(28-03-2022, 16:39 PM)pannkook Kirjutas:  balloonigaasi puhul on vooliku vahel reduktor.
Mida see teeb? Lihtsalt klapp?
Kui panna gaasipõleti otse ballooni külge, ilma reduktorita, siis mis juhtub?
Kui see gaasipõleti ja voolik on võimeline 15-30 bar kannatama siis ilmselt ei juhtugi midagi sellist mille eest antakse välja Darwini auhinda.
Väga palju sõltub ka temperatuurist, kuna vedelgaasi võib alla -15 ka ämbriga kanda ja balloonist ei taha ka eriti väljuda.
+30 aga võiks rõhk olla üle 15 bar.
Minul näiteks gaasiballoon stabiilsel temperatuuril ja lõikur ka otse ühendatud 15 bar lubava voolikuga aga klambriga liide ei hoidnud seda kinni ja pidi pressima.
See on gaasigrilli küljest võetud 11kg. balloon, kiirliitega.
See läheb voolikuga otse grilli külge ja mingit reduktorit ei paista kusagil olema.
Mõtlesin, et asendan gaasigrilli põletiga ja lasen homme -2.C juures balloonilõpuga betooni pealt lume maha, kuhui vaja SBSi natuke kleepida.....
(28-03-2022, 19:41 PM)pannkook Kirjutas:  See on gaasigrilli küljest võetud 11kg. balloon, kiirliitega.
Siin on tõenäoliselt tegemist espetsiaalse kraaniga nagu "poola pommil" millega autojuhid endal hinge sees hoiavad.  Poola pommile virutatakse ka oma 20 atti sisse ja ei mingit reduktorit. Kraan lihtsalt ei suuda rohkem läbi lasta kui ohutuks põlemiseks vaja on.
Põletiga töötamisel võib see jama tekkida, et lihtsalt ei jätku gaasi korraliku tule tegemiseks.
suurt tuld ei tahagi, saaks susisemagi. Big Grin
rohkem ikka, kui elektrifööniga.....
Peaaasi, et ohtu ei ole Rolleyes
Tee siis meile liikuvat pilti ka kui selle kaadervärgi süütad.
Nendel grilli kiirliite junnidel on ikka reduktor sees. Annab välja vaevu mingi 30 mbar vms. Alla 0,05 bar igatahes... Põleti jaoks sobilikumaid reduktoreid on ka saada. Endal selline mis reguleeritav, kuni 1,5 bar rõhule.
vist jahh on seal miskit sees juba. Rolleyes
https://www.airok.eu/shop/products/group/ISK1
Põleteid on erinevaid. On otse balloonile ja on läbi reduktori. Pika varrega põletid, mida kasutatakse katusekatte materjali kleepimisel vajavad suuremat survet, kui kodugaasi reduktor võimaldab ja otse balloonilt jääb surve liiga suureks.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(28-03-2022, 16:51 PM)2715 Kirjutas:
15bar on muidugi natuke liialdatud, aga "teatud tingimustel" (puhas propaan, temp >45°C) saavutatav  Smile
Meil nendes balloonides on "mingi segu" propaanist ja butaanist. Näiteks 70p/30b segu rõhk 30°C <8bar
[Pilt: propane-butane-mix-vapor-pressure-diagram-pa.png]
Propane Butane Mixture - Evaporation Pressure (engineeringtoolbox.com)
Oma tagasihoidlike teadmatustega gaaside segust mis ballooni topitakse ma julgeks loomkatsete põhjal väita, et 15 bar kanti on rõhk kui balloon on pikemat aega seisnud ja kergemalt gaasistuv osa välja aurustub vedelikust.
Kui tarbima hakata langeb rõhk õige kiiresti suvel sinna 8-10 bar ja talvel ka nulli ning siis peab räigelt rikkuma tuleohutusnõudeid ja lahtise tulega ballooni temperatuuri tõstma...
Kes või milline ettevõte oskaks valmistada sellised torud?
[Pilt: DSC-1313.jpg]
[Pilt: DSC-1312.jpg]
Alumiiniumist, nagu näha siis ühel on ots murdunud ja ei pea jahutusvedelikku.  Kogupikkus 29cm, läbimõõt ligi 2cm.
Kuna Google mulle vastust ei tahtnud reeta, siis palju kaalub GAZ 24 mootor?
(31-03-2022, 22:54 PM)HendrikR Kirjutas:  Kuna Google mulle vastust ei tahtnud reeta, siis palju kaalub GAZ 24 mootor?
Hr Hendrik  Ära häbene vene keelt ja otsingut Yandex, mitte Google. Enamus vanatehnika seletusi on vene raamatutes ja netis. Õpi keelt ja ära häbene praegust olukorda riigis . Kui abi vaja siis olen ikka veel lasnakoskis. Seniks fail.
Parimat h2rra
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B5%D1%81+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+24&lr=11481
Вес агрегатов
Вес двигателя с оборудованием и сцеплением, 185 кг
Передняя подвеска, 101 кг
Задний мост (без рессор), 85 кг
Коробка передач, 25,2 кг
Карданная передача, 9 кг
Колесо в сборе, 21 кг
Кузов в сборе (с учётом оборудования, сидений и обивки), 700 кг
https://avtika.ru/skolko-vesit-dvigatel-gaz-2410/
Keegi oskab juhatada, et kus Harjumaa piires võiks leida isiku/firma, kes saaks alalisvoolugeneraatori pöördvoolureleega (рр24г2) tööle panna?
Kaanon tech tulundus ühistu.
Need vennad remondivad igasuguseid mootoreid pumpasid generaatoreid
Vahet pole kas asi mahub pihku või vaja veoautoga vedada.
Vanakooli vennad enamasti küll vene keelsed aga saab ka Eesti keeles hakkama.
https://g.co/kgs/K5e1pC
(02-04-2022, 11:28 AM)MeelisV Kirjutas:  Kaanon tech tulundus ühistu.
Tegelikult seal see kupatus ongi alates 17.02 ja edasiliikumist pole. Tekkib hirm, et enne tuleb suvi peale, kui kätte saab.
Mind huvitab mis nende vabandus on. Või probleem.
Ei oska öelda. Kui viisin, siis oli juttu,  et meister hetkel haiguslehel ja umbes nädala. Ei olnud probleemi sellega. Selle nädala alguses helistasin sinna ning uurisin, et mis toimub.  Lubati tunni pärast tagasi helistada ja rohkem pole kuulda olnud.
Selline küsimus- oskaks keegi soovitada, kust võiks saada 9mm läbimõõduga, 12.9 tugevusega ja tiheda keermega polte? Pärnu Baltic Boldis ei ole (sealt saaks 10.9 tugevusega), Würthis ei ole, ka tellitav mitte, Boltlandis ei ole, Janeres ei ole. Tegemist on Saabi kepsupoltidega ning asjakohastest kohtadest küll tellida saaks nädalase ooteajaga, kuid äkki on siiski mõni koht, kust kohe saaks? Ise küll juba kahtlen selles.
