Kuna enne ei ole 2- taktilistega kokku puutunud, siis oleks selline küsimus, et millist õli peaks Pannonia käigukasti valama?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Käigukasti peaks minema kõige tavalisem auto mootoriõli, võib panna ka käigukasti oma, aga see ülearu paks. Kes teisiti arvab parandagu.
Kahetaktilise mootori õli mida müüakse on vist eelkõige mõeldud küttesegudes kasutamiseks. Ei julge isiklikult pead anda mida ta karteris teeb. Asi selles , et prooviks panin täissünteetilist spets. mootorratta õli, kuid sellega kippus sidur libisema. Igaks juhuks võtsin veel lahti, aga kettad paistsid välja nagu uued. Asja iva peaks nagu õlis peituma. Targemad inimesed võiksid pisut seda anomaaliat kommenteerida!
Postitused: 2,115
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Vanasti pandi Autooliga ringi küll, too täissünt ehk terake vedelavõitu. Kui päris käigukastiõli liiga paksuna tundub, proovi mõnd tummisemat mootoriõli.
loll on loll olla.
Postitused: 120
Teemad: 19
Liitus: Jun 2004
Kõige lihtsam... vali välja mõni Valvoline 4T mootoriõli, mis sobib ka kasutamiseks 2T mootoris (käigukast+märgsidur)
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Ma panin jawale vene diiselmootori õli+natuke diislit, et õli vedelam oleks.
enne oli addinoli mootoriõli. vahet pole, mõlemaga töötas sidur ühtmoodi.
Postitused: 2,867
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
zten00 Kirjutas:Lähed tanklasse ja küsid kahetaktilise mootoriõli. Kui natuke valet sorti õli on, ega siis kohe tippkiirus 20 km/h võrra ei lange ja mootori eluiga 10 aasta võrra ei lühene.
mh? jutt käib hetkel ikka käigukastiõlist...
Kui sõidad ainult suvel, siis sobib hästi igasugune mineraalne
transmissiooniõli. see on natuke paksem ning ei hakka igast august kohe välja pugema. talvel külmaga võib see liig paksuks minna, kuid suvel on parim.
Lukoili transmissiooniõli 1L =17eek - ida kahetaktilistele parim käigukastiõli. Ja kui masin lekib pole kahju kah.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Vene aeg on juba pea 15 aastat mõõdas ja ma ei saa aru inimestest, kel ikka veel selleaegne mõtlemine ning selleaegsed soovitused. Kel vähegi mõistus peas ei kasuta TAD-i ega TAP-pi ega muud ise kokkusolgitud vedelikku. Käigukasti käib ikka käigukasti õli: ise kasutan vana JAWA käigukastis Addinoli vastavat õli 80W90.
