kolvi diameeter 83 mm
sooviks teada,millisel aparaadil on selline kolvimööt.oleks seda möötu uusi kolviröngaid vaja
82 mm on GAZ-51/52 ja Pobi/GAZ-69 tehasemõõt (kõigil neil kolvid samad). Neljas remont peaks neil 83 olema kui ma ei eksi.
gaz51/52 on jah or ig mõõt 82mm kui rem mõõdud liiguvad 0,5mm tervalliga. nii et 83mm on teine rem.
muidu on `86a peugeot 309 1,6 83,0mm diameetriga. muidu kui ise veel otsida viitsid siis siit saab nii mõndagi: http://www.carfolio.com/specifications/
