Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kas keegi oskaks soovitada mõnda asjalikku foorumit, kust asjalikke leida vastuseid maja remontimise kohta
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
või on ehk siin mõnda asjalikku inimest, kes oleks nõus mind aitama.
majal mis on ehitatud tuhablokkidest on hakanud vundament lagunema(välimine kiht on osaliselt ära kukkunud. seintesse on tekkinud praod(kohati kuni 1cm laiused) ning üks nurk hakkab lagunema(üks sein hakkab teisest eralduma)
küsimus just selles, et kuidas fikseerida, et pidurdada seinade liikumist, või oleks mõttekam hakata uut maja ehitama.
kas peaks mingite raud plaatidega nurga ja praod kinni tõmbama?
või on asi juba lootusetu?
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
17-03-2005, 22:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2005, 22:40 PM ja muutjaks oli
Martti.)
Tuhaplokkidest ehitatud majaga pole küll seotud, kuid majavajumisega küll. Maja seesama Maakri 30, palkmaja, ehitatud 1930-ndatel. Kui sinna kolisime oli aasta 1991 ja maja oli täitsa korralik, elasime teisel korrusel ja korteris oli tehtud kap.remont. Aga trepikoda oli meil teistest eraldi, see ei saanudki valmis, enne kolimime ära sealt. Vajumine puudutab just seda trepikoda, selle all olevat vundamenti, täpsemalt seda ei olnudki praktiliselt seal, seetõttu oli ka trepikoda viltu vajunud ja oli vaja tagasi sirgeks saada. Palkmajal on see hea omadus et ei lagune laiali kui seda \"liigutada\". Tungrauad sai alla panna vist kolmes kohas(üle tee vaadates vasakul asub see trepikoda) ja siis üles tõstetud, palkidest pakud alla pandud ja seejärel ehitas isa sinna uue vundamendi. Hiljem sai kogu trepikoja uuele vundamendile peale lasta lihtsalt tungraudu \"järgi andes\", st õlisurvet vähendades. Sellest oli siiski väha ja isa ostis pikad keermelatid, puuris augud läbi mitme seina ja ostis ka paksud metall plaadid. Nendest puuris ka augud läbi ja pani ühe trepikoja välisseina taha ja teise magamistoa seina peal, keermelatt läbi, suur seib alla ja mutrivõtmega keerama. Ma ei mäleta enam täpselt aga need keermelatid olid kahes kohas, nurkade lähedal. Trepikoda seisab siiani ilusti püsti aga kas need keermelatid ka seal alles on selles pole enam kindel. Eks homme lähen viskan pilgu peale kas on veel olemas või mitte.
Nüüd sinu probleem: Kui seintes on praod siis järelikult peavad need olema ka vundamendis? Ja see tähendab et praod on tekitanud külm, mis on pääsenud vundamendi alla. Arvatavasti parim lahendus oleks vundamendi soojustamine kas penoplastiga või muu materjaliga mis ei idane-kõdune.
Maal oli ka saunaga probleemid: terve see pool kus asub saun oli ära vajunud, ja põhjus väga lihtne: kõik must vesi mis saunast välja voolas sati minna vundamendi alla ja see seal külmus ja hakkas \"nurka\" liikutama. Umbes 3 aastat tagasi kui oli käimas sauna kap.remont tuli ka midagi ette võta pragudega mis olid seintes. Sealt lausa käis tuul läbi ja oli vahele topitud porolooni. Seina selle osa kus pragu asus võtsime lahti ja ostsime uued plokid ja isa ehitas selle seina osa uuesti üles, jällega kandis kogu osa, mille alt osa seinast puudu oli, tubli tungraud.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
17-03-2005, 23:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2005, 23:25 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
seina ma uuesti laduma ei hakka, kuna kardan, et vajub üldse kokku.
see nurk tekitab kõige rohkem muret.
mõtlesin 2 varjanti välja:
puurida augud, lükata tüüblid sisse ja mingite varrastega kinnitada seinad kokku (probleem plokid võivad puruneda kui tüübel paisub. teisest kohast kuhu sai päris mittu 10cm pikkust naela teineteisekohale löödud tekkis pragu)
tõmbaks mingisugste raud lattidega seinad teineteise külge kinni, või peaks raudplaati kasutama.
mõlemal juhul tuleks mingi agrekaat ehitada, et pragu kinni suruda (ehk ajaks veoauto seina äärde ja pressiks tungrauaga kokku.
vundamendist:
kuna vundament on vigane, siis mõtlesin teha järgmist:
kaevaks 75cm sügava kraavi ja laoks maja vundamendile ühe kihi juurde (vahele peaks vist panema mingi soojustuse) teeks nii umbes 4 meetriste osadena, et vundament ära ei vajuks. kasutaks punaseid telliseid kuna neid mul jätkub.
või peaks kraavi kaevama, metallvardad sisse ja betooni täis valama?
kas vundamendi tuulutus on vajalik?
kas oleks mõttekas praod va. nurgapragu mingi makrofleksiga täita, või peaks tsementi sinna panema.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
markofleks ei tohiks paisutada pragusid, kuna ta paisudes on pehme, ja kui ära paisunud, siis kõvastub.
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
tegelt on nii, et keemikut ei tohiks ehitusele lasta ja ehitajat laborisse. olgugi, et mõlemad doktorikraadiga.
mehed, mis te jamate. sellist haltuurat võid vaenlasele teha (või ämmale, kui see halb on), aga mitte endale. spetsialiste on eestis küll (nagu ka vusserdajaid). selle asemel, et aur suunata pidevale parandamisele ja katsetamisele, suunake see parem spetsialisti otsingule. maksab küll raha, aga asi tehtud ja õigesti kah veel.
ning kokkuvõttes reeglina mitte palju kallim, kui ise tehes.
Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
mustamäel 9 koruselised telliskivimajad vitstega kokku tõmmatud, näeb küll kole välja aga tugevust annab kõvasti.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Käisin eile Maakri tänavalt läbi ja vaatasin üle kuidas täpselt oli teostatud. Selgus et mälu mul pettis ja väljaspool oli siiski pandud vinklid, mis olid umbes 1,2m pikad ja päris katuse ääre all. Praegu on maja värvitud helebeeziks aga neid on täitsa võimalik näha seal.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kui ma mingi rikas oleks, siis ma siit abi ei küsikski, vaid laseks maja õhku ja ehitaks uue.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
õnneks elan aidust väga kaugel, kuid lõhkamise poolest on sul õigus 10p.
nimelt paar aastat peale maja ehitamist hakkasid ühed tolad ehitama mingit \"solgikarjääri\" (kui miskit umbe läheb, siis voolab solk mingisse basseini) ehitama mu majast 400m kaugusele, ja nad tegid sääl lõhketöid, mis ajasid päris mitmele majale praod sisse. praod on juba üle 15a vanad. kuid viimasel aastal on tekkinud mõni pragu juurde.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
need praod, mis pole \"aktiivsed\", kas neid oleks tarvis klambritega kinnitada, või võib lihtsalt tsemendiga kinni katta.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
no vundamendiga on hulga halvemad lood, sääl kohati tükid lahti, ning on vaja betooni valama hakata.
muidu tehtud paekivist ja tsemendiga tasandatud, tsement ära kukkunud, nüüd põrandad külmad.
