Tehnoülevaatus. Jooksev kogumuspõhine arutelu
(21-01-2022, 23:58 PM)edvard Kirjutas:  Mina ise oma väikse inimese väikse aruga arutlen nõnda : Auto peab alati korras olema , mitte ainult ülevaatuse ajaks laenatud tulekustuti ja tõkiskingadega ülevaatuspunkti külastama . Mis mul nende planeeritud kehakaamerate vastu on , on see et ei usaldata oma tööülesandeid täitvaid inimesi . Selline usaldamatus läheb juba igast otsast liiale , totaalne jälgimine , haige värk .
Hallooo!
Täiesti nõus ksf! Eduardiga (muide, minu vanaisa oli ka Eduard, no see onu Leopoldi isa, teate kül!)
Ise ka usaldan igati oma tööülesandeid täitvaid inimesi! Kui ma jõuan ca 1/2 9 oma töökoha lähistele, siis fikseerin esimese asjana sinise metallikpassati kohaloleku, järgmisena uurin musta vw passati kohaoleku ja pärast seda, kui ei ole neid fikseerinud, siis on juba edasi usalduse teema... kui tunub, et tegevjuht ja tootmisjuht ei ole sel päeval mingl põhjusel enne mind firmat väisanud  Sad,  siis solidaarsusest ja kurvastamisest teen minagi väikese lõunapausi pikemalt, ca 4 h, (kes võõrkeeli jagab, aga, muide, väga kasulik on jagada).
Ja ei ole siin midagi haiget värki, pealamp on ka omal pidevalt taskus ja nii kaua, kui neid kuhugi kehaõõnsustesse ei hakata kohustuslikus korras paigaldama, nii kaua mina olen tolerantne kodanik, (edaspidi ka, ikkagi ca 20 aastat okupatsioonivõimu selja taga toimetatud, mind paljaste kätega ei püüa  Wink )
Olge terved ja ärge nakatege vanakooli mehi, me oleme nagu nii Fucineeeeeeeereitud!
Tervitades, Priit
Mõtlesin, et lisan oma kogemuse TÜV kontrollist heaoluriigis Norras. Siin asja nimeks EU-check. Sõiduautodel enamusel see iga 2a tagant. Kuna soov oli ka sillastend teha siis viisin auto kokkulepitud päeva hommikul asutuse ukse taha. Aega kokku leppides uurisin mis varustuses auto olema peab ja tundsin muret mitte töötava tagaakna kojamehe üle. Autoks B6 Passat.
 Öeldi, et helkurvest ja ohukolmnurk kõrvalistuja jalge ette panna ja tagumine kojamees ei huvita kedagi.
 Paar h hiljem tuli sms, et  autole järgi läheks. Sillad sirgelt alla kruvitud ja 2a hooletu jälle riigi silmis. Kaasa anti paber kus ainus näit oli vist CO oma. Ei pidurite näite ega midagi muud.  1200 NOK EU ja 1300NOK sillastendi eest.
Loen ja imestan! 30 aastat olen erinevate autodega sõitnud ja enamusega nendest ka ülevaatusel käinud. Praegugu on tööautosid umbes 11 erinevat, kõik tuleb ette näidata. Ei ole mind siiamaani keegi kottinud ega ahistanud. Isegi keppi ei ole saanud. Huvitav, milles on viga?
Ilmselgelt sinus! Big Grin Mul on kusjuures vist sama viga küljes. Ainuke kord, kui on aastate jooksul arutelu tekkinud oli siis, kui ammu kadunud Peugeot 309 tagapidurite stendimisel tekkis arvamine, et ei võta nii hästi kui võiks. Ma vastasin, et uued silindrid ja klotsid on küll sees aga ühtlasi on kõrvalistmel raamat, kus nii minu kui ülevaataja üllatuseks oli kirjas, et tollel mudelil on täiustatud pidurisüsteem. Nimelt on lisaseade, mis välistab tagapidurite blokeerumise igaljuhul, sõltumata teekattest või koormusest. Enne seda olin ma end muidugi juba haigeks mõelnud, üritades aru saada, miks see koer ei pidurda nii nagu mulle tundus, et peaks. Tuli välja, et ei pidanudki ? Ülevaataja luges ka raamatut ja arvas, et kui ikka ei tohi olla ja ei ole ka, ju siis nii peabki olema. Käsipidurit oli muidugi enam kui küll. Trossi vedruga tehasest õnneks asendatud polnud.
(07-12-2021, 00:40 AM)hobiautod Kirjutas:  Hea nali. Ema käis iseseisvalt eile ülevaatusel. OV . Udutuled reguleerimata. Valgusvihk liiga ülesse. No mida? ??
Need topsikud on sinna tehases pandud ja neid ei saa reguleerida. Ja tegu suht uue autoga.
Korras. Liigne äärekivi parklast tagurdamisel oli saanud saatuslikuks. Stange paigas ja udukad norm kõrgusel. Ei ole regullitavad .
Eks ta ole kuidas tuju, nõnda töö. Olen ise püüdnud käia üv. alati hommikul, siis mehed veidi unised ja veel hea tujuga. Tegelikult tahtsin rääkida eelmise aasta lugu kui tuli inimene ja rääkis, et sai korduva, sarniir ja tuled näitavad liiga alla. Seda nad said aru, et sarniir on läbi, aga esitulede põhjus oli mõlemad katkised esivedrud, seda nad ei osanud näha. Ega seal kanalis neid vedrusi ei näegi ja sellepärast ongi need OV vahepeal kaheldavad ja totrad.
(21-01-2022, 13:18 PM)Inri Kirjutas:  Istmetega siiski sõltub kas need on kiirkinnitusega või statsionaarsed, esimesi ei pea kaasas olema teised peavad.
Pean korrigeerima oma vea. Istmete kontrollimise osas on tehnoülevaatajatele tõepoolest antud juhis, et kui tegemist on kiirkinnitusega istmetega, siis ei loeta TÜV mõttes veaks seda, kui kiirkinnitusega istmeid on vähem. Kui jäiga kinnitusega istmeid on vähem, siis loetakse see väheoluliseks veaks. Suurem istmete arv kui registreerimistunnistusel loetakse aga oluliseks veaks (OV) sõltumata istmete kinnitamise viisist ning see nõuab omanikult kas registriandmete muutmist või üleliigsete istmete eemaldamist.
Huvitav, mis põhjusel on OV, kui istet ei saa reguleerida. Mu ühel hobiautol, millega keegi teine ei sõida, on istmesiinid minema visatud ja istmed on jäigalt põranda küljes just sellisel kaugusel ja kõrgusel, mis minu jaoks mugav.
(24-01-2022, 15:16 PM)wax Kirjutas:  Huvitav, mis põhjusel on OV, kui istet ei saa reguleerida. Mu ühel hobiautol, millega keegi teine ei sõida, on istmesiinid minema visatud ja istmed on jäigalt põranda küljes just sellisel kaugusel ja kõrgusel, mis minu jaoks mugav.
Ilmselt tehas ei ole autot selliselt ehitanud ja siinide likvideerimist võiks pidada omavoliline ümberehitus.Sina ükki lühikest kasvu,ülevaataja jälle pikk ja sinule mugavasse istmesse istuma ei mahu siis ongi vist õigus pikalt saata arvan mina.
seal vigade nimekirjas pole ju üldse kirjas, milliste "muude" istmete peale juhiistme mittereguleeritavus on OV! Tagaistmed paljudel kui mitte enamusel autodel ei ole reguleeritavad Mul pole ühtegi reguleeritavate tagaistmetega autot ja seni pole küll veel sellega peedistatud ... Terve mõistus muidugi on üks asi aga rida paberil on vanem kui meie!
Majanduskomisjon arutas tänasel istungil sõidukite tehnoülevaatuse põhjalikumaks muutmist ning toetas mõtet, et alates 1. juulist peab tehnoülevaatuse tegija kandma ülevaatust tehes peakaamerat. Uuenduse sisseviimine maksab 50 senti iga ülevaatuse kohta ning selleks on kavandatud aastane üleminekuperiood. Kõigi salvestiste säilitamine peab toimuma vastavat andmekaitse reeglitele.
Transpordiameti esindajad tõid välja, et umbes 10 protsenti sõidukitest läbib tehnoülevaatuse puudustega, mis tähendab, et liiklusesse läheb aastas tõenäoliselt ligi 50 000 ebaturvalist sõidukit.
Istungil toodi välja, et nähtav tehnoülevaatuse kvaliteeditõus toimus 2017. ja 2018. aastal, kui tehnoülevaatuspunktidesse paigaldati kaamerad ja kaamerate vaateväljas hakkas päevavalgele tulema viiendiku võrra rohkem vigu. Küll aga ei saa väga suurt osa vigadest siiani tuvastada, kuna need pole kaamera vaateväljas. Näiteks jäävad tihtipeale varju probleemid sõiduki põhja all ja salongis - raami või kandekonstruktsiooni kahjustused, lekked jne.
Samuti leidis istungil märkimist, et  1. maist peavad ülevaatuse läbima ka mopeedautod.
Komisjonile andsid selgitusi Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ja direktor Joel Jesse
(17-02-2022, 00:06 AM)traps Kirjutas:
50 000 ebaturvalist sõidukit.... Pigem ikka vast hulga vähem. Aga jõudu tööle oma riigi õõnestamisel! Vähemalt viiskümmend tuhat inimest  saab "lahke" sõnaga meeles pidama kõiki selliste nõuete kehtestajaid!
T.
Talupoeg - Sul oli ka ülal sama nn uudisega mingi vähemasti mulle arusaamatuks jäänud sisuga probleem.
Küsin veelkord: milles seisneb täpselt Su (või kelle iganes, kelle pärast Sa muretsed) probleem, et sõiduki(te) TÜV-l ka põhja all toimetatav pildina jäädvustatakse?
(17-02-2022, 13:24 PM)13piisab Kirjutas:  Talupoeg - Sul oli ka ülal sama nn uudisega mingi vähemasti mulle arusaamatuks jäänud sisuga probleem.
Mis mulle vastukarva on?
Nimelt see, et meie valitsejad ei usalda oma kodanikke ja kõik siiani meie ümber toimunu (tänapäeval) viitab sellele. Kontroll-ühiskonna loomine, kus kõik üksteise järgi luuravad.... ei ole see mida me vajame!
Ehk siis talupoeg on pahane, et enam ei saa risuga mustalt ülevaatust?
Pähkliajude hirm
(17-02-2022, 13:36 PM)ounou Kirjutas:  Ehk siis talupoeg on pahane, et enam ei saa risuga mustalt ülevaatust?
Minu auto on risu? Olen teinud ülevaatuse mustalt?
Ma olen ammu juba aru saanud, et teised teavad minu asju paremini ,kui ma ise. Big Grin
(17-02-2022, 13:40 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:
Kus ma kirjutasin, et sinu auto risu on? Lihtsalt selline asi ei puuduta mitte kedagi teist, kui ainult mustalt tegutsejaid.
Pähkliajude hirm
(Ma ei räägi Talupoja, vaid enda nimel).
Mul on selle uudisega see probleem, et taas kord peetakse meid kõiki kurjategijateks. Eriti ilus on veel see, et see totaalne kontroll lastakse inimestel endil kinni maksta. (Või, noh, me maksame kõik lollused kinni, ega ametnikud seda tee).
Mis kuradi 50 000 katkist autot? Mitu liiklusõnnetust möödunud aastal toimus tehniliste vigade tõttu?
(17-02-2022, 13:43 PM)ounou Kirjutas:
Ise ju kirjutasid.
(17-02-2022, 13:44 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:
Ise ju kirjutasid.
Funktsionaalse lugemise oskusega probleemid? Ma ei kirjutanud ”enam ei saa OMA risuga mustalt ülevaatust". Sellisel juhul oleks ma ütelnud, et sinu auto on risu. Mina ei pidanud oma lauses ühtegi konkreetset risu silmas.
Pähkliajude hirm
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 32 külali(st)ne
