Keevitus
no kui alas-kuulist ja esab buddy, siis koos maskiga saab odavamalt.
https://www.alas-kuul.ee/esab-keevitusma...-buddy-180
(04-05-2018, 10:14 AM)Erik Kirjutas: no kui alas-kuulist ja esab buddy, siis koos maskiga saab odavamalt.
No see esab keevitaks juba küll ja rohkem veel
(22-06-2018, 23:16 PM)meli666 Kirjutas: Üle hulga aja jälle Osta.ee sirvides jäi silma, et suisa 350A elektroodi ja traadi inverterkohvri saab juba nõksa üle 200.- eest kätte.
https://osta-ee.postimees.ee/inverterkee...79561.html
On keegi ostnud ja kuidas kasutuselt ka on?
Siinset keevitusteemat jälgides jääb mulje, et enamus on mingi raske raua mehed (10+mm) kuna aparaat peab olema 3 faasi, elektrood alates 4mm jne ... aga see selleks.
 Hobinokitsejale käib 1 faasiga inverter ja 0.8mm traat hea küll Smile
Tundub, et ONEX on mingi uue ja kangema mudeliga maha saanud., aga ka eelmisest 200A mudelist piisab hobinokitsejale täiesti. Tegin katse, kus lõikasin 1mm kettaga triibud 5mm seinapaksusega 4kanttorusse ja lasin triibud erineva voolutugevusega kinni. Maksimumi polnud vaja ampreid panna, et läbikeevitus tekiks. (pealtvaadates jäi ka väiksema vooluga õmblus kena)
 Imelik on sellel keevitusel ainult reguleerimine. Üks nupp keerab ampreid ja traadikiirust ning teine volte(pinget). Algul tundus imelik, kuid katsetades sai asjad paika ja töötab OK. Elektroodiga ei ole proovinud (pole vajadust) Nüüd juba paar aastat kasutusel ja rahul.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
MIG puhul nii käibki- see nupp mida rahvakeeli "voolu" reguleerimiseks nimetatakse reguleerib pinget ja vool tekib traadi detailiga kokku puutumisel. Mida suurem traadi kiirus, seda rohkem traat detailiga kokku puutub, seda suurem vool tekib.
(22-06-2018, 23:59 PM)korvimees Kirjutas: Tundub, et ONEX on mingi uue ja kangema mudeliga maha saanud., aga ka eelmisest 200A mudelist piisab hobinokitsejale täiesti. Tegin katse, kus lõikasin 1mm kettaga triibud 5mm seinapaksusega 4kanttorusse ja lasin triibud erineva voolutugevusega kinni. Maksimumi polnud vaja ampreid panna, et läbikeevitus tekiks. (pealtvaadates jäi ka väiksema vooluga õmblus kena)
See läbikeevituse jutt on kahtlane, mida/kuidas täpsemalt keevitasid, mingi skeem või pilt?
Õmbluse kena olemine on viimane asi mille põhjal keevituse tugevust/kvaliteeti hinnata. Pealt võib välja näha nagu oleks siidi kootud, täiesti laitmatult, paremini ei saakski, aga maha kukkudes võib keevisühendus lahti tulla (selliseid juhtumeid paraku on reaalselt olnud).
(23-06-2018, 00:48 AM)veix__ Kirjutas:
pigem saab läbikeevitust hinnata kui lõpetad õmbluse ja kohe mask eest ja vaatad objekti siis läbikeevituse korral peab õmblus koos mõlema keevitatava tuki poolega kenasti ühtlaselt punane olema.hää lihtne on õmblus punane,aga küljed mitte.nõrga vooluga punktid siis sõna otseses mõttes lased metalli känkrad peale ja  mingist läbimist asi kaugel.
oskab keegi öelda ka inverter keevitusel tohib keevituse ajal potekast ampreid maha-peale keerata?
Tegu oli 50x50x5 nelikanttoru jupiga, kuhu relakaga läbivad triibud sisse lastud. Keevitus oli nii alt, kui pealt vaadates OK (punane oli ka, röntgeniga vaatamise võimalust ei olnud)
 On muidugi 2 täiesti erinevat asja, kas lasta mitu 15kg rulli traati kuus või paar 5kg rulli aastas. Proffidel on omad riistad, kuid hobinokitsejale käib 220v inverter hea küll. Ka 6kg CO2 ballooni on kaubandusvõrgust võimalik osta (ei pea rentima) ja ongi mobiilne komplekt koos.
(22-06-2018, 23:59 PM)korvimees Kirjutas: Siinset keevitusteemat jälgides jääb mulje, et enamus on mingi raske raua mehed (10+mm) kuna aparaat peab olema 3 faasi, elektrood alates 4mm jne ... aga see selleks.
Eks see üks faas versus kolm faasi on mõttekoht. Ühefaasiline keevitus tundub nagu kõige sobivam olevat, seda kibenat saab pea igast hoonest.
Samas on teatud amprite jaoks vaja saada kogu vool ühe juhtmesoone kaudu. Seega tuleb mängu peakaitsme suurus. Näiteks see 350A Onex vajab täisvõimsusel 60A ligi.
Kolmefaasilise seadme korral jaotuks aga rohkemate juhtmesoonte vahel asi ära ja asi on vastuvõetavam. Ehk reaalselt sellise peakaitmega kohad kättesaadavamad.
Jäme reegel on 30A millimeetri kohta traadikeevituse puhul. Eks saab ka vähemaga hakkama erinevaid tehnikaid kasutades.
Nii, et mingi tööstusvaldkond see 10mm eriti polegi.
Kes ainult autokeredega tegeleb, siis jah teine lugu.
(23-06-2018, 12:52 PM)korvimees Kirjutas: Ka 6kg CO2 ballooni on kaubandusvõrgust võimalik osta (ei pea rentima) ja ongi mobiilne komplekt koos.
äkki täpsustad kust saab osta?pole silma hakanud.
kas see 6 kilo on mingi kindel suurus ja muud ei sobi?
mudu hiljuti ostsin 5 kilose co ballooni. ilus ja uus ja maksis umbes poolsada raha.
no kustuti siis mõistagi, aga eks süsihapu on ju sama mistahes balloonis.
(25-06-2018, 19:47 PM)muska71 Kirjutas:
  SIIT saab tellida. Kuller toob koju kätte ka.
Palju sellise täitmine võiks maksta? Eeldan, et keegi ei hakka ka pidurdama, kui tahad sinna CO2/Argooni mixi?
Segugaas on surugaas co2 on vedelgaas, vahe on nii umbes 150 bar. St baloonid on erinevad
Kui juba küsiti siis kust saaks sellist väiksemat 6-8 liitrist CO2/Argooni mix balooni osta mida hiljem probleemi vabalt täita saaks ?
(26-06-2018, 20:08 PM)Qunts Kirjutas: Kui juba küsiti siis kust saaks sellist väiksemat 6-8 liitrist CO2/Argooni mix balooni osta mida hiljem probleemi vabalt täita saaks ?
10l peaks saama igalt poolt osta, hind on kirves esimeseks korraks välja ostes aga pikas perspektiivis teist varianti väga pole kui asjaga tegeled. Saab ka 1l balloone osta, 20 euri tk vms, kuid see rohkem hobi korras kasutamiseks ja täita ei ole võimalik. Igasugu tulekustutusvahendid on ka pooletoobised süsteemid. Airok, AGA, Messer, sinna kanti peaks vaatama ja hindu võrdlema. mul endal ka tulevikus taoline ost ees. Kui tegeled keevitusega tiba rohkem kui lihtsalt niisama, siis peaks vaatama normaalse ballooni lõpuks.
Suvaline link aga hinnaskaala annab ette.
http://www.metanex.ee/toostusgaaside-hinnakiri/
Miks seda ostma peaks? Kõik gaasimüüjad pakuvad renti ka ju.
Kui keegi omab sellist keevitust nagu Lincoln Electric Speedtec 215C siis võiks kirjutada kuidas ta sellega rahul on.
Proovisin olude sunnil ja pole üldse rahul.
Esiteks vähegi mustema materjali puhul hakkab plärtsuma ja tatistama ning autol näiteks summutit keevitada tundub ilmvõimatu olevat.
Teine probleem on, et peab olema otseühendus alajaamaga sest juba 15A pikendusjuhtmega keevitab suurema vooluga 2-3 sek ja siis korra plärtsub ning keevitab jälle korra.
Kolmandaks ei keevita ta tegelikult väljareklaamitud automaatreziimis kuigi viisakat õmblust sest kaarleek on liiga pikk ning traati juurde keerates hakkab kuhja peale ehitama.
Neljandaks, kui mõelda palju seal menüüs asju on mida kõiki saab reguleerida, kuid suurt kasu neist ei ole sest inverteriosa ei saa aru et nüüd pole mitte keevitusvoolu suurus muutunud vaid keevitataval materjalil on roostekoht.
Kokkuvõtteks endiselt seda usku, et heal traatkeevitusel on sellised asjad nagu induktiivsus ja traadi tagasipõlemise aeg tehasest paika sätitud ning kasutajale on jäetud kaks nuppu, kust ühest saab valida sobiva voolutugevuse ja teisest sellega sobiva traadi etteandekiiruse ning pole muud kui keevita!
(27-06-2018, 09:54 AM)2715 Kirjutas: mitte keevitusvoolu suurus muutunud vaid keevitataval materjalil on roostekoht.
kui materjal roostes siis ju peaks traat tatistama hakkama kuna ei saa õiget kokkupuudet terasega.
(27-06-2018, 09:34 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: Miks seda ostma peaks? Kõik gaasimüüjad pakuvad renti ka ju.
Kui elus kõik asjad rentida, maksad kuu kokkuvõttes segaseks ennast ja lõpuks läheb enamus palgast maksudeks. Tööd teed enamus ajast kuus selle nimel, et maksud makstud saaks. Mulle näiteks meeldib kui kuu kulud on nii minimaalsed maksudele kui vähegi võimalik ja kõik mis võimalik ostan kohe välja. Rendid, laenud, liisingud...pole minu jaoks. Paljudest asjadest tuleb muidugi suu puhtaks pühkida, kuid mis teha. Ballooni rent on ka oma 5-6 euri kuu. See teeb kolme aastaga ballooni hinna.
(27-06-2018, 09:54 AM)2715 Kirjutas: Kui keegi omab sellist keevitust nagu Lincoln Electric Speedtec 215C siis võiks kirjutada kuidas ta sellega rahul on.
Ma vaataks traadidüüsi üle. Et kas ikka on õige ja vahetaks ta igaksjuhuks välja. Traadi keevitusel on oluline düüsi ja õmbluse vahel lühikest vahet hoida. Vahest on isegi vaja gaasipitsi maha käiata et traadidüüs otsaga tasa oleks. Lae õmbluse jaoks peab ots täitsa tasa olema. Muidu pole võimalik keevitada. Niiet vaata düüs üle ja hoia käppa lähemal...
