Postitused: 1,146
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
26-06-2017, 21:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-06-2017, 21:32 PM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
Auk on alumises vannis madalaimas kohas?
Talvel külm-soe-külm ja tekkib kondents, mis suuremate külmadega külmub cooleri siseseintele. Siis näiteks laevas soojas sulab see kõik korraga veeks. Ja see vesi puhutakse mootori silindritesse. Talvel on auk lahti, suvel polt ees.
Postitused: 1,146
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
27-06-2017, 10:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2017, 10:05 AM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
võsa
Vaidlen vastu, kui õhust raskem ollus on saanud suuna siis see selles suunas ka läheb. Õhk ainult vihiseb august välja.
Võib-olla käivitusabi sisselaskesse pihustamise jaoks?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Vaidlen samuti augu vajalikkusele vastu. Ise näinud pealt, kuidas Volvo FH 12 sisselaske tihedust kontrolliti nii (esinduses), et kuskilt (ei mäleta, kas enne või pärast turbot) ühendati lõdvik lahti, sinna nipliga punn, lasti suruõhk miskit ühe at´i ümber sisse ja kontrollspreiga lasti pinnad üle. Lekkis sisselaske kollektori tihend. Sugugi mitte palju. Mitte valjul susinal, vaid mullitas intensiivselt. Lekke kõrvaldamine taastas masina endise erksuse ja ökonoomsuse. Sama trikki sai hiljem ühe Scania peal katsetatud, mille peremees arvas, et "mootor on täitsa kohvi juba, ei jaksa enam üldse edasi minna". Temal lekkis mingi lõdviku kihtide vahelt, ju suurema survega sõidu ajal lekkis rohkemgi. Pärast lõdviku vahetust lubati tuua pudel, mis jäi küll virtuaalseks, kuid masin hakkas omaniku sõnul uuesti normaalselt liikuma. Ju siis on täielik tihedus ikka vajalik.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Auk "kapoti" ülestõstmisel hõlpsasti kättesaadav. Eelneva juhi sõnul käivitus masin igas olukorras, käivitusabist pole räägitud. Uurisin teist vahejahutit, auk puudub.
Kui juba käivitusabist rääkida, siis mina oleks toonud sealt august vooliku tuppa ja saaks käivitamise ajal vussu lasta.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
28-06-2017, 00:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2017, 00:06 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(27-06-2017, 10:03 AM)ZIL 131 Kirjutas: võsa
(27-06-2017, 20:44 PM)motamees Kirjutas: Auk "kapoti" ülestõstmisel hõlpsasti kättesaadav. Eelneva juhi sõnul käivitus masin igas olukorras, käivitusabist pole räägitud. Uurisin teist vahejahutit, auk puudub.
Kas masinaga stardiabi gaasi kaasas ei vedelenud. Vöibolla et töesti selleks, auk ju parasjagu nii suur. Mine sa neid "insenere" puurijaid tea. Öhufiltri avast vist ju keerulisem sisse lasta.
Igatahes. Teisel auku pole ja kondentsi jaoks asub ta vales kohas, seega las olla kinni siis.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Turbo ja vahejahutiga masinale õhufiltri kaudu eetrit manustades jõuab plahvatusvalmis segu silindrisse äärmiselt hilja. Õige konsistentsi saavutamine on pika teekonna tõttu keeruline. Väga lihtsalt tekib üledoseerimise oht.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
See apastraat rohkem raadio jaoks mõeldud.
Kunagi ostsin metsamasinasse 12v sigaretisüütaja ja ühendasin siis tollele trahvole järele. Korraga raadiot kuulata ja suitsule tuld võtta ei kannatanud, lülitas end ise välja. Restarti pidi läbi bimetallkaitsme käsitsi tegema. Jube tülikas oli, kui automaatselt süütajat vajutasid ja raadio käima unus.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(26-08-2017, 11:44 AM)motamees Kirjutas: Kas selline alaldi peab vastu tühja aku laadimisele? Kui näiteks kongi aku on jooksnud täiesti tühjaks ja siis lülitada ta 24v akude pealt 12v laadima. Vana tüübi akulaadija kipub sellises situatsioonis maha põlema. Muidugi tulevad katsetused, aga huvitav oleks teada, kas peab tulekustuti kõrvale haarama.
Millised selle karbi mõõdud on?
Iseenesest päris huvitav küsimus, sellise karbiga akut laadida
Anna teada, kui oled loomkatse ära teinud, kas põles karbike maha või täiesti toimiv lahendus.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
