21-04-2019, 18:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2019, 19:35 PM ja muutjaks oli JaanS.)
Küsin abi.
Teine karburaator on uus 638 karburaator, vaheflantsiga käib Jawa 360 külge. Sellega on kõik tore, kui mootor käib.
Probleem on käivitamisega. Käivitamisel ei saa ta kütust kätte ja käima saamiseks tuleb bensiini kallata kas küünlaaugust sisse või siis gaasitrossi juurest kaan maha ja sealt. Mis võib viga olla, kuidas korda saada? Uputusnuppu sellel karburaatoril ei ole, peal oleva klappi asendist käivitumine ei sõltu. Tahaks seda 638 karburaatorit tegelikult kasutama hakata - sellega on rattal parem minek.
Selle karburaatoriga oli see lugu, et kui esimest korda peale sai, siis vändast käima ei läinud ja kuna oli õhtu, siis rohkem ei proovinud. Järgmisel päeval läks vändast ja sai natuke proovitud ka sõitmist ja reguleerimist ning ei õnnestunud mootorit tühikäigul tööle saada. Sai karburaator maha võetud ja alumine kaas maha ning avanes pilt, kus tühikäigu düüs (40) oli välja rappunud koos düüsitoruga, mis tal taga käib. Kui düüs tagasi sai kruvitud, siis tühikäigu sai tööle küll.
Kuidas käimalöömiseks kütuse kätte saaks? Midagi on veel valesti.
Kõigepealt Jawa 360 originaalkarburaator. Originaalnõelal oli ots kulunud ja see sai vahetatud remondikomplektist uue nõela vastu. Karburaatoril see probleem, et vahel jaob jõud ja tõmme ära - sõidad 4 käiguga, kiirus on 70 km/h ja gaasi lisamisel edasi ei lähe. Õli on bensiinis olemas, 1:20 suhe.
Mis võib viga olla ja mida ette võtta? Nõel on keskmises (kolmandas) sälgus.Teine karburaator on uus 638 karburaator, vaheflantsiga käib Jawa 360 külge. Sellega on kõik tore, kui mootor käib.
