Postitused: 636
Teemad: 47
Liitus: Nov 2003
Juba pikka aega kasutan nende firmade ja eraisikutega suheldes, kelledelt on lootust mingit vanatehnikat soetada, kahte albumit : ühes on fotod vanadest tuletõrjeautodest, mis tänaseks endale varjupaigas või tuletõrjemuuseumis koha leidnud ja teises fotod ülejäänud varjupaiga isenditest. Asjaajamise teeb see tüki lihtsamaks, kuna igaüks ei pruugi uskuda, et leidub selliseid "kiiksuga" isikuid, kes näiteks tuletõrjeautodesse saunad ehitanud, haagisesse kempsu mahutanud või autokasti kurgipeenra rajanud. Nüüd aga tekkis uus mõte - võtta kasutusele veel kolmaski album : PUNANE ALBUM. Sinna paigutaks nenede mudelite fotod, joonistused vms, milliseid me oma varjupaika veel otsime. Mõnele nooremale garaažiülemale või tädi Maalile ei ütle nõukogudeaegne mudeli tähis vast niipalju kui albumist nähtud pilt. See on teooria. Praktika annab endast teada hiljem, siis, kui tulemused tulevad, või ka tulemata jäävad ...
Teen ettepaneku neile, kel huvi, võimalusi ja veidi rohkem vaba aega - hakata meile saatma fotosid, joonistusi, skeeme neist markidest ja mudelitest, mis meil kirjas Punase Raamatu teemas. Tuleneb see palve asjaolust, et ise ei ole just tugev pildistaja ja fotode töötleja, aegagi napib pidevalt. Suuri lootusi panen Indrekule, Andresele, Valdole, Kris`ile, TAR`ile, Regardman`ile, Sillu`le, mrali`le, Simmu Jee`le ja paljudele teistele. Usun, et Teie kogemus on abiks, kui valite pildi suuruse, mille saates, ma kerge vaevaga võiksin pabervariandis pildi teha lasta.
Tänud juba ette!
Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Teemat edasi arendades - kas ei võiks PUNAST ALBUMIT teha elektrooniliselt, näiteks mõne slaidiprogrammi baasil, mis oleks foorumist vabalt allalaetav? Nii saaksid ka andunumad vanatehnikasõbrad selle alla laadida, välja trükkida ja agitatsiooni teha.
Album võiks olla lihtne - pilt, mark, mudel ja vajadusel mõni üksik lause võhikumale inimesele, mis aitaks tuvastada konkreetset isendit.
Pulmasõidud vana Volgaga, saunabussi ja RAF "Kutsikas" rent -
www.suhtesepp.com
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Tee elekrooniline veebi ja alla laadimiseks pdf fail, siis on ainuke mur, et pead pdf-i ise uuendama.
Dad.
Postitused: 636
Teemad: 47
Liitus: Nov 2003
Tänud kris`ile järjekordse hea idee eest! Tuleks teha tõepoolest ka elektrooniline album. Aga sellegipoolest oleks vaja ka fotosid, et igale poole saaks lihtsalt kaasa võtta. Näiteks viimase kogumisreisi ajal N autobaasi, N keelt kõnelev garaažiülem ei võtnud interneti teemat üldse jutuks ... Aga isend, mis sealt ehk tulemas, oli väga seda väärt, et albumi abil meid veidi tutvustada.
Postitused: 636
Teemad: 47
Liitus: Nov 2003
Sillule :
Tänased läbirääkimised TAR`i ja kris`iga andsid sellise positiivse tulemuse, et TAR, kui varjupaiga ristiisa ja koduka haldur, tekitab varjupaiga kodukale uue lingi PUNANE ALBUM. Loodan, et ta informeerib teisigi, kuidas edasi toimima peaks. Digipildist "paberpildi" tegemine pole raske - selleski lubas TAR abiks olla. Head aareteotsimist!
Postitused: 2,857
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kaasaskantavaks "punaseks" albumiks on kõige lollikindlam kasutada paksemat kontorirottide kiirköitjat, kus olemas tähestiku järgi vahelehed, et hõlbustada sorteerimist ja otsingut. Vastavad pildid võimalik välja trükkida n. värvilise laserprinteriga (mille produktid pole eriti niiskust kartvad) ning need saab turvaliselt kilede vahele paigutada.
Printimise kohalpealt saaksin abiks olla, kõik oleneb piltide arvust. Tahmakassetid värvilisele laserile maksavad 2x rohkem kui printer ise
Eelpoolmainitud pannonia taastamiseks oleks ka minul võimalik abi pakkuda. Pannoniate eri mudeleid mitmes eri konditsioonis ka minul olemas, kuid mul on väike vastumeelsus taastada selline aparaat vaid väliselt enam-vähem konditsiooni. Pannonia on minu arvates nõuka-aja parim kahetaktiline mootorratas (peale jawat igatahes!) ning väärib igati töötavasse konditsiooni taastamist!
Mul on garaazis olemas T1 ilma mootorita (kuskil osadena vedeleb) ja T5 enam-vähem komplektne. Osadena veel üks T5 ning ilmselt palju juppe lisaks. Üsna ahvatlev tunduks võimalus vahel järva-jaanis pannoniaga põristada ning samas oleks garaazis ka rohkem vaba ruumi.
