Postitused: 2,527
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
See, mida reklaamis nimetatakse "tugevus" , peaks olema 150A vähemalt.Siis saab normaalselt keevitada, 200A võimaldab ka juba rasket rauda keevitada. Ja üldiselt on 220V pealt raske, kuid mitte võimatu, korralikku keevitusaparaati käima panna.Kui on võimalik otse kilbist voolu saada ,siis jah. Tasuks vaadata selliseid aparaate ,mis käivad 380V pealt.Peab muidugi oma vajadusi ja võimalusi kaaluma...
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Küsiks teadjamatelt sellist asja, et kas see peabki nii olema, et 220 V keevitusega (Telwin Bimax, 160A) ei õnnestu kuidagi 4mm seinaga torusid isegi mitte ajutiselt kokku punktida. Tahaks ühe konstrui kodus kokku lasta, et hiljem oleks vaid elektroodiga üle keevitada.
Mainitud aparaadiga jääb küll väliselt päris ilus keevis aga absoluutselt läbi ei keevita. Isegi laps võiks kaks toru lahti murda.
Muidu õhema metalliga saab ilusti hakkama.
Valts@peab vist ikka tõsise 380V aparaadi muretsema.
1950 M-400; 1962 K-175A; 1984 Accord, 1973 Mopar power, Swedish daily-driver Wagon
Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik, kasuta 2,5mm elektroodi ja katsu keevitada sügavamalt.
Oma igapäevases töös puutun aga kokku sellise nähtusega, et keevitusele tuuakse vool pikendusega, mis on poolil ning see jäetakse poolilt maha kerimata. Seoses sellega tekib aga pingelang ning sellisel juhul 220v keevitus ei taha korralikult keevitada.
Teine asi on jälle kui pikenduse ristlõige on väike (tavaliselt ostetakse ühe ruutmillimeetrise ristlõikega) Siin tekib jälle pingelang ja keevitus ei taha korralikult keevitada.
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
21-03-2006, 22:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2006, 22:16 PM ja muutjaks oli
valts.)
Tegemist siiski MIG keevitusega, ehk elektroodiga pole midagi teha. Nõrga voolu välistaks samuti. Kasutan korralikku, aasta tagasi veetud elektriliini/kilpi/juhtmeid. 380V ja seal otsas spets pistik kust saab 220 võtta. Pikendusjuhet ei kasuta. Seega voolu peaks küll olema
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
22-03-2006, 18:37 PM
Jesper Kirjutas:Ei pea nii olema.
Postitused: 326
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Jesperiga väga nõus.
Omal on miski 130A itaalia ühefaasiline, sellest tubli 15 kg traati läbi lasknud. Igasugu vintsikinnitusi ja torust stangesid ka 4++ mm materjalist kokku lastud ja pole neist ükski järgi andnud ka väga sihipärasel kasutamisel.
Aga korraliku alajaamani on nii 250 m kaablit.
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Kodanik Jaanus küsib nüüd võib-olla eriti tobedaid küsimusi aga kuna keevitusega pole kohe üldse kokkupuuteid olnud siis: päranduseks saadud vana maja kasutatav peakaitse on 20A. See vist voolutugevusele 4,4 kw. mõeldud. Kas niisugusele vooluvõrgule saab üldse mingi keevituse taha installeerida? Kasutada 220v.
Terv.Jaanus
P.S Kunagi pole hilja midagi õppima hakata!
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
sry nats teemast kõrvale , mujale ei osand postitada...uut teemat ka ei hakand tegema...
millist plekki kasutada keevitamisel?
kuum või külmvaltsi?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
23-04-2007, 22:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2007, 21:09 PM ja muutjaks oli
Molotov51.)
Plaan ka endale muretseda üks korralik MIG/MAG keevitus. Sai vaadatud seda, kuid mida arvata üleüldse Telwinist? Endal on olemas tavaline vahelduvoolukeevitus Telwin nordika 3250 ja selle üle pole ühtegi halba sõna öelda, kuid CO2 keevitusel on palju muud mida laguneda juures... etteande mehhanism, kõri jne. Mida arvate teie sellisest asjandusest?
No hetkel on tegu neti poega kah niiet otseselt ise kaeda pole võimalikki.
Kui on midagi paremat soovitada kuni 15000 hinnaklassis siis andke tuld.
KRT jätsin märkimatta, et sellise asjanduse all mõtlen Telwin 183/2-te
Postitused: 4,920
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Keegi pole midagi Telwini kohta arvanud...oska minagi eriti tarka kosta. On meil firmas kasutusel olnud Telwini traadimehanisme mida kasutasime vene/leedu alalditega ja mõned kompleksed keevitused. Üks väiksem põles maha, mees veel keevitas kui trafo põles juba heleda leegiga, oli alumiinium võrgumähisega. Üks keevitus peaks saama just remonditud, sellel läks traadimootori juhtimise elektroonika nahka ( hõõrdus ühe juhtme isolatsioon läbi ja tekkinud lühis põletas üht-teist läbi - uus plaat 1000.-) . Veel on Telwini käsi plasmalõikaja, ka paar korda remonti vajanud. Aga keevitused olnud pidevalt töös, keevitustsehhis. ESAB-i aparaatidega muidugi ei saa võrrelda aga eks hind ka teine ja kodustes või rahulikemates tingimustes peaks käima küll.
Postitused: 282
Teemad: 11
Liitus: May 2005
Minul on ja ei kurda. Kaks viga küll on, vahest saab traat otsa ja gaas ka, aga muidu töötanud oma 7 aastat juba. Margiks siis Telwin 220. Hinnaklass oli ka umbes sama.
Postitused: 3,525
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Jesper Kirjutas:võimsa seadme sisselülitamine toob kaasa üleüldise pingelangu, mille tagajärjel see kaitse naksti välja lendab.
kaitse reageerib siiski voolule - pinge vähenemine pole mitte kaitsme väljalendamise põhjus vaid sellega käsikäes toimuv sündmus. Kui pinge oskaks kenasti kukkuda, siis kaitse ei lükkakski end välja. Pole pinget => ei taha ka elektronid (suunatult) liikuda => puudub vool => kaitse teenib rõõmsalt edasi
aga keevitustest - tqhqs oli sügisel Telwini-jutt, kus sealsetele suisa kenamat hinda lubati:
http://tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=7851 (2006 jutt ei alga teps mitte sealse teema algusest
Postitused: 2,948
Teemad: 67
Liitus: Sep 2002
Minu kui praktilise elektrotehnika võhiku teooria on, et seame sisselülitamine langetab pinget, mille tagajärjel keevituse elektroonika hakkab midagi kuhugi korrigeerima ning võrgust aseaineks rohkem ampreid sööma ja plaks. Kui õige see on, ei tea, igatahes point oli selles et uhkest peakaitsmest pole keevitamisel mingit tolku kui kogu installatsioon kuni alajaamani laualambi juhtmetega tehtud on. EE samas küsib rõõmsalt peakaitsme maksu, aga mingit vastutust nende amprite 220v pingel igal hetkel olemas olemise eest nad endale vist eriti ei võta.
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
To Mesamees: kui su jutt on õige 3 km osas, siis minu kaastunne....
Kuivõrd just eile õhtul tegelesin kinnistu vooluga, siis julgeks paar sõna sekka öelda. Ümber alajaama on 450 m ring, mille sisse tarbijad peaks mahtuma ja maksma sel juhul täit vooluhinda. Sealt edasi satud nn. pingelanguprobleemse kliendi listi ja rakenduvad teatud soodustused. Iseasi, palju neist reaalset kasu on. Minu maamaja on liini lõpus 1,4 km ja sedagi on arutult palju. Kuidas sulle 3 km peale üldse midagi kohale jõuab, on muidugi müstika.
Aga tühja juttu ei taha ajada, saan anda ka omapoolse panuse soovituse näol. Varasem praktika nägi ette, et kui pinge pole stabiilne, tarbija alajaamast kaugel, tuli rajada 10 kilovoldine kõrgepingeliin (jaotusvõrgu slängis keskpinge, ei vasta füüsikaõpikule) ja paigaldada tarbijale juures uus trafo. Tänaseks on kasutusele võetud uuem lahendus ja liin pingestatakse ainult 1 kilovoldiga, paigaldatakse väiksem trafo ja parem tulemus saavutatakse väiksema hinnaga. Mina sain oma kinnistu sisse 2008 investeeringute-kavasse, õnneks on peaaegu pool 1,4 kilomeetrist juba ka asendatud uue nn.kobarkaabliga (mitte eraldi traadid) ja sedasama kaablit ongi võimalik pingestada ka kilovoldiga. Teil tasuks uurida seda võimalust ja ehk hakkab koridori lõpus valgus paistma.
Tagasi temapealkirja juurde tulles - sai hangitud kasutatud 220V mig-keevitus ja täitsa toimib. (Jesperi viidatud lahendused on ka muidugi täidetud - eraldi kaitse, korralik kaabeldus ja minimaalselt lühike).
Ja olukord saab minna ainult paremaks - kõigest aastake veel oodata....
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
