Keevitus
(27-12-2017, 03:14 AM)Marko Kirjutas: Võrripoiss võiks muidugi oma juttu täpsustada. Teises teemas kisub põhjendamatuks kapremondiks, siinset eimillestki tekkinud tapatalgut rahustada ei viitsi...
No eks ma siis kolin siit foorumist ära ja hakkan külameeste juures käima, ning küsin siis nende käest soovitusi kui siin ei tohi.  Sad
.... ________
.. /_________\ BA3 2106-2103 [Pilt: icon_e_wink.gif]
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
(27-12-2017, 17:18 PM)Võrripoiss Kirjutas:
Sa pole ju jõudnudki siis veel nö.kolidaSmile
Võta asja rahulikult.Igalt poolt võid kuulda teemast möödarääkimist. Big Grin
Mitte et me tahaksime et sa siit solvunult ära läheksid aga võiksid oma probleeme keevitusega veidi täpsustada nagu varem sooviti - näit. mis on selle seadme voolutarve, kui suur on peakaitse/pesa kaitse kust toide võetud ning mis juhtus kui vool ära läks e. missuguse kaitsme välja lõi (või läks koguni juhtmestik kuskil põlema?) - muidu ei oska keegi täpsemalt sind aidata. Rahulikke pühi kõigile! Rolleyes
(27-12-2017, 17:18 PM)Võrripoiss Kirjutas:  hakkan külameeste juures käima
Need külamehed tahavad abistamiseks täpselt samasid andmeid, mida meiegi. Ära turtsu ja räägi probleem lahti!
Selle vooluga on asi nüüd ühelpool ja garaažis veetakse selle jaoks nüüd vool. Tekkis küsimus,et kui keevitusel on kirjas elektrood 2-4mm kas siis 1,5 või 1,6 elektrooti ei või kasutada? Tuttav tõi terve portsu mulle neid.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
(27-12-2017, 18:37 PM)Võrripoiss Kirjutas: Selle vooluga on asi nüüd ühelpool ja garaažis veetakse selle jaoks nüüd vool. Tekkis küsimus,et kui keevitusel on kirjas elektrood 2-4mm kas siis 1,5 või 1,6 elektrooti ei või kasutada? Tuttav tõi terve portsu mulle neid.
min vooluga lastes sulab/põleb see peenem elektrood kiiremini.keevitusaparaadil ju andmesilt peal kus märgitud ka amprites kaitsme suurus millega tööd saab teha,alla selle peksab välja ja üle selle ei juhtu midagi.
(28-12-2017, 02:11 AM)olli Kirjutas: kalkuleeriti nende poolt selle kauguse ja õhuliini maksimaalne võimalik peakaitse et lühisvoolud välja annaksid
Võtsin viimase tsitaadi teisest teemast aga asjakohane ka siin. Nimelt pikkade juhtme puhul, ka pikendusjuhtmete puhul. Näiteks keevitus 60 meetrise pikendusjuhtme taga. Juhe võib sulada enne peakaitse rakendumist.
Инвалид информационной воины.
Võid proovida neid 1.5mm elektroode küll. Erinevate tootjate eri tüüpi elektroodid tahavad nagunii natuke erinevat voolu. Keerad voolu maha ja vaatad, kas keevitab või lõikab või mis ta sul seal teeb. Ega tavaelus nii peenikese elektroodiga nagunii palju midagi teha pole. Peenikese pleki keevitamine elektroodiga on naguni sadomaso tüüpi üritus, kui sa just kuldsete kätega keevitaja pole. Seda on poolautomaadiga palju kergem teha. On tõsine oht, et isegi õnnestub Smile
Head saabuvat uut aastat! Ja pea meeles, et rumalale küsimusele tulebki sama rumal vastus. Ei tasu vihastada, vaid õpi õigeid küsimusi küsima - siis hakkad ka õigeid vastuseid saama.
Seda viga tehakse paljudes foorumites ,et visatakse lambist "loll" küsimus ,lugemata läbi samal teemal kirjutatud sõnavõtud .Siin siis 15 aasta jooksul 43lk.e.Tunnike lugemist ja ilmselt poleks küssat ega ka liigset targutamist.Nii lihtne see ongi. Smile
 Head aastavahetust kõigile.
Hädaolukorras saab kuidagimoodi 1.6mm roostevaba elektroodiga plekki keevitada. Roostevaba elektroodid vjavad umbes kolmandiku võrra vähem voolu keevitamiseks. Tavalise elektroodiga on pleki keevitamine lootusetu. Ilmselgelt on plekil ja plekil vahe aga umbes 1.25mm plekki on võimalik kokku saada.
(31-12-2017, 01:15 AM)Taaviw126 Kirjutas: Hädaolukorras saab kuidagimoodi 1.6mm roostevaba elektroodiga plekki keevitada. Roostevaba elektroodid vjavad umbes kolmandiku võrra vähem voolu keevitamiseks. Tavalise elektroodiga on pleki keevitamine lootusetu. Ilmselgelt on plekil ja plekil vahe aga umbes 1.25mm plekki on võimalik kokku saada.
Keevitamise aabitsatõdedest ei tea midagi. Nagu "metskapten", keevitan kogemustele tuginedes aga siin pakuks välja, et rolli mängib ka keevitatava pleki mark või kvaliteet või veel miski kolmas minu jaoks üle mõistuse käiv asi.
Suvel keevitasin muruniiduki raami vana vene keevitusega. Kolmene elektrood, kollases pakis leedu toode, mis olid seisnud aida trepi peal terve talve. Vool miinimumi ja jooksis kokku nagu mesi. Ise ka imestasin. Nii ilusat keevitust pole ammu näinud.
1,6mm omnia6018 elektroodiga saab vabalt 1mm külmvalts plekki serv-servaga kokku lasta, katsetasin ühe paagi keevitusel ära, aga maru tähelepanelik tuleb olla, auk on kiire tulema Big Grin Muruniidukil olen ka kasutanud 2,5-3mm elektroodi, et mootori alla 3mm plekist uus kinnitus korpuse külge keevitada kuhu poldid kinnituvad.
Kuna kõik AM foorumi keevitusspetsialistid on siia juba kogunenud, viskan ka oma mure üles. "Loke MIG 160s" aparaadiga selline lugu, et keevitus pealtnäha töötab aga keevitus ei jää kinni, ei sula alusmaterjaliga kokku. Tegin paar proovitükki, keevisõmblus oli pealtnäha ilus aga cm pikkuse õmblusega liidetud jupid eraldusid lihtsalt näpitsaid kasutades.
Proovisin CO-d, argooni, 0,8 ja 0,6mm traati. Polaarsust ümber tõsta ei saa (+ on käpas). Dioodid mõõtsin ka üle - ei ole lühises ja parameetrid testriga mõõtes samad.
Pinge käpa ja massi vahel muutus vastavalt valitud võimsusele vahemikus ~11-18V.
Enne kallisse kohta remonti viimist küsiks siin nõu, kas sel on mõtet või on trafo ühes kohas?
Juu siis materjalid valed või gaasiklapp saba andnud...
Kas see näeb välja nii, et traat sulab, aga põhimaterjal mitte? Umbes nagu siis, kui ampreid vähe on? Labaselt väljendudes s*tub hunniku peale?
Ega sul need proovitükid mingist imelikust materjalist ei olnud? Või mingi pentsiku pinnakattega? Või mingi veider traat?
Ma ei suutnud seda Loke nimelist masinat välja googeldada. Kas see on mingi primitiivne hiinakas (stiilis nupp traadi etteande ja nupp voolu jaoks) või mingi kaval elektroonse juhtimisega inverter?
Kui keevis ilus tuleb, siis vast gaasi viga pole. Ilma gaasita plärtsub ja pritsib hirmsasti ja kes ennem keevitanud on, saab kohe aru.
Ksf! Mahno küsimustele lisaks tooks asja selgemaks, kas on ühe, või kolmefaasiline keevitus? Ise arvaks ka, et voolupuudus.
(02-01-2018, 17:13 PM)Mahno Kirjutas: Kas see näeb välja nii, et traat sulab, aga põhimaterjal mitte? Umbes nagu siis, kui ampreid vähe on? Labaselt väljendudes s*tub hunniku peale?
Jah, põhimaterjal ei sula. Hunnik tuleb peale aga hunnik näeb hea välja, mitte põlenud. Gaasi on seega piisavalt.
Proovitükkidena proovisin erinevaid lihtsaid materjale a'la tsinkimata nõukaaegne poldid või puidukruvid.
Peaks olema Taani toode. Kui vana, ei tea aga näeb välja nagu polekski õieti kasutatud. Vedeles ühel väljamaa sõbral nurgas, kuna niisama anti, siis võtsin kaasa.
Suhteliselt primitiivne. Lisaks traadi kiiruse ja võimsuse nupule on olemas mingid impulss-reziimid, aga need lülitavad lihtsalt kontaktorit sisse-välja.
1 faasiline, 220V. Sama traadi ja gaasiga samast seinakontaktist töötas mingi vana Kemppi 220V mig keevitus ideaalselt.
Äkki on ikka käpp mingil põhjusel massi küljes? Muud varianti hästi pole, kui traat ise nagu sulab.
(02-01-2018, 18:00 PM)qwerty009 Kirjutas: Äkki on ikka käpp mingil põhjusel massi küljes? Muud varianti hästi pole, kui traat ise nagu sulab.
Testriga mõõtes ei ole... ja masina eripärade tõttu lihtsalt otsi ümber tõsta ei saa.
Aparaadil on 8 kujuline trafosüdamik, sekundaarmähiseid on kokku 4 tükki. Pooled sekundaarmähiste otsad st. 4tk on joodetud kokku ühe klemmi alla, mis läheb massijuhtmesse. Ülejäänud 4 lähevad dioodidele.
Kas 11-18 V liig vähe pole?  Kahtlustan käpa viga aparaadist kuni väljund düüsini. Soovituslikult pakuksin töötava keevituse käppa katsetada siis on juba 3/4 diagnostikat tehtud.
Parimat  h2rra
