Gaz 53st tehtud käru ei ole kellelgi ripakil?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kui kellegil m33 või kuni 40 vasakkeermega mutter ripakil on siis mul oleks vaja. Saab ka poest- tüki hind 30evrot ja miinimum kogus 100 kui hakatakse tellima...
(27-08-2018, 21:38 PM)saarrand Kirjutas:  Gaz 53st tehtud käru ei ole kellelgi ripakil?
Tee ise
https://www.kuldnebors.ee/81961682
(27-08-2018, 21:44 PM)maisalup Kirjutas:  Kui kellegil m33 või kuni 40 vasakkeermega mutter ripakil on siis mul oleks vaja. Saab ka poest- tüki hind 30evrot ja miinimum kogus 100 kui hakatakse tellima...
http://www.flint.ee/e-tellimiskeskus/mul...n-rubin-12
Mul on siuke tunne/mälestus, et Ford Granada tagasillas on üks pool valepidi keermega koos. Homme mõõdan ja parendan mälu. Kardetavasti natuke peenem see tagarummu võll.
EDIT: uudishimu sai võitu ja käisin õues sillakuhja juures ära
tulemus nutune - M22xmidagi
veri sorri Sad
Kui vaja treime vastavalt mõõdule.
Seedin seda lemkeni mutrit vähe aega. Flint mul kiviga visata ka, ainult valedel aegadel avatud Big Grin
Mälu järgi oli võll millele ketas kinnitub 40 nagu laagri tugipindki. Praegu Kambja kansis kui koju lähen siis teen täpsema projekti ja uurin flindist kuidas me õigel ajal kokku saaksime...
Tänud kasuliku vihje eest
Don 1500le turbot kellelgi üle?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ford Scorpio nahksisu kellegil ei vedele? Polstreid vaja ei lähe.
Bituumen sindel kärgkatust oleks vaja 7-10 m2
Aiamajale sobilikku akent.
Kas kellegil on ripakil vana Berlingo või Partneri kaubiku versiooni keret. Põhi võib olla mäda. Esialgu vaatame Saaremaa peal.
(14-09-2018, 19:41 PM)motamees Kirjutas:  Kas kellegil on ripakil vana Berlingo või Partneri kaubiku versiooni keret. Põhi võib olla mäda. Esialgu vaatame Saaremaa peal.
Kogu partneri annaks 500.- eest ära.
3 aastat tagasi sai uue tagasilla, ei ole ära vajunud.
1,5 aastat tagasi sai uuema berlingo pealt 1,4 bensiini mootori mis oli läbisõiduga 60+++ km.
aasta tagasi sai sama isendi käigukasti omale ja peale seda sõitnud umbes 10 000km. Peale mida jäi seisma, kuna bensiin ei jõudnud enam mootorini ja ülevaatus lõppes.
Arvatavasti vaja vahetada bensiini pump mis asub paagis ja paak põhjaall ja uus auto tuli peale ja seisab juba umbes 7 kuud.
Juhipoolne karp mäda ja põhjaall võib veel esineda roostet ei ole ju uus auto
(15-09-2018, 18:45 PM)Qunts Kirjutas:  Kogu partneri annaks 500.- eest ära...
Tänan pakkumast, mõtlesin rohkem vanaraua kandidaatide peale.
Sul on konkurente
https://www.nettiauto.com/citroen/berlingo/9940802
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...95458d0b5f
(15-09-2018, 22:48 PM)motamees Kirjutas:
Sul on konkurente
[Pilt: 41705672_527224011036950_5537633838768848896_n.jpg]
(16-09-2018, 17:13 PM)marauder Kirjutas:  [Pilt: 41705672_527224011036950_5537633838768848896_n.jpg]
Tänud
Õhtust.
Kas kellegil vedeleb kasutult katkist kompressorit või siis ainult paaki. Paak peaks terve olema. Üks projekt on meeles mõlkumas aga uut paaki ei raatsi osta selle jaoks.
Vahepeal müüdi gaasibaloone 10 euroga. Ühendused külge ja tuld
Kola sisaldava ruumi jaoks oleks vaja plastakent. Soovitavalt väljast valget värvi ning mõõdud ideaalis laiuses 1050mm ja kõrguses 1550mm, avanema ei pea aga võib. Mõõdud võivad kõikuda 200mm siiasinna, kuna karkass läheb alles ehitusse. Ehk kellelgi on kasutatud akende varu kusagil ja soovib mõne loovutada. Ideaalis järvamaa lõunaosast.
Soovin 26" jalgratta ratast. 2tk.
Pole vahet kas esimesed, tagumised. Kodaraid võib puudu olla või üldse ilma. Vaja on ratta nö "velge"
Parim asukoht läänemaa, pärnumaa. Omniva ja dpd tooks ka koju ära. Vastukaup läbirääkimiste küsimus...
Asukoht endal Virtsu.
Viisüks 7 nullviis 0seitse
Kas kellegil on vedelemas mõnda muruniiduki või muud käsigaasi hooba koos trossiga? Trossi kõri pikkus oleks hea 1200mm või pikem. Mõni mm võib ka lühem olla.
Vaja nimelt halumasina mootori juhtimiseks kuna mootor ise teisel pool siis ei viitsi ümber masina jalutada ning vaja gaas ja suretus tuua käeulatusse, et vajadusel saaks kiirelt suretada või mootori tühikäigule panna
