signapult
Kui meil siin on mõni elektroonikamees või signadega tegelev inimene siis äkki oskab vastata. Leidsin sellise puldi ja see peaks olema töökorras a keegi ei mäleta enam mismoodi see töötas. Tööpõhimõte on ahela katkestusepeale lõugama hakata aga mismoodi saab koodi muuta ja mismoodi tööle rakendamine käib? Asi töötab 9 voldipealt.
http://www.pilt.ee/view/594955/
Kas sellel mingi skeem või tüübitähis on (peale kirja ,,Kontakt\")? Ilma nendeta on nagu karburaatori reguleerimine kirjateel.
Korpusepeal ei ole miskit rohkem kui on siis sees
Ilmselt siis kuskil seadme sees.
Venelased panid tavaliselt mingi väikese plekist sildi, kus kirjas seadme tähistus, gost, väljalaskeaasta, seerianumber jms.
ilmselt on see silt olnud kunagi korpuse küljes taga a hetkel´pole sela muud kui aimatav asukoht Sad( ja sees ei ole ka miskit tähistust peale trükkplaadipeal asuva kirja KOHTAK (et siis nagu vene keeles vai nii )
