Mis viga võib olla?
ratas on 125cm3 enduro ja tahaks teada mis viga võib olla.Asi ei lähe hästi käima(kaua peab proovima) ja peale natukest aega sõitmist hakkab imelikka häält tegema ja sureb välja.Palju parandamine läheks maksma?
oleneb mis viga tal on!!!
kui on kepsu laagrid ara siis ikka kovasti kuskil tuhande ringis kui uus vantvoll,kui on silindris viga siis ikka nats vahem
Äkki on küttesegu lahja.
kui käima ei lähe, on ilmselt kas segu lahja või on süüte jama. vii ikka teadja mehe kätte, kes hääle kohta oskab infi anda, siis saame ka meie nõu anda. kirjelda küünalt ka (värvus, kui märg on, kas on metallipuru jne), see on mootori peegel kui lausa luuleliseks minnaSmile
jah. Üldjuhul võib olla süüde vale, küünlad ebasobivad või segu lahja. Kontolli ka igaksjuhuks kogu süütesüsteem üle, et kas kondensaator, süütepool töötab. Kas säde on tugev. :eureka
