Mul umbes sama värk miniga, aga esimese käiguga lükkan hoo sisse, hoian gaasi põhjas, aga hoog jääb aina vähemaks.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
mootor töötab siis kui ta on tehniliselt korras ning sobiv küttesegu tabab sädet õigel hetkel.
Teile mõlemile on väga raske nõu anda, kuna viga võib olla umbes sajas erinevas asjas. Kõige targem tegu oleks teil leida inimene, kes tunneb mopeedi mootorite hingeelu. Spetsialist teeb vea kindlaks, parandada võite tahtmise korral juba ise. Vähemalt ei hakka te \"lambist\" töötavaid detaile välja vahetama või paigas olevaid asju valeks reguleerima.
kas see võiks olla tingitud sellest, et bensiinile lisasin liiga palju õli?
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
30-05-2005, 13:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2005, 13:39 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Loomulikult vähendab liiga \"rasvane\" segu võimsust. Sel juhul peaks su mopeed tagant paksu sinist suitsu välja ajama ning küünlaid kuluks rohkelt.
Kui palju ja mis õli sa bensiinile lisasid?
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mine osta lähimast bensiinijaamast addinoli kahetaktilise seguõli ning segu tee vahekorras 1:40 - 1:50. Teisisõnu 100-125 milliliitrit õli 5 liitri bensiini kohta.
Selle õli hind on umbkaudu 40 krooni liiter, mida peaks jätkuma umbes 40-50 liitri bensiini jaoks.
Igasugu suvalisi õlisid bensiini sisse segades keerad mootori p..... , kui sa seda juba teinud ei ole.
vahetasin bensi ära - õigemine lisasin juurde vanale. puhastasin küünla ja lisasin õli mootorisse. hakkasin käima panema. löön ühe korra. ei lähe. keeran gaasi põhja, löön veel ühe korra ja läheb! kuid kohe seiskus 2 sekundi pärast. järeldan seda, et probleem pole küünlas, karbussis ega liiga rikkas segus.
milles võib biga olla?
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
no ma eeldaks, et võiksid düüsi kontrollida!
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Düüs on selline väike keermega ja auguga asi mis asub karburaatoris ning düüsi augu jämedus määrab selle, et kui palju kütust pääseb karburaatorist edasi.
Tegelikult kui sa oled mootoritega juba pikemat aega tegelenud, võiksid sa teada, et mis on düüs.
see, mis tõuseb üles, kui gaasi keeran?
kui on siis, sel väike vahe ikka on.
Okei. Avaneb. Kuid mootor ei taha endiselt tööle minna. Ei oska kuidagi parandada ka. Kas Tallinnas ei ole kedagi, kes tahaks mu mopile pilgu peale heita? Või kas mõnda töökoda pole, mis vaataks üle?
jah, seda kyll. seda tean nyyd ise ka, kuid delta enam ei lähe käima!
karbuss on täitsa puhas.
säde on väga nõrk. selline tunne, et see hall karp(mis selle nimi oligi?) seal küljekarbis on läbi.
ja kas keegi teab, mis selle hind on?
