MT-10 sidur pika seismisega kinni kleepunud
Nagu pealkirigi ütleb, ilma igasuguse vaevata jama majas. Nii kui ratta vähe pikemaks ajaks kuuri alla unustad, nii hakkab halbu üllatusi tulema.
Niisiis, küllap on veetav ketas vedava külge kinni kleepund, sest veel kolm aastat tagasi oli kõik kenasti korras.
Sisselülitud neljanda käiguga mööda asfalti edasi-tagasinügimine kinnikleepunut lahti ei päästnud.
Mis edasi? Käigukasti ei viitsiks päris niisama maha sikutada.
ehk aitab mõni lihtsam ja rahvalikum teraapia?
Tõmba hargile, pane mootor tööle, lahuta sidur ja siis hakka tagapidurit lisama.
niisama nügimisega ei pruugigi seda lahti saada. selleks vaja tugevat ja järsku lööki. Näiteks tõmbad masina hargile, paned paned käima, vajutad siduri alla ning gaasi andes lükkad hargilt maha.
