutud. Membraanid saab teha ka GAZ 53 membraanist väga edukalt. Samuti bensiini täis õli soovitan välja lasta ja uue õli asemele panna, muidu võid varsti mootorist lahti saada.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Rohkem variante nagu pole ju. Loomulikult peab pumba ära vahetama. Või membraani.
Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Jul 2016
Ise kahtlustan ka membraani, eks tuleb siis vahetus ette võtta. Õli tuleb nüüd nagunii uuesti ära vahetada, selles pole kahtlustki.
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Jah mul oli kah 24 sama probleem.
Uus pump läks peale ja aitas.
Lada 2103 oli kah samane jama.
Parimat
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
21-11-2016, 00:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-11-2016, 00:18 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
See väike auguke, mis asetseb membraanide all korpuse sees, kannab nimetust "drenaazi ava" Kui see ava on puhas (ei ole ummistunud), siis membraani purunemisel hakkab sellest avast bensiini välja sülitama, et õli ja bensiin kokku ei saaks. Vaz autodel on selleks otstarbeks aukudega plast rõngas.
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Seda karterisse lekkinud bena võib võtta ka nii, et alustasid mootori sisepesu
Suurtest kiirustest ja koormustest on soovitav muidugi hoiduda, samuti lühikestest sõitudest, mille jooksul nagunii läbi kolvirõngaste mingi kogus benssu õlisse satub.
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Minu uazil keeras see mootori tuksi..
Omaette nokitseja.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(21-11-2016, 00:54 AM)linnuke Kirjutas: Kas rõngad olid nii korvid, et lasid bensu ,õlisegu üles.Kuidas üldse siis käima said
Läbi karterituulutuse imeb bena aurusid ja segu muutub liiga rammusaks. Pikem sõit teeb õli jälle korda.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(21-11-2016, 01:31 AM)motamees Kirjutas: Läbi karterituulutuse imeb bena aurusid ja segu muutub liiga rammusaks. Pikem sõit teeb õli jälle korda.
Täpselt nii ongi. Juhtub ka oluliselt nooremate autodega. Ma siin kah viimasel ajal mõne kilomeetri mees, pole julgenud õlivarrast uuridagi
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ma mõtlesin pigem seda, et pelgan ka oma autodel õlikoguse kontrollimatut suurenemist. Kuidas see vardatoru puhastamine šompoliga? asjasse puutub?
