naljanurk 2
http://www.epl.ee/artikkel_278652.html
Ei ole küll saate tõsine fänn, aga üks mis kindlalt meeles, on kod. Võsa ülbe suhtumine purjutajatesse...
Ei ole ta esimene, kes samasse ämbrisse astus.
Ma Võsana käiks seda kohta kaameraga tutvustamas, kus magasin ja teeks iseenda arvel paar teravat nalja. Eks püüdku siis keegi väita, et me kõik peamegi pühakud olema. Smile
Selline see elu ju tihti ongi. Tolerantsust! Smile
Käituge minu sõnade mitte mu tegude järgi.Veel kuldseid sõnu M.Siimanni suust kui ta RTV päälik oli: Meile teeb heameelt mitte see et meil hästi läheb aga see,et meie konkurentidel EVTV ja Kanal 2 läheb veel halvemini kui meil.
Politsei toimetas laupäeva hommikul kainenema purjus Peeter Võsa, kes magas Mustamäel asuva maja trepikojas.
Võsa toimetati kainenema laupäeva hommikul kell 8.26 Vilde teel asuva maja trepikojast, teatas Põhja Politseiprefektuuri pressiesindaja Timo Tarve.
Ta lisas, et Võsale vormistati kiirmenetlusotsus ning määrati karistuseks 600 krooni suurune trahv.
«Võsa käitus politseinikega korrektselt, joovet ja oma kinnipidamist ta ei vaidlustanud,» märkis Tarve.
http://www.liquidgeneration.com/beergames/beerslut.asp
Mängu võiks mängida näiteks viina pitsiga ,et kui on näiteks drink 3 siis jood kolm pitsi viina ...jne Big Grin
* korgits ei vedanud yks kord. Enamus drink 3 kukkusid mulle =P
http://adverts.freeloader.com/zurich/
Kui see siia ei sobi, siis kuhu veel?
ps. Kui Te jagate oma arvutit, näiteks lastega, siis ettevaatust. On võimalus, et järgnevate tundide päevade jooksul TEIE arvuti taha ei pääse. nagu mina...
[Pilt: cat13.jpg]
http://www.inkasso.ee
Kodanik \"Soobel\" kirjutas niimoodi Mulgi Raudtee foorumis :
Mõtisklusi emakeelest
See on lihtsalt jube mismoodi meile suisa näkku ropendatakse! Võtame
näiteks tegusõna \"panema\". Seda kasutatakse ju pidevalt ja igal pool kus
aga võimalik. See sõna viitab aga ilmselgelt ......ile ning reostab seega
igat lauset kus seda kasutatakse. Tihtipeale ei teagi kas naerda või
solvuda. Kuidas te reageeriks näiteks kui teile öeldakse \"Pane ära!\"
Kuhu? Milleks? Aga äkki ma ei tahagi praegu! Või siis \"Pane kõrva taha!\"
No kuhu veel, akrobaat! Ja kõige hullem selle sõnaga on see, et tekib
tunne, et panna on võimalik ükskõik keda või mida. Mõned näited: \"panin
kappi, panin laua peale, panin sahtlisse, panin jalga, panin rahakoti
vahele, pani seina najale, pani vasakule, pane muusikat, kas sa ukse lukku
panid, ära sinna pane...\" No ja kuidas me Euroopa Liidus seletame, et meie
rahvas armastab iga kevad kartulit panna, talvel paneme tihasele pekki ja
remondi ajal tapeeti?!!
Kuidas te saate restoranis söömas käia, kui teate, et kokk on pannud
pannile ja pannud potti ja pannud taldrikule? Veab kui pani mikrouuni või
pani külmkappi! Ja lõpuks pani veel potile kaane peale! Ainuüksi sellest
mõttest läheb süda pahaks ja parem panetegi kodus midagi võileiva peale
või vahele. Ja pannkoogile panete ka midagi peale enne kui põske panete.
Koolis ka jama - õpetaja ütleb õpilasele \"ma ei saa kuidagi üle kolme
panna!\" mille peale paneb õpilane kurvalt päeviku vahele. Lapsehoidjat ka
ei saa võtta - läheb ja paneb lapsele teki peale!
Garderoobis jälle täielik orgia - kõigepealt pannakse püksitaskusse,
keeratakse hoolikalt taskuräti vahele ja siis paneb isa mantli selga.
Nii uksel kui teatud hetkel küsivad \"kas lasen sisse vä?\"
Jõulud kah pornoaeg - päkapikud piiluvad, panevad sussi sisse või kuuse
alla ja teevad muid rõvedusi. Jõuluvana omakorda paneb kotti. Välismaal
puhta jube - seal pidavat lastele suisa soki sisse pandama!
Või võtame või transpordi. Naistaksojuht, lähen juurde, tahan sõitma
minna, mille peale ütleb tema ilma igasuguse viisakuseta \"kotid võite
taha panna!\"
Meestel on vist raskusi tööl käimisega, et sai liiga palju tipsutatud ja lollitatud: http://www.pilt.ee/photo/86003/4556497/
http://www.rate.ee/show.php?id=3306154&start=1
Nii siin on tsiklieksperdid eriti hoosBig Grin
Mina sain igatahes kõhutäie naerda.
Soovitan lugeda kõik kommetaarid selle pildi kohta
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
Päris lahe see ikka... Küll on alles spetsid nendejaoks on see kavrovetsSmile sellistele ütle et ``emmil`` tuli kett maha et äkki õpetaksid kuidas tagasipanna või küsi et kuidas sapakal radikat parandada ega sellised arus ei saa et antud pildil oli IZ Planeta mitte mingi kavrovets olgugi et paagile oli kirjutatud IZ... Igatahes hea nali...
M401 55a, Zaz965a 66a, Vaz2101 75a, Transit 83a, Vaz2106 84a, Zaz968m 88a ja kõik vanatehnikast...
tsiklivend Kirjutas:http://www.rate.ee/show.php?id=3306154&start=1
See on standartne 56,tjuunitud planeta/jupateri 1-2 seeria esihargi ja-porikaga.
Retro-Style
http://kymmeaastatjavanematevolvodemitte...lg.hnk.ee/
[Pilt: mar27.jpg]
http://akamai.kolhoos.ee/Jyrka2002/teose...autoga.mpg
http://akamai.kolhoos.ee/Jyrka2002/teose...hi_abc.mpg
midagi meie muuviprodaktsionilt automotoga seotut...Toungue
http://www.hot.ee/kvgrupp
mitte reklaamiks, vaid lihtsalt huvilistele, kellele meie videod ehk meeldivad..
Pots ja postivahe.
Lugu sellest milleks on vaja VÄNTA?Big Grin
http://meintz.mania.ee/v2ndalugu.txt
Ja kui seelest jääb väheks siis stoory Kavz bussi putitamisest...
http://meintz.mania.ee/buss-history.txt
M 411 60.a.,M410 60.a.,M401 56.a.,M403 64.a.,
M 424 64.a.,M423 62.a.,GAZ M20 48.a.,Opel Kadett B 71.a.,
Leia 10 erinevust:
Lancia Dedra
[Pilt: 1594645.jpg]
GAZ 3110
[Pilt: gaz-3110-volga.jpg]
Vaadake parte ! http://wwwboards.auto.ru/anecdotes/0644/186118.shtml
Turunduse põhiprintsiibid selgitatuna nii, et nad oleksid lihtsalt
arusaadavad ja meeldejäävalt:
KANALID:
* Sa lähed peole ja näed väga atraktiivset tütarlast teises ruumi otsas.
Sa lähed tema juurde ja ütled: \"Hei! Ma olen voodis suurepärane. Kuidas
oleks sellega?\"
See on Otseturundus (Direct Marketing)
Sa annad oma sõbrale 100 EEKu. Sinu sõber läheb tüdruku juurde ja ütleb:
\"Hei! Mu sõber seal on voodis suurepärane. Kuidas oleks sellega?\"
See on Reklaam (Advertising)
Sa uurid kiiret välja tema telefoninumbri ning helistad talle ja alustad
sundimatut vestlust
Ja siis äkki ütled: \"Hei! Ma olen voodis suurepärane. Kuidas oleks?\"
See on Kaugturundus (Tele-Marketing)
Sa annad kahele oma naissõbrale 100 EEKu. Nad lähevad ja seisavad tütalapse
kuulmiskaugusse ja hakkavad rääkima sellest, kui suurepärane sa voodis ja
kui kuuma sa ikkagi oled.
See on näide PR-st.
* Sa lähed peole ja näed väga atraktiivset tütarlast teises ruumi otsas. Sa
tunned ta ära.
Sa lähed tema juurde, tuletad ennast talle meelde ja saad ta lõpuks naerma
ja kihistama ning siis soovitad: \"Hei! Ma olen voodis suurepärane. Kuidas
oleks?\"
See on Kliendisuhte haldus (Customer Relationship Management.)
paned jalga lakkkingad ning kõnnid ringi ja mängid Mr. Hõivatut. Sa manad
ette oma parima naeratuse ning kõnnid ringi ja mängid Mr. Sünnipärast. Sa
tuletad meelde kogu oma leksikoni ning kõnnid ringi ja mängid Mr. Viisakat.
Sa seisad sirgelt, räägid vaikselt ja ladusalt, avad uksi daamidele,
naeratad nagu unelmate mees ning lood enda ümber täiueliku aura mängides Mr.
Dzhentelmeni. Ja siis lähed sa tüdruku juurde ja lausud:
See on Müügisurve (Hard Selling).
TEMA tuleb SINU JUURDE ja ütleb: \"Hei! Ma kuulsin, et sa oled voodis
Ja SEE on juba Kaubamärgi jõud (Power of Branding).
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: kalju1, Peeter2, 1 külali(st)ne
