12-02-2019, 22:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2019, 22:51 PM ja muutjaks oli M.R..)
Sai paar aastat tagasi soetatud remondi eesmärgil üks väike radiaalpuurpink mudel 252. 1963 aastast, Oktemberjani pingitehase toode.
Et talvel, kui on pime aeg siis kiirustamata nokitseda.
Defekteerimise käigus selgus, et on vaja teine veel varuosadeks kõrvale. Nimelt on seal vähe viltu läinud, mõned asjad tehasest ja mõned
"80 tasandi" lukkseppade käte läbi.
Kõigest kahjuks ei ole pilte tehtud või ei ole nad säilinud, aga see mis on viimasel ajal salvestatud panen siin teemas üles.
Kiirustekasti remont oli suhteliselt labane, laagrite vahetus, kahe hammasratta valmistamine, kiirusvalitsa remont.
Pingi juhtkangi remont oli juba natuke huvitavam. Nimelt on puurpea tõstmine langetamine sambal koos automaatse sambalukuga ja
puuri vasak/parem pöörlemine lahendatud ühe kangiga.
Kuna sealt oli natuke detaile puudu siis oli tükk aega tegemist mehhanismi toimeloogikast arusaamisega. Kui saabus teine pink varuosadeks, siis
oli kõik selge.
Puurpea remont oli juba suurem ettevõtmine. Spindel ise oli otsas, õigemini oli MK3 sisekoonus instrumendile nii ära pekstud, et asja temast enam ei saanud.
Doonorpingil jällegi oli spindli hülss otsas, sai kahest üks kokku pandud. Aga spindel ise kõver, sai teda õgvendatud ja proovitud aga ei istu kuidagi. Mida sügavamale keerad korpusesse, seda kangemaks läheb. Ja viskab ikkagi liiast.
Sai tehtud uus hülss ja sobiva koonusega teise puuri spindlist uus komplekt. Mida fakki, see ka ei istu, jääb pooma.
Sai siis kogu puurpea laiali võetud ja ära pestud, ettenihke poole laagrid vahetatud. Tõmbasin välja ka spindli puksi korpusest, panin asemele kontrolltorni kellaga ja mida näen.
Spindli telg ei ole kontsentriline spindli veopuksi teljega 0,65mm. Aru ma ei taipa, tehnoloogiliselt need kaks ava töödeldakse ühes ülesseades ja on kontsentrilised.
Ilmselt viskas tehases sasliku konjakiga sisse. Kui töötegemine hakkab konjakit ja saslikut segama, siis tuleb töötegemine teiseks korraks jätta.
Ega midagi, teeme uue puksi siis. Puksi enda tegemisest ei teinud pilti, tavaline treitöö.
Siin on puurpea korpus pingis spindlipuksi sisetreimiseks. korpus napilt mahub pinki.
Siin võtame korpuse üles kahes tasapinnas veopuksi korpuse liitekoha järgi
Siin võtame korpuse üles veopuksi telje tsentri
Siin hakkame sisetreima, treitornilt on pea hetkel ära võetud ,muidu ei mahu torn pinki.
Puksi ava sai liiga täpne, et tuli käsihooniga 0,02mm järgi aidata.
Siin on spindel ja veopuks kokku pandud ja sobitame ettenihke võll-hammasratast koos tigurattaga.
...tu be kontinuä...
oli kõik selge.
