Mis buss?
Vaatasin Kurski lahingu pilte ja seal veetakse läbi paksu muda ühte bussi. Huvitav oleks teada millega tegemist? Buss
No nina peal kiri et MAN, ninaots sarnane MAN ML4500-le, see oli sõja ajal üks levinumaid veoautosid, ehk tehti sama aluse peale busse ka. Vt. näiteks http://www.man630.de/ml4500/ml4500.htm
Bussidega on nats segane see identifitseerimine. Väga levinud on määrata bussi mark nina järgi. Tihtilugu peab see ka paika.
Samas on teada, et paljud autotootjad ei valmistanud iialgi busse, kuigi nende ninaga busse on liikvel/fotodel palju. Tegemist on spetsiaalsete kerevalmistustöökodade toodanguga. Kumb on siis bussi tootja - kas see, kes valmistas aluse või see, kes ehitas sinna peale kere? (Enne , kui vastama hakkad, mõtle kas on olemas näiteks TA ja LAZ busse või on need ikkagi GAZ ja ZIL bussid).
Seega, tootja märk bussi ninal ei pruugi näidata veel bussi tootjat. Samas ma ei väida, et eelmine kommija puusse pani, tal võib olla 100% õigus. Täpseks vastamiseks peaks aga täpselt teadma, missugused kerevalmistajad kasutasid MAN-i alust ja missugune nende toodang välja nägi (näiteks pärast sõda kasutas MAN-i veermikku mitmel korral Kässbohrer - seesama, mis Setrasid toodab). Segane värk.
Loomulikult on võimalik, et antud bussi on valmistanud keegi teine MAN-i raamile. Siiski oli (ja on) ka MAN ise bussivalmistaja. Netist oli MAN-i (enne) õjaaegseid busse küll raske leida millegipärast, aga sarnasus näiteks 1939. aasta MAN MP-ga on ilmne:
[Pilt: MAN_MP.JPG]
Antud buss peaks kuuluma Nürnbergi trammimuuseumile.
