Tere
Soov siis panna tuppa omale tsikkel aastast 1963. Aga ta peaks jääma sellisesse seisukorda, et ta edasi ei roostetaks. Arusaadav on see, et tuleb õli/tavotiga kokku määrida, aga kuna ta toas seisab siis ei soovi endale õli lõhna. Seega küsimus, et kas on olemas selline õli mis nii palju ei eritaks oma "lõhna".
BlingBling
Postitused: 767
Teemad: 563
Liitus: Dec 2002
Köetavas, st vähese õhuniiskusega ruumis (nt toas) ei lähe korrodeerumisprotsessid reeglina edasi. Silindri peegelpinna võid konsistentse määrdega kokku mögida, kui tahad, et süda rahul oleks.
Postitused: 84
Teemad: 11
Liitus: Nov 2004
Tegelikult õli eriti ei lõhnagi, kuid millest sa mootorratta juures kindlasti lahti ei saa, on bensiini lõhn - seda ka juhul, kui arvad, et lased paagi tühjaks. Seega, eluruumides hoidmise mõtet ei saa kuidagi heaks pidada. Peaksid siiski vaatama mingi garaazhi. Kui pole köetavat võtta, pole asi eriti hull ka külmas hoiuruumis - seal soodustab korrosiooni temp.kõikumistest tulenev kondensaat. Kasutades korrosioonitõrje õlisid-aerosoole ning seda ütleme aastas kord-paar uuendades peaks olema OK.
Terv. Avo
50 50 598
Vaidlen vastu bensiini lõhnale. Bensiin aurab ära. Aga õliga muu teema. Tsikkel just tuppa, mitte garaazi, sellepärast et asi edasi ei roostetaks. Muidugi on asi selles ka, et üks ostab tuppa seinale uue maali, teine aga uue tooli: mina tsikli.
Kust seda konsistentset määret saada?
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mootorist lase õli välja ainult juhul, kui karter lekib. Paak/karpa lase tühjaks. Karpa aurab ise ka mõne aja möödudes tühjaks. Pese aparaat korralikult puhtaks. Silindrisse lase mõnikümmend grammi kahetaktilise õli ja aja paar korda vänta ringi. Aku võta maha ja vii ohtlike jäätmete vastuvõtu punkti.
Valmis.
Toaoludes ei pea sa midagi õliga kokku määrima. Oluline on vältida pidevalt niisket õhku ja veega kastmist st. ära hakka mootorratast lillepotialusena kasutama. Haiseb masin vaid siis, kui ta väljast pasane.
