01-01-2006, 14:32 PM
Ma sain aru et see seadus pidi tulema see aasta...Kas see ka tuli(tuleb)? On kellelgi selle kohta vähe täpsemat informatsiooni?
I'd rather be scared to death than bored to death!
da henk Kirjutas:Ma sain aru et see seadus pidi tulema see aasta...Kas see ka tuli(tuleb)? On kellelgi selle kohta vähe täpsemat informatsiooni?
teitur Kirjutas:15 peaks olema,kuigi võin eksida
hillar Kirjutas:aga hea külg on selles seaduses see, et piirkiirus peaks kasvama, kui omad a1 kat. lube. Sest kui masinal on number, siis on ta ju mootoratas ja sellega sõifa kui kiiresti tahad (no 90 on seaduse piirang)
agaa Kirjutas:\"mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 6 km/h kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW, .
Minul tekkis teine küsimus .Laste ATV mis läheb mootori jms. kõikides punktides mopeedi alla aga tal on NELI ratast. Mootori töömahujärgi mopeed ,rataste arvu järgi mitte mopeed,tehasest paigaldtaud kõik tuled viled jms.ohutustehnika.Kas selle juhtimiseks on lube vaja 14a noormehel (kandevõime passis 95kg ja ketiga tagavedu)?
Peter Kirjutas:/---/
Ja ütleks,et õige kah.Meil kah vennad kiidavad,et rolleril sai piiraja maha võetud ja nüüd jookseb 90 välja /---/ siis palun,nende päralt on jalgratta teed ja koduõued.
Tambets Kirjutas:Tihtipeale jalgrattateed ja kõnniteed ühtivad. Mis saab inimestest?
(08-04-2008, 16:37 PM)Tambets Kirjutas: Ei ole ikka küll. Tahaks endiselt jalgratta teel normaalselt jalgratta sõita, ilma hirmuta, et mõni sulle 90 km/h sisse põrutab. Tihtipeale jalgrattateed ja kõnniteed ühtivad. Mis saab inimestest?Vana teema küll aga selliseid asju räägitakse ju autokoolis. Asjad on lihtsalt nii kuidas need seaduses must-valgelt kirjas on.
Edit: Ei vaadanud viimase posti kuupäeva, kuid mõte jääb siiski samaks.
