Aadressi ei tea täpselt aga ta asub linnu tee ja tondi nurgal.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Tondi motopoe aadress on Tondi tn. 44.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
26-08-2005, 14:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2005, 14:06 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Mootor V501m on meil nüüd olemas, kuid mõned jupid veel puudu. Sellest ka järgmine küsimus: kui palju oleks mõistlik maksta järgmiste juppide eest:
1)karburaatori ujukiruumi tihend.
2)karburaatori ülemine tihend (kas seal üldse mingi tihend käib, karburaator K-60). Peaks olema selline nelinurkne, kus ühes ääres ringikujuline osa.
3)kõik tihendid, mis mootori küljes:
3.1)karteri poolte vahel olev tihend
3.2)käigukasti ja mootori karteri vaheline tihend
3.3)silindri ja karteri vaheline tihend
3.4)silindri ja tema pea vahel olev tihend
3.5)karburaatori ja silindri vahel olev tihend
3.6)summutit ja silindrit ühendav tihend
4)siduri ,,pronksjunn\" (see padrunikujuline).
5)mootori raamlaagrid
Lugesin varasematest postitustest, et Tondi ja Veerenni poed pidid kallid ja sealsed müüjad
ostjavaenulikud võhikud olema.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Minuteada on tondipood suhteliselt odavam.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
kui mu mälu mind ei petta oli üks mu tuttav teinud taolise pikka hargi võrri esihargis:amodid nii alla kui saab ja keevitus peale.
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
01-09-2005, 11:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2005, 12:03 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Võib olla, et teeme esihargi millalgi ümber, siis, kui keevitamiskogemusi rohkem kogunenud. Enne selle hargi ehitamist ei julgenud kahvlitorusid jätkata jms, kuid kõik käepärast olnud esihargid olid kas lühikesed või nõrgad (meesteka kahvlit vaadates tuli hirm peale, isegi jalgrattal sellist ei kasutaks). Peale selle on võrri amortisaatorid arvestaud palju püstisemas asendis ja teises sihis mõjuvate jõududega töötama. Kui 40 km/h sõites kahvli haru või mõni teine kahvli osa puruneb, võib sõitja ,,teise ilma\" arvutivõrkude kaudu foorumis osaleda. Praegu kinnituvad torud alumiste ,,prillide\" külge keevisliitega ja ülevalt torumuhvidega. Roolikannu läbib 20mm jämedune keermeslati jupp, mis on alt mutri ja see omakorda ,,prillide\" külge keevitatud. Ratta võlli hoidvad ,,kõrvad\" on ~50mm pikkuselt toru külge keevitatud (kogu keevisliite pikkus ligi 20 cm) ning lisaks veel umbkaudu 10cm pikkuse osaga toru sees. Seega, kui mõni keevitus peaks järgi andma, ei tohiks peale ehmatuse mitte midagi toimuda.
Millega sa muidu keevitad ? Elektroodi, tavatraadi või co-traadiga ?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
01-09-2005, 20:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2005, 20:19 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Täna külastasin motopoode. Veerenni poodi ei ole enam, omanikuga olevat midagi juhtunud. See-eest Tondi poe kohta pole midagi halba öelda.
Leti taga olid keskealine naisterahvas ja üks vanem mees, kes V501m
ehitust enam-vähem peast teadis (huvitav, kas ise neid nii palju harutanud või V501m lihtsalt väga populaarne). Väiksemate pudinate hinnad on mõnusalt madalad:
1)ujukiruumipealne tihend ei ostnud
2)karb. ülemine tihend ,,
3.1)karteri poolte vahel olev tihend 18 kr
3.2)sidurikorvi ja mootori karteri vaheline tihend 18 kr
3.3)silindri ja karteri vaheline tihend 5 kr
ei mäleta, ~10..25kr
3.5)karburaatori ja silindri vahel olev tihend polnud
3.6)summutit ja silindrit ühendav tihend ,,
4)siduri ,,pronksjunn\" ei mäleta , ~10..25kr
5)kolvi sõrm 38 kr
6)kolvi sõrme stopperid 7 kr/tk
7)simmerlingid ei mäleta, ~15 kr/tk
8)tagalohv (Vjatka Elektron) 80 kr
Kõik laagrid (raamlaagrid+käigukasti laagrid) ostsin Varsonist, Pirita tee 20.
Kokku läksid 176 kr. Tondil olid letis samuti mingid laagrid (ei uurinud, sest olin juba Varsonist ostnud) 25 kr/tk.
Suuremate jupide hinnad olid juba väikeste komplektiga enam-vähem võrdses suurusjärgus. Näiteks karburaator maksis midagi 3xx kr. Sellest ka järgmine küsimus: milline variant oleks kõige õigem:
1)ehitada mootorile vahetükk K36P jaoks, nagu tegi foorumlane Luup
2)ehitada vahetükk K60 jaoks
3)ehitada vahetükk kokkujooksnud McCullogh\'i sae karburaatori jaoks (töömaht 20..30 cm^3)
4)vahetada K36P V501m originaali vastu (muidugi kui kellelegi üldse selline variant sobib).
Igasugune know-how on teretulnud.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
kõige lihtsam ja õigem oleks variant 4
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Praegu olen ise 1 ja 4 vahel. K36P on täiuslikum, aga vahetüki tegemisel hakkab küttesegu natuke kõverjoonelist teed mööda liikuma.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
2. on seetõttu hea, et K60 ja V501m karburaatorid erinevad vist ainult kinnituskõrvade asukoha poolest. 3. on jällegi asendivaba ning mõõtmetelt originaaliga üsnagi sarnane.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
01-09-2005, 21:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2005, 21:34 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Karta on, et kahvel tuleb ümber teha, kuid toru pole just eriti õhukeseseinaline: seina paksus kuskil 2..3mm. Aga kui mõelda, mis oleks siis saanud, kui esikahvel koosnenuks tavalisest võrrikahvlist ja sellele otsa keevitatud torudest? Minu arvates ikkagi optimaalne lahendus
seal ,,prillide\" juures, kui midagi ümber teha, siis ainult alaosas, näiteks õõtsuva raamiga
vedrustus (midagi analoogset Tuula 200-ga).
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Foorumist V5xx kohta lugedes tekib kahtlus, kas karburaator ja sidur ikka oma ülesannete kõrgusel on. Usun, et karburaatoriga pole asi nii hull, aga siduritega endal kogemused puuduvad. Küsimus: kas kellelgi on antud masina siduri kohta ka midagi head öelda (töökindel, sõitnud remondita x00..x000 km)?
