milline iz
kas 62 aasta iz on esimene või teine planeeta?
ja mitu volti peab olema sellel aku kas 6v või 12v?
Peaks olema planeta 1 ja 6V.
aga mis juhtub kui panna 12v kas lõppuks ütleb ülesse?
rikub nii generaatori kui ka aku.
kui 6v aku puudub, siis võid mõne 12v aku pooleks saagida.
äitäh hea soovituse eest
kui akut saagima hakkad, siis on soovitav aku tühjaks valada, üks pütt pooleks saagida, ja see jupp kuhu plaadid kinnituvad tuleks alles jätta ja sinna mingi juhtme kinnitus aretada. soovitan kasutada kummikindaid ja soodalahust(neutraliseerib happe). väldi happe sattumist kehaosadele ning riietele.
6v akul peab olema 3 tervet pütti.
Tõnn..aku saagimine kuulub Jaan Tatika varamusse. Mõistlik osta ikka õige mahutavusega/vooluga aku. Endal kuivem ja muretum tunne.
SG-1: osta korralik aku. 12-voldise kasutamine annab vaid kurbi ja kalleid tagajärgi, kui Sa just ei pea vajalikuks kogu elektrisüsteemi väljavahetamist (generaator, pingerelee, pirnid).
Uus 6v aku ei maksa nii palju, et hakata mootorratta elektriseadmeid lõhkuma.
Asp
mina saagisin autoaku pooleks ja aku raha eest ostsin bensiini
6v aku saad suvalisest motopoest hinnaga 100-150 eek. vanasti oli saadaval ka postimüügikataloogis Biltema.
suured tänud eks siis peab ostma 6v
Tõnn, kui bensiini ostmiseks juba akusid vaja pooleks saagida on, siis ma otsiks küll endale mõnevõrra kopsakama sissetuleku või vaataks üle oma kulude nimekirja. Võidetud 150-200 krooni eest bensiini ei ole küll eriti märkimisväärne saavutus.
Asp
minule kui õpilasele on 5 krooni on ka raha.
ja 20 liitri bensiiniga saab päris palju ringi kimada.
