kas 62 aasta iz on esimene või teine planeeta?
ja mitu volti peab olema sellel aku kas 6v või 12v?
Postitused: 2,865
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Peaks olema planeta 1 ja 6V.
aga mis juhtub kui panna 12v kas lõppuks ütleb ülesse?
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
rikub nii generaatori kui ka aku.
kui 6v aku puudub, siis võid mõne 12v aku pooleks saagida.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
21-03-2005, 12:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2005, 12:22 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
kui akut saagima hakkad, siis on soovitav aku tühjaks valada, üks pütt pooleks saagida, ja see jupp kuhu plaadid kinnituvad tuleks alles jätta ja sinna mingi juhtme kinnitus aretada. soovitan kasutada kummikindaid ja soodalahust(neutraliseerib happe). väldi happe sattumist kehaosadele ning riietele.
6v akul peab olema 3 tervet pütti.
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Tõnn..aku saagimine kuulub Jaan Tatika varamusse. Mõistlik osta ikka õige mahutavusega/vooluga aku. Endal kuivem ja muretum tunne.
SG-1: osta korralik aku. 12-voldise kasutamine annab vaid kurbi ja kalleid tagajärgi, kui Sa just ei pea vajalikuks kogu elektrisüsteemi väljavahetamist (generaator, pingerelee, pirnid).
Uus 6v aku ei maksa nii palju, et hakata mootorratta elektriseadmeid lõhkuma.
Asp
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
mina saagisin autoaku pooleks ja aku raha eest ostsin bensiini
Postitused: 2,865
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
6v aku saad suvalisest motopoest hinnaga 100-150 eek. vanasti oli saadaval ka postimüügikataloogis Biltema.
suured tänud eks siis peab ostma 6v
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Tõnn, kui bensiini ostmiseks juba akusid vaja pooleks saagida on, siis ma otsiks küll endale mõnevõrra kopsakama sissetuleku või vaataks üle oma kulude nimekirja. Võidetud 150-200 krooni eest bensiini ei ole küll eriti märkimisväärne saavutus.
Asp
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
minule kui õpilasele on 5 krooni on ka raha.
ja 20 liitri bensiiniga saab päris palju ringi kimada.
