Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
sidur käib ikka hooratta otsa
Postitused: 1,255
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Äkki mõni Zaz-i raamat abiks?
ei ei...ma mõtlen see mehanism mis tõmbab seda sinuri \"kangi\" käigukasti küljes...ja teist mis on selle toru otsas... mis moodi neid omavahel ühendada?
okei aga milline see vahe lüli välja nägema peaks? pole õrna aimugi kuna see oli lahti...:/
siduri saime korda samuti ka juhtmed...
tere mul oleks üks probleem see et zaz 968a on benavoolikutel benapumba juures mingi kolmik et kas see on seal vajalik või võib panna benavooliku otse kanistrist võtma ega ei ole vajalik seda teist asja seal otsas nagu süütepooli kujuga
Postitused: 375
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
saab küll jah otse kanistrist vötta minuteada
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
süütepooli kujuga asi on salongisoenduse elektriline bensiinipump, mootori töölepanekuks seda vaja ei ole, piisab kui bensiinipumba juurest voolikujupp kanistrisse läheb
aitäh sulle mis su msn on oleks veel küsimusi
kas sul sidurikorv on sellel hooratal küljes ....kui on sis siduri ketas käib hoorata ja sidurikorvi vahel ....kinni ja peab ennem mootori peale panekut täpselt keskel olema ...(väntvõlli suhtes)....siis kui ketas on kulunud siis pane zigulii siduri ketas ...ainult nats treida tuleb seda siduriketta südamiku...siis saab päris hea paugupill (selle ketaga)
kas zaz 968al kui sidur on kinni kas tal mingi auk ka on kust siduri ketast näha saab ja lahti teha.ja kas see4 on tõsi et zazid võivad kergelt põlema minna
ja üks küssa veel kas zazil saab tagu vedrustust kõrgendada ja kas kellegil oleks nõu kuidas saab ja kust saab zaz 968 a 12 tolliseid kumme ja velgi
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
zazi veljed-rehvid peaks nagu ikka 13 tollised olema, vist muhust alates on nii olnud, 968A alla sobivad kindlasti 13 tollised, minuoma sõitis kunagi michelini omadega 165 laiad olid, vägahää oli. Kasutatud rehve otsi näiteks autoturult. Kergesti põlema ??? mõtled et kui lõke nurgaalla teha kas võtab tuld külge? Kui kahtlaseid ümberehitusi tehtud pole ega siis ise nii naljalt ikka ei sütti. mina olen oma silmaga rohkem näinud kuidas näiteks vanad passatid juhtmetest leegi välja viskavad.
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
mosseliiga foorumis EdR kirjutab:
Kui siduriketas on tüki aja seismise tõttu kinni kleepunud,siis toimi järgnevalt: Tõsta auto üks tagumine ratas(või mõlemad) üles,lülita esimene käik sisse,käivita nii mootor ja gaasi andes vajutada allavajutatud siduripeedaali korral pidurile. Nii peaksid kettad omavahel lahti tulema.
Sõbra Ladal oli ka selline probleem,oli teine terve talve seisnud ja kevadel sidur ei lahutunud. Tegime selle siinkirjeldatud "kadalipu" läbi ja saime kettad lahti.
Kui ikka see lahendus ka ei aita,siis tuleb vist sidurit laiali võtma hakata...
mis teha kui autol on õli paks ja ajab starterit aeglaselt ringi
Postitused: 2,403
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
No siis on ju 2 võimalust
a)Soojendad leeklambiga mootorit, natuke tuleohtlik ja aeganõudev tegevus.
b)Ostad väiksema viskoosusega õli.
