Kõrge Volga
[Pilt: 3dde565979c70.jpg]
Asp.
Ehk on raamipeal, ei näe hästi esisilla piirkonda, aga kahtlus on... UAZ raamil ehk...
Mul ei ole praegu ühtegi sobivat raamatut käepärast, aga kas UAZ-il ja Gaz-21 on sama telgede vahe?
Asp.
Tsitaat:Originally posted by nasa13
Gaz 24 ja 3102 teljevahe on 2800mm ehk siis 280 cm.
\"Villise\" UAZ 469 teljevahe on 2380mm ehk 238cm.
UAZ \"pisiveokad\" on kõik 2300mm ehk 230 cm.
EDIT: esialgsetel andmetel GAZ 21 peaks teljevahe olema 2700mm ehk 270cm.
rataste vahe on GAZ 21- el:
ees:1410mm
taga1420mm
GAZ 24 puhul -
ees:1470mm
taga:1420mm
\"Villisel\" UAZ 469 - puhul:
ees:1442mm
taga:1442mm
Big Grin katuseluuk ja esiuste tuulesuunajad Toungue
Tuletab meelde Gaz-M72-te. See oli teatavasti Gaz-69 sildade ja Pobeda kerega. Teljevahe 2712 mm.
Siin tundub, et on jah Volga UAZ-i raamil. vanal Volgal ja Pobedal oli sama telgede vahe - 2700 mm.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: BurnStreet
Tundub et siiski ei ole raamipeal ja 4x4 veoline.
Aimatavalt on näha Volga originaal õõtshoovad ja spiraal vedrud. Uaz-i esisild on ju lehtvedrudega ja talasillaga.
(Jeepide ehitaja)
