Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2018
Tere tahaks võrrile elektronsüüte peale panna. Kus neid saada või kes valmistaks.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Tere, kas tohib küsida miks selline asi vajalik on? Korras tehasesüüde töötab võrri peal väga hästi. Või on lihtsalt leiutamistuhin peale tulnud?
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Ju siis see võrr on omadega pekkis, aga elektronsüüde on see võlusõna, mis ta uuesti, ilma kapremondita, käima paneks.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Miks te hävitate noore mehe vanatehnikamaale sisenemise tahtmise kohe alguses? Küsimus ei olnud, et kas panna, vaid kuidas panna! Saab kogenumaks, teeb sama võrri originaalkorda. Bolt-on süsteemid saab asendada ju.
Praegu tahaks ilmselt lihtsalt sõita, mitte ahju peal pooli kuivatada iga päev
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2018
Tore on kui inimesed vastavad küsimusele. Aga veel parem oleks kui saaks asjakohalise vastuse. Tänan.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
13-07-2018, 10:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-07-2018, 10:58 AM ja muutjaks oli
CHRhmm.)
(13-07-2018, 09:00 AM)alar87 Kirjutas: Tore on kui inimesed vastavad küsimusele. Aga veel parem oleks kui saaks asjakohalise vastuse. Tänan.
Eks pead alixcpressi poole kiikama ja tellima.
Samas pead ka natuke mudima kas siis väntvõlli otsa või magnetit ennast.
m.aliexpress.com/wholesale/stroke-magneto-stator.html
Ma kevadel meisterdasin võrrile el süüte koos programmeeritava süütenurgaga aga nagu ikka esimene ehitus vajab töökindluse suurendamist.
Ei oska ennustada millal järgmise valmis meisterdan. Ehk siis kui ilmad enam väga võrriga sõitmist soosi ja siseruumides mugavam asjatada.
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui seda Hiina süüdet on kindel soov kasutada, siis et ta töökindlam oleks kui kontaktsüüde peab süütemähist näpuvahel pigistama ja proovima pooli südamikul keerata.
Nimelt on nende mähised enamasti lakiga immutamata, keritud läbisegi traadist ning omavahel liikuvad traadid hõõruvad lakikihi maha tekitades lühise.
Kindlapeale minek on seega mähis lakiga läbi immutada.
Magnetit peaks aga otsima sellist, mis on raudneetidega kokku needitud sest alumiinneetidega asi hakkab loksuma ja lendab varem või hiljem laiali.
Mina proovisin seda asja muidugi spordis kasutada ning seal ta end ei õigustanud sest süütenurk kõigub stroboga vaadates 10 kraadi kuna kõik magnetsüsteemi osad on väga kõikuvate mõõtudega ja konkreetset impulsi algust sädemeks lihtsalt ei saa olla.
Peale umbes tunnist töötamist ei tahtnud asi enam käivituda sest lühiskeerdude pärast oli sädeme võimsus olematu.
Siis lendas ka magnet laiali (umbes 13 000 pööret) lõhkudes kogu süüte ja rohkem me seda asja enam ei kasutanud.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Ma olen võrrile väga edukalt aretanud VW süütekommuka ja anduri, samuti VAZ 2108 omad.
Miinuseks on, et vajab toiteks akut.
Käivitus nii edaspidi kui tagurpidi lükates poolest pöördest.
