Postitused: 479
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Praamidest: Esimene Laid- tüüpi praam tuli 1983a. lõpus 84 a. algul ja see oli Vohilaid Rohuküla-Helterma liinile, mida enam pole siinses praamiliikluses. Ühte lugu jäi jääsisse kinni ja siis väiksed käisid teda päästmas. Oli ka laid- tüüpidest kõige nõrgema mootoriga ja mitte vastupidavat elektroonikat täistoppitud.
See pildil olev praam oli algselt mõeldud vist algselt tankiveopraamiks, kuid vedas hiidlasi-, saarlasi sama hästi. Üldreeglina nühkisid Hiiumaa vahet Viimsi ja Suurupi, Saaremaale aga Sõprus ja Severodvinsk. Talvised reisid kestsid nendega vahel 2-3 päeva, mis oli omamoodi \"romantika\". Tugeva lainetusega viskas ikka pidevalt vett üle tekil olevate masinate ja on isegi tormiga üks Gaz 51 ümber läinud. Nendesse \"taskutesse\" mahtus 2 veoautot või 3 sõiduautot. Üldiselt oli sellajal masinate paigutamine omamoodi kunst, iga cm.oli kasutusel, masinatel jäi vahel ainult nn. \"õhk\" vahele.
Postitused: 1,253
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
\"Keskpäevases praamis\" oli Suurupi. Antud pildile üsna sarnaselt olid ka filmis kütuseveokid teiste liiklusvahenditega koos pardal.
Postitused: 479
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
\"Hiiumaa\", nagu ka teised SaaremaaLaevakompanii laevad seisavad Rohukülas. Muideks \"Hiiumaa\" endine nimi oli\"Daars\" ja see nimi on tal ka praegugi külgedel, kes täpsemalt uurib. Nii talvitub seal ka\"Viire\" mis on inetu välimusega ja jääklass puudub.\"Tehumardi\" oli ka seal paar aastat, kas ka praegu ei tea.
\"Suurupi\"-st veel niipalju, et sellel oli legendaarne kapten, Põder.
84 aasta aprilli tormide ajal, kui \"Vohi\" seisis Heltermaal, tegi Põder oma künaga üksi reise öö-päev läbi. Siis ta ütles meile sohvritele, et \"kui te mehed näeksite milline see küna altpoolt välja näeb, ei roniks enam keegi selle praami peale\". Ju see siis omadega läbi pidi olema. Kuuldavasti läks see Suurupi hiljem Laadogale koolipoistele õppelaevaks.
Postitused: 263
Teemad: 3
Liitus: May 2004
\"Viire\" on küll Rohukülas, aga \"Hiiumaa\" seisab sellel talvel hoopis Heltermaal. Selle lahepoolse kai ääres, kuhu suured praamid enam ei mahu. \"Kõrgelaid\" sõidab Sõru-Triigi liini Tiandra Shippingu lipu all ja \"Harilaid\" on ka Rohukülas.
\"Tehumardi\" saatusest ei tea midagi.
Saarte liinide kodulehelt: \"1956. aastal tuli ühendust pidama uut tüüpi praam-jäälõhkuja \"Sõprus\", millele järgnesid \"Suurupi\", \"Severodvinsk\", \"Viimsi\".\"
Tola ajal olid talved külmemad ja jää paksem, ja enamasti katkes laevaliiklus peale uut aastat paariks kuuks. Inimesi vedas lennuk ja jäätee oli igaastane. Gaz51-ga veeti kaupa üle jää ka.
Laiud üritasid juba talve läbi liigelda, aga mitte reisid venisid aeg-ajalt pikaks. Ka uut aastat on mere peal vastu võetud...
Postitused: 263
Teemad: 3
Liitus: May 2004
05-04-2005, 16:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-04-2005, 16:20 PM ja muutjaks oli
ennww.)
\"Vardo\" sõitis Triigi-Sõru otsa. Peaks praegugi seal seisma. Laksust ei tea. Nüüd kus tekkis SLK-st \"täiesti sõltumatu\" laevafirma Tiandra Shipping, anti \"Vardo\" ja \"Kõrgelaid\" mõlemad sinna kasutama. Riigihange nõuab suurema laevaga sõitmist - väike ei jaksaks veoautosid vedada.
\"Hiiumaal\" käib nina lahti nagu teistelgi kinnistel praamidel. Peale-mahasõit on aga küllalt kitsas, nii et veoautosid ta ei vedanud. Liinil oli \"Hiiumaa\" viimati vist 2003, eelmisel aastal tegi lõbureise.
Postitused: 479
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
?Vormsi? tuli Rohuküla-Vormsi liinile kusagil 70-date keskel. Oli väiksem kõikidest praamidest. Tegelikult oli see hoopis jõepraam, mis kartis koledasti meretorme. Tegi vahel ilusate ilmadega ka lisareise Heltermaale, aga põhiliselt oli ta ikka vormsilaste jaoks.
Enne seda praami sõitis Vormsi ja Rohuküla vahel sõjaaegne saksatrofee desantpraam, millele mahtus üks või kaks veoautot. Neid oli vist isegi kaks tükki. Tean kahte juhust kus see kummuli läks. Ühekorra oli Rohukülas kai ääreskummuli ja teinekord olla sõitnud koos jõusööda koormaga veoautoga merel kivi otsa ja oligi põhi püsti.
Tean veel juhust kus talvel hiidlastest autojuhid kes juba paar-kolm päeva jääsees ?Viimsiga? kinni istunud, astusid laevalt maha ja käisid Haapsalust külmarohtu ja süüa toomas.
Paljudel autodel sai pikkadel ülesõitudel ka mootori soendamistega bensiin otsa, ja neil lasti siis veed välja.
Need Viimsi-Sõprustüüpi praamidel oli ka selline jääankur, mis raiuti jäässe ja seejärel vintsiga veeti laevanina jää peale, mis laeva raskuse all siis pidi murduma. Vot seda kas oli neli või kaks vintsi ei mäleta. Vahest kasutasid laevamehed seda ka aparelli tõstmideks- langetamiseks.
Üle jää veeti kõike mida saarel oli vaja . Kolhoosimehed vedasid jõusööta loomadele 2-3tonni korraga. Hiiu-Kalur vedas kala välja j.n.e. Ja mitte ainult Gaz 51-dega vaid ka suurematega. EPT mehed käisidisegi Maz idega üle, seda küll tühjalt.
Tulid ka siis kord Leningraadist lilliputid tsirkusega Ikarus bussiga (üle 10 tonni) Hiiumaale külla, ise muudkui ahhetavad, stepp vasakul stepp paremal. Jõudsidki elusalt saarele. Buss jäi kevadet ootama, lilliputid viis lennuk mandrile.
Teine huvitav seik oli kui Kohtla-Järve autobaasi Zil kaheteljelise käruga lastiks 12 tonni tsementi, sai ka paarsada meetrit mõõda jääd Hiiumaa poole sõita , kui sõit äkkisti otsa sai.
Siis räägiti ,et Hiiumaale hakkatakse tammi ehitama, esimene koorem tsementi on juba paigas.
\"St. Ola\"-d ei saa mitte Saaremaaks ümber ristida. Hiidlased kutsuvad teda juba hellitavalt SaareTolaks.
Postitused: 2,327
Teemad: 46
Liitus: Dec 2003
Kui laksudest juttu,siis 1989 või 90 praktiliselt samaaegselt toimus kaks õnnetust:esmalt pani \"Vormsi\" Sviby sadamas kivile ja tükk aega oli saarele pääs pea võimatu,kuna \"laiud\" ei mahtunud sadamasse.Siis ehitati sealne kai kiiruga ümber laidude vastuvõtuks.
Teine lugu oli,et Rukkirahu kanalis sõitsid kokku \"Hiiumaa\" ja \"Ahelaid\" (viimane ei andnud teed).\"Hiiumaa\" ninaosa oli üsna retsitud,nii et ka laadung sai kannatada,\"Ahelaiu\" vigastused olid väiksemad.
Kihnu Veeteede käes nüüd ka Vormsi liin ning laevad jagunenud nii:\"Reet\" läheb Vormsile ning \"Liisi \" ja \"Amalie\" Kihnule.Enne Kihnu Veeteid oli Kihnu ühenduse monopolist firma Kihnu Liin ja praamiks \"Jõnn\".
Postitused: 2,327
Teemad: 46
Liitus: Dec 2003
Nagu aru olen saanud,siis riigihanke võitis Kihnu Veeteed (nii Vormsi ja Kihnu liinile).Ning vaadates Kihnu valla kodulehte,seal kajastuvad ainult KV praamid (Liisi ja Amalie)...
Postitused: 1,296
Teemad: 69
Liitus: Jan 2004
1999 aastal sai tellitud Kassaril toimunud vanamootorratta kokkutuleku tarbeks erireis uunikutele sel hetkel kõige vanema praamiga \"Hiiumaa\". Kuna ise istusin kogu tee kapteni juures või sahmisin millegi muuga ringi, siis ei taibanud laevast koos laadungiga pilti teha.
Ehk keegi lugejatest taipas?
Tõnu Piibur
5116265
