Nii!Remondis käidud,klapid ning klapisääretihendid vahetatud ,klapid soveldatud jne.Aga ikkagi on bensukulu natuke suur
.Mootoril selle ülemise suure kaane all on bensu haisu küll millegi pärast ning selles suures voolikus mis karpasse läheb.Kui see voolik on sooja mootoriga küljes siis välja suretades käima ei saa.Ning see filter ,mis seal mootori peal klapikaane all on,see on sellist läga ja bena täis millegi pärast.Kas asi on õlis ,sest seda pole kaua aega vahetanud ,või siis karburaatoris?Pumba membraan on korras alt ei leki ,kuid natuke lekib vooliku ühenduskohast(selles ei tohiks viga olla).Muide puudub ka see must karp ,nimi vist oli ekonomaiser.Küünlad on tume mustad ,ning tahmavad täis,ning vahest ka märjad,küünlaid peab vahetama ca.3 korda nädalas,kuna tahma kiht on seal liiga paks.Hiljuti sai proovitud 2 liitrit läks umbes 400 meetriga
.Lisan ,et masin on väga vähe sõitnud ja lihtsalt seisnud.Ja enne ülevaatuse tegemist sai sõidetud maal a76 bensiiniga
,ning plokikaane alt tuli paks tahma kiht välja mis ära lihviti ja poleeriti sealt.Milles võib viga olla ,ise arvan summuti esimeses kambris,karpas jne.Seda summuti värki arvan sellepärast ,et seal võib samasugune tahma kiht välja tulla nagu ploki alt.Tagumise summuti lõi juba lõhki käivitades(sai liiga palju toorest).
Soovitage midagi
