(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2019, 22:36 PM ja muutjaks oli Rebane112.)
Tere Foorumi rahvas
Sai siis ka vene piiriäärest pisipõnnile pedaalidega mosse toodud!
Kuna laps alla 2 siis proovisin sõbra 4 aastase lapsega kuidas sellega sõita on ja osutus väga nigelaks!! otsustasin siis, et pedaalid kaovad ja asemele tuleb elektri mootor!
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2019, 10:41 AM ja muutjaks oli Rebane112.)
Kuna kere suht tugev veel siis mõtsin. Et ei hakka päris kõike alt ära lõikama ja eemaldasin aint tagasilla ja pedaalid!
Keevitasin kogu masina pikkusele paar lisa tala ja panin alumiinium põhja, sai päris tugev!
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2019, 22:52 PM ja muutjaks oli Rebane112.)
Hammaka ja tagumiste rataste jaoks sai veel 3 puksi treitud ja sai needki paika.
Mootori kinnitamiseks keevitasin tugevamast metallist plaadi ja sai täitsa enamvähem.
Mootoriks tuli 800 watti 36 voldine mootor!
Originaalis on tal miski pisike vedrustus ka aga seda ei hakanud säilitama ja otsustasin istme vedutama panna! Istme alla panin vanad klappide vedrud, peale natuke pehmendust ja kõigelõpuks naha.
Enne kui tagasilda sai ehitama hakatud tegin ära keretööd! Eemaldasin suuremad mõlgid ja käisin kergelt vesipaberiga üle ja kleepisin peale kile. Kuna ostes oli klaas vale siis sai see ka uus tellitud!
Akudele tegin külgetesse väiksed kastid ja laadimis pistik sai lisatud armatuuri tuledelüliti kõrvale! Tuled toimivad originaal 4.5v patareiga. Ebayst leidsin vastavalt juhile ka nimelise numbri!
Juba Lenin ütles, et elektrifitseeriminne on oluline samm teekonnal helge kommunismi poole. Või midagi sellist.
Ega nende pedaalide tallamisega ei viitsinud ka karges minevikus jõnglased väga tegeleda.
Aga polnud ka mootoreid, mida isad sinna laste heaks paigaldada oleks võinud.
800w mootorijõudu jätkub ilmselt ka järelhaagise või veel pikema autorongi jaoks. Ja jääb ülegi.
(28-06-2019, 10:27 AM)mellpoiss Kirjutas: Tore näha, et põnnist hoolitakse!
Seda ei saa nii võtta.
Ma ei kahtle, et põnnist hoolitakse, aga siin on tegu issi unistuste realiseerimisega. Palju kasulikum oleks põnnile, kui ta peab edasisaamiseks arendama oma motoorikat ja lihaseid. Lihase jõul liikumisel on edasiviiv mõte tugevamad lihased, läbi treeningu (läbisõidu). Praegu jääb laps ootama, millal rutskale vinti juurde keeratakse ja fanni juurde tuleb.
(28-06-2019, 11:04 AM)mossepower Kirjutas: Väga kena tulemus!
Tekkis küsimus, et mis kile on kasutatud ning kus kohast seda ka saab?
Mul tuttav tegeleb sellega soomes ja sain temalt kaks juppi kile! Aga kui hakkad omale ise ostma siis soovitan 3M ja Avery kilesi! Kui ostad hiina kile siis jääb tulemus suht kehva kui enne kilega kokkupuuted puuduvad?avery ja 3m kile meetri hind jääb sinna 16-20 euri vahele!(1.52cm lai) Eestis ma ei tea kus osta saab aga soomes on selline leht https://www.seri-deco.fi/
Ja kui väga suurt kogust ei otsi siis väiksemate kogustega saaksin ehk abiks olla!
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2019, 13:20 PM ja muutjaks oli Rebane112.)
(28-06-2019, 13:06 PM)Rebane112 Kirjutas:
(28-06-2019, 12:16 PM)diesel Kirjutas:
lähed suvalise kilemüüja juurde ja ostad ükskõik mis marki wrap-i kilet.
Odavate kiledega millel pole õhukanaleid keerad tulemuse korralikult pekki!olen kleepinud ise 2 sõiduautot ja tean mis on hea kile mis halb! niiet päris suvalist ma ei ostaks!
(28-06-2019, 10:39 AM)motamees Kirjutas: Palju kasulikum oleks põnnile, kui ta peab edasisaamiseks arendama oma motoorikat ja lihaseid.
Ma ei paneks püsimatut jõmpsikat ja mänguasja ühte patta ühest driveinnist teise sõitvate meeriklastega. Vaatan siin oma küla lapsi, põristavad ka erinevate elektriliste ja mootoriga autodega, aga mitte iga päev hommikust õhtuni. Isegi mitte iga nädal. Vahepeal on jalgrattad, rulad, uisud jne. Kahekordse ümbermõõduga pole ühtegi last
Kena tulemus! Tahaks norida, aga no ei leia... Kui üldse, siis ehk lõppkiirus võiks tibake väiksem olla. Sõit ei piirdu alati sileda tühja teega.
ära ärritu. sinu teema ja seega ka sinu sõna maksab.
soovi korral võin oma postituse ka kustutada.
aga remargi korras mainiksin, et:
esiteks ma kirjutasin, et osta tuleks ükskõik milline wrap-i kile.
teiseks on kleepimine mulle viimased 28 aastat leiva lauale toonud
ja ma julgen arvata, et natukene juba jagan seda asja.
(28-06-2019, 13:33 PM)diesel Kirjutas: ära ärritu. sinu teema ja seega ka sinu sõna maksab.
Ma selleks kirjutasin, et päris suvakat kile pole mõtet osta kunagi sai ise ka soomest poest suva wrap võetud ja ilma õhukanalitega. tulemus oli kohutav! kogemust ka muidugi pold. aga muidu jh suvakile peaasi, et õhukanalitega.
