gaz 51/52 plokikaane mutrite pingutus
Asi selles, et sai vahetatud gaz 52 R6 mootoril plokikaanetihend. Mutrid keerasime ilusti dün. võtmega kinni. Panime auto käima ja mingi mõned kilomeetrid(ca 6) ka sõitu+mootori töötamine ka kohapeal. Millal peaks plokikaane mutreid uuesti üle pingutama ja mitu korda seda tegema peaks. Kas piisab ühest korrast või? On kellelgi sellega kogemusi.
kas siis keegi tõesti ei teaSad
Mälu järgi pidi pärast nädalast tööd uuesti üle pingutama.
endal küll pingutamisega otsesed kogemused puuduvad kuid leidsin raamatust niipalju infi, et tuleb pärast mõningast sõitu vaadata kas hakkab kaane vahelt jahutusvedelikku välja pressima, kui jah siis tuleb üle pingutadaSmile
