Ekskavaatoritel ongi teraspuksid sest pronksi tambiks nii suure koormusega vahelt välja ära.
Materjal aga originaalpuksidel on sama kõva kui laagri võru ja seal selle koobaltpuuriga eriti midagi ei tee.
Kivipuuriga aga küll kui see õieti teritatud on.
Käsitsi puurides on just küsimus puuri tipu võimalikult väikseks saamine sest vaevalt seal käsitsi puurides õnnestub mingit erilist survet avaldada puurile.
Teatavasti ju puuri tipp ei lõika metalli sest seal on esiteks joonkiirus null ja teiseks algab sealt teine lõikeserv mis vastassuunas pöörleb ning seega toimub seal metalli deformeerimine väljapoole, kus teda saab lõigata.
Tulles aga tagasi probleemi juurde, siis kui mul oleks selline probleem siis esiteks peaks kindlaks tegema kas sealt puksist ongi ainult üks auk läbi puuritud või on lisaks ka ringsoon treitud ja sealt mitu auku puuritud.
Kui ongi ainult üks ava siis eeldades et puks on silmas kõvasti kinni ja pole veel suure lõtkuga ma puuriks selle määrdeava sõrmele sest seda saab erinevalt kopa mastist kaasa võtta ja tööpinkidega töödelda.
Tüüpiline ekskavaatori puks näeb aga välja selline:
