Postitused: 4,919
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Minu mäletamise järgi olid nende pontsakate lampide korpused kaetud nn. vasara lakiga, nagu ka mitmed muud tooted tollal, ettevõtetest oli võimalik seda ka ärastada. Arvasin tollal, et see rahvakeelne nimetus tuli sellest, et seda tuli tootmiskoondisest Vasar pätsata aga ilmselt nimi tuli sellest, et tegu nn. vasardatud ehk nagu Valdo kirjutas, haamerdatud tehnoloogiat kasutatud värviga. Hammeraidi edu saladus vist peaks olema selles, et moodustab eriti hermeetilise kihi kaetavale pinnale, nii et niiskus ligi ei pääseks ja rooste edasi areneda ei saaks, praktikas kipub värvkate ikkagi mikropragusid täis minema kust niiskus sisse imbub....
Postitused: 103
Teemad: 21
Liitus: Apr 2004
Jõudu Cardole.
Oli lihtsalt tore ka siin foorumis seda nime (Cardo) kohata.
Jõudu tegijatele.
Peace.
``E23 728 1978a.``
www.e21.ee "Klassikalised BMW'd"
Fiat-i foorum Fiati Sõbrad
Priit Peljo 51 79 063
Tekkis pisike probleem, nimelt ei meenu, kas esihargi alumine laager toetub hargijalale või käib seal mingi koonusseib veel all. tundub, et laager on olnud vastu värvitud põhja. Kui seal all peab miskit olema, mis on üsna loogiline, siis milline see on ja kust seda saada võib. Erandjuhul võib ka treial miskit valmis teha.
Postitused: 137
Teemad: 14
Liitus: May 2005
hea tööga oled hakkama saanud, palju sul see kokku maksma läks ja kas lõpptulemusest ka mingit pildimaterjali on
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Cardo Kirjutas:Tekkis pisike probleem, nimelt ei meenu, kas esihargi alumine laager toetub hargijalale või käib seal mingi koonusseib veel all. tundub, et laager on olnud vastu värvitud põhja. Kui seal all peab miskit olema, mis on üsna loogiline, siis milline see on ja kust seda saada võib. Erandjuhul võib ka treial miskit valmis teha.
sinna alla peab kindlasti panema koonusekujulise seibi. vastasel juhul ma ei kujuta ette, kuidas sa lenksust loksu välja saad.
tõenäoliselt on abiks jalgrattapood liivalaia tänaval. sealt peaks laagrite komplekte saama. vajadusel võin homme uurida, kas seal neid on aga siis pead homme u. kell 15:30 helistama- meelde tuletama. abiks oleks veel kui sa mõõdad ära lenksu toru läbimõõdu....
Postitused: 767
Teemad: 563
Liitus: Dec 2002
Väga tubli! Paistab, et Su iludus hakkab varsti ilmet võtma!
Üks väike soovitus tuleviku projektide tegemiseks - kodarate galvaan-katte taastamisel tuleb keermeosa kinni katta. Muidu tõesti nippel otsa ei lähe ja kõva kroom rikub ka keermelõikuri...
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 170 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9.
Oh tahaks juba habet ajada, aga pisut veel tegemata.
Hetkel mure järgmine. Mootori sain tööle, aga mitte päris. Äkki keegi aitab, ei ole just neid mootoreid seadistanud.
Tööle läks pikka seadistamist nii, väntan hoo sisse, gaas põhja ja võtab mootori järgi ja kui sidurist lahutan siis töötab täisgaasiga, aga vedada ei jaksa kui siduri vabastan.Gaasi maha lastes sureb ka välja.
Kruvidest, see pikem all küljepeal on praktiliselt täitsa lahti, kui keeran kinni ja mingi jutu järgi 1,5 pööret ei ole lootustki. Gaasiklapi kruvi on ka suht põhja keeratud sisse.
Kütus on 91euro 17l + 1l sigulli õli segatuna. Ujukipaagis on pool kütet täis, nõelaklapp alt lahti kütus voolab sirinal peale ujuki pumpamist. Künlajuhe on hetkel grafiitnööriga uuem juhe. Küünal on vana.
Mida peaksin jälgima või tegema ?
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Väga suure tõenäosusega on süüde vale.
see \"gaasiklapi\" kruvi on alguses mõtekas üsna lahti hoida, sellega reguleeritakse tühikäigu pöördeid, millel pole midagi pistmist mootori hea minekuga. teise kruviga reguleerid paika küttesegu. esialgu saad masina küttesegu reguleerida õhupuhastist - mida rohkem õhupuhastiga õhu kinni keerad seda rikkam segu. sellega selgitad välja millist segu masin tahab, pärast krutid segukruvist paika. muide, katsetusi tee sooja mootoriga. ja enne kontroli süüde üle. selle saad kõige paremini paika kontroll-lamibiga. kontaktivahe hoia nii väike kui võimalik
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Hm, muide miks sa keskhargi üle värvisid? see peaks olema lihtsalt tsingitud...
Mida sa keskhargiall silmas pead, kõik on värviall mis oli ennegi. Vaata esimeselt kodulehelt asjad üle.
Õhufilter on lõpuni kinni küll, ja ma ei osanud aimatagi, et see peaks lahti olema. Eks ma töölt tulles siis hakkan katsetama. Igaks juhuks lähen ostan ka uue küünla ja ei tea kas peaks mõne vanemat tüüpi küünlajuhtme ka hankima kus on sees vasktraat ?
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
10-06-2005, 14:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-06-2005, 14:38 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Karpa külge peab õhufilter olema loomulikult lõpuni keeratud, kuid see õhufilter on reguleeritav. St. keera seda ümarat kopsikut õhupuhasti otsas hoides samal ajal kinni karpa otsa käivast mutrist. Peaksid siis nägema, et vahepeal on õhupuhastist õhu pealevool vähem takistatud.
Paremini ei oska seletada...
Ja keskhargi all pidasin silmas seda asja, mille sa said laadalt ning nimetasid seisuhargiks.
