Tööriistadest
Kuidas nimetada või kust Eestis otsida sellist vidinat nagu Magnetic Clamping Plate?
https://www.amazon.de/Magnetspannplatte-...s_li_ss_tl
(06-03-2023, 09:58 AM)olli Kirjutas:  Kuidas nimetada või kust Eestis otsida sellist vidinat nagu Magnetic Clamping Plate?
Olen nö. Mehhaaniliselt sisselülitatavaid magneteid näinud balti poldi tallinna poes. Neil oli leti ees montaazilaud kõikvõimalike kinnituste/rakistega.
Magnetlaud. Mul üks selline nagu seal lingil on olemas. Kui on huvi on saadaval.
Tuttava palvel sai veidi roheliste akutööriistade otsingut tehtud. Tulemuseks esmaapilgul rammus hinnatõus, vähemalt peavoolu butiikides. Tea kas Makita uue maja ehituse pärast, või mis. Ja millega asi lõppeb, on veel vist vara ennustada. Õnneks leidus vana hea ehituskaup24, kus numbrid silmanägemist kohe ära ei võtnud, pigem rõõmustasid üldise taustal. Peab vist isegi paar akut tagavaraks võtma.
5 ah aku 69 euri
https://www.ehituskaup24.ee/ee/catalogse...makita+aku
74 euri
https://www.makserv.ee/toode/bl1850b/
70 euri
https://wometo.ee/toode/makita-bl1850b-a...7b8491d1d8
(14-03-2023, 11:25 AM)ivo86 Kirjutas:  5 ah aku 69 euri
Tulevad lahtiselt ühekaupa, mul oli ühel isegi plastkate puudu ja samas karbis loksusid venditoru metallklambrid...
Aga toimivad, vähemalt praegu.
Selle aku tagavaraks võtmisega on risk, et kui paned ta kappi oma aega ootama oled sa tast ilma.
Need skud ei kannata lihtsalt seismist.
Pead nad kõik kasutusse võtma.
74 euri
70 euri
Nii ta on, osalt lihtsalt tundub, et lähitulevikus ühel päeval enam nii odavalt seda kama ei saa, rääkimata aku otsa käivast kraamist.
Et endal on kõige lihtsam külastada Bauhofi, siis vaatan alati sealt esimesena. Seni oli kola suht sõbraliku hinnaga, hiljuti ostsin sealt minagi. Aga nüüd ja eriti nn.täishinnaga tõtt vaadates, tõmbasid küll korraks kaenlaalused higiseks. Muidugi on antud butiik alati olnud eriti segase ja laiahaardelise hinnapoliitika pooldaja - tavahind, täishind, mitu erinevat klubihinda, soodushind, e-poe hind jne. et oleks kohe igaks elujuhtumiks midagi põnevat pakkuda. Aga ei kurda. Komplekt sai mingi neljasaja eest juba tellitud. Ja eriti lahtise käe olemasolu puhul oleks täpselt sama asi loomulikult võimalik ka kaheksasaja eest osta, kui seda kaasasündinud ihnust poleks.
(14-03-2023, 18:11 PM)Daff Kirjutas:  Selle aku tagavaraks võtmisega on risk, et kui paned ta kappi oma aega ootama oled sa tast ilma.
 Ilma ei ole, hiinlased on juba skeemikese välja mõelnud mis sinna asemele läheb. Kuid kõige odavamatel pole igasugu ülekoormuskaitseid, samas relaka ja sae(jne) puhul mõistlikul kasutajal vbolla on isegi hea  Smile Kui aga siinset foorumi lugeda kus ülekuumenenud akud külmikusse pannakse ja siis laadijasse-peaks igasugu üle koormuse ja alalaetuse kaitsmega variandi võtma. (originaali lähedasemad kloonid on samuti olemas)
(14-03-2023, 16:53 PM)v6sa Kirjutas:
Nad ilmselt jupitavad mingeid akukomplekte. Olen ostnud neilt Makpac kohvreid erinevatele z seeriana ostetud keredele (sest meeldib, kui igal tööriistal on oma kast) ja pea alati on kohvritel mingi akukomplekti kood kleepsuna peal. Ka 5Ah akude komplekti olen ostnud 2021 aastal ja kõik kolm toimetavad siiani kenasti.
(14-03-2023, 21:48 PM)Tegelane5 Kirjutas:  ...
Palun avada füüsikalist tausta, mille poolest on +4 kraadi juures aeglane (läbipuhumiseta) jahutamine halvem variant, kui puhuda +50 kraadini (väliskestalt mõõtes!) kuumenenenud akust läbi +30 kraadist õhku?
Et see on tootja juriidilise osakonna vaatest keelatud tegevus, ma täitsa mõistan - KST, mis võib juhtuda Li akudega ja pärast klati Päästeametiga, eksole. Lihtsam on ära keelata.
(15-03-2023, 08:57 AM)v6sa Kirjutas:
Sundtsirkuleerimine jahutamisel (või ka soojendamisel) tagab toote ühtlasema temperatuuri koos ühtlasema temp. muutumisega.
Arhitektuuriviga, kus BMS sai toite ühelt elemendigrupilt, on ammu ajalooks saanud. Juba teine põlvkond 18V akusid oli sellest prii, müüt aga püsib.
Praegu on sobiv hetk ära klaarida väärinfo, mille ise kunagi ammu siia panin, õnneks YT viitega Smile
Koukisin lahti pool aastat vana aku, praegune BMS kontrollib kõiki gruppe, mitte kahte kolme vastu. Seega on vähemalt 5Ah 18V Makita akud kõigist lastehaigustest vabanenud. Tõsi küll, jutud sellest, et 6Ah võivad jänni jääda maksimumvoolu väljastamisega, on väga visad kaduma.
(15-03-2023, 10:50 AM)maaks Kirjutas:
See on tõsi, aga kumb on akule halvem:
A) ventileerida tühja akut +30 õhuga 38 min (nii kaua "jahutas" kiirlaadija enne, kui muruniidukis +50 kuumenenud akusid laadima hakkas, ma täitsa jälgisin) või
B) visata kuum akupaar kümneks minutiks külmkappi õllede vahele ja seejärel tõdeda veidi jahtunud akude kohest laadimahakkamist?
Paha on mõlematpidi, ega ma vaidlegi.
Samuti on täitsa võimalik, et minu kasutada olevad neli akut on vaid mingi rikke tõttu sellise väärkohtlemise üle elanudWink
Kruustangide tippmudel müüki sattunud:
https://soov.ee/25064605-automaatsed-nou...tails.html
Kiirustage, seltsimehed unetud! Neid reeglina ei müüda või siis hingehinnaga. Kui on mõnikord vilksatanud, siis 250-300 euri ja homseks kindlasti kuulutus kadunud.
Ma venelasi mitu tk ära lõhkunud ja ei eruta need...Nüüd lääne sõnnik ja teenivad hääste ja ei lagune...pealegi omanik otsib suhtluspartnerit...
(15-03-2023, 11:56 AM)Marko Kirjutas:  Arhitektuuriviga, kus BMS sai toite ühelt elemendigrupilt, on ammu ajalooks saanud. Juba teine põlvkond 18V akusid oli sellest prii, müüt aga püsib.
 Selle tõttu enam ei tühjene esimene aku element(id) rohkem, kuid kui lasta ka uuem aku tühjaks ning seejärel unustada ta pikalt kuhugi saavad elemendid ikkagi täiesti tühjaks. Vbolla teeb ka külm 1:0.
Kõiki gruppe kontrollisid juba viisnurgaga märgitud 3 Ah akud. Tundub et peale 4 Ah akude tulekut pole skeemid enam oluliselt muutunud. Nood mõõdavad ka tarbitavat voolu, 3 Ah versioonidel seda veel polnud.
Siin siis neli erinevat lukku läinud skeemi: [Pilt: Makita18V.JPG]
Nonii.
Võtan südame rindu ja küsin akutrelli soovitust.
Tahaks trelli mis oleks ok, aga sobiks ka lastele kasutada noh sobituks ca 10-12 aaastase kätte. Makita 481 on küll hea riist aga lapsest käib jõud üle.  Olemas olevad akuplatvormid on Makita 18v metabo 18v ja Milwaukee m18 põhimõtteliselt võiks ju mõne 14 või 12 v aku kõrvale võtta. Aga varem näiteks oli metabo 12v trelli käepide võimatult jäme.
On kellelgi kogemust?
(26-03-2023, 12:05 PM)pvr Kirjutas:  Nonii.
AKUKRUVIKEERAJA MAKITA DF333DWAE 12V MAX, 2X2,0AH LI-ION
Selline oleks minu soovitus. Ehituskaup 24 hind 119 hetkel. On tõestanud paari aasta jooksul end kümnete õpilaste käes. Ka 8-aastased tüdrukud saavad hakkama. On talunud ka mõningaid kukkumisi kahhelpõrandale. Kindlasti ei soovita trelle, mille aku käib käepideme sisse. Äärmiselt ebamugavalt jäme ja kehv kaalujaotus.
Paar aastat tagasi keegi küsis Drillpro (makita analoog) mutrikeeraja ja ketaslõikuri kohta. Küsiks uuesti. Kas tasub osta või pigem vaadata ikkagi Makita poole?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
