Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
01-01-2017, 16:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2017, 16:53 PM ja muutjaks oli
argo1974.)
Head uut!
Stopperrõngas (kui on) eest ära.
Alumiiniumtihvt keerme servas välja puurida.
2 tihvtiga võtmega lahti keerata. Keere on tavaline parempidine.
Ise tegin võtme laiemast lattrauast, millel tihvtikohtades keermed sees. Tihvtideks 12.9 tugevusega poldid. Kui juhtuvad pooleks minema, siis lihtne asendada.
Postitused: 55
Teemad: 4
Liitus: Feb 2005
Täna jäi asi katki, kuna ei suutnud seda aukudega plaati lahti keerata, tifti servast puurisin välja aga seda otsaplaati ei suutnud keerata.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Siin üks praeguseks veel lõpetamata projekt, kus peale on pandud pooleks lõigatud Fordi 1,6D mootor. Lisaks veel turbotatud.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Tsitaat:При установке игольчатого подшипника поршневого пальца запрещено для
крепления иголок использовать литол, циатим, и т.д., так как после прогрева
двигателя смазка стечет в нижнюю часть картера и застынет в холодных
смазочных трубках. Забитые трубки нарушат нормальную откачку избыточного
масла из картера двигателя, из-за этого увеличивается уровень масла в картере
и как только он повысится до соприкасания с вращающимся шатуном, произойдёт
следующее. От удара шатуна масло превратится в пыль и двигатель пойдёт
вразнос работая на взбитой масляной пыли и даже откручивание впрыскивающей
трубки не поможет , так как двигатель в этот момент работает на масляной пыли
которая, поступает вместе со свежими порциями воздуха, проходящими через
картер в камеру сгорания. К подобным результатам приводит несвоевременная
чистка воздухоочистителя ,грязь из которого попадая в картер двигателя вместе с
воздухом, забивает сетку отделительного картера.
...., et siis ei tohi kepsu nõellaagrit koostamisel määrida tavoti või litooliga. Tekitab mootori lõhkumaminekut, isegi pihustitoru eemaldamine ei peata mootorit. Huvitav efekt!
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Lõhkuva diiselmootori peatamisel aitab CO2 kustuti. Surts sisselaskesse ja seisab kui nõiutud.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
No niipalju sinna laagrisse küll määret ei mahu et mootor sellest üle paari popsu suudaks teha.
Lõhkuma läheb see mootor ikkagi õlipumba liigse õli pealeandmise pärast kui lasta tal näiteks 20 min. tühikäigul käia korjab ta karterisse õli ja siis pööret andes käib selle õliga mingi aja.
See korraks pöörde tõusmine üle lubatu poleks ka eriline õnnetus sest karteri viskab vänt miski 10 sekundiga tühjaks aga ta hakkab õhupuhastist õli juurde imema ja siis pillub küll mootori siseosad hoovipeale laiali.
Kunagi noorena juhtus naabrimehe aiamaad harides selline asi, kuid mis ta laiali pildus ei osanud siis vaadata kuid hääl oli küll vinge.
Vormelit polnud paljud siis kuulnud aga midagi sinnakanti oli küll takkajärgi mõeldes.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
26-10-2018, 21:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-10-2018, 22:13 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(26-10-2018, 20:57 PM)fanatt Kirjutas: (26-10-2018, 14:11 PM)Mihkus Kirjutas: Hääl on äge aga tihtipeale ei oska keegi enam mootorit seisma panna...
https://youtu.be/3NRaqgab0_w
Eks ta ära lämmatada tuleb, aga kuidas see on ise asi. Kunagi räägiti, et käega ei tohi lämmatada kuna tõmbab liha kontidelt ära. Eriti ei usu, et see tõmme nii vali on. Mõistlik ikka kaltsuga või muu kätte juhtuvaga. Kui palju CO kustutit ikka käepärast on ja pulber ei ole hea mõte.
Kilo ruutsentimeetri kohta oleks maksimaalne mõjuv jõud. Reaalselt muidugi veidi vähem. Kui suletava toru servad on nugateravad ja ruutsentimeetreid ka mitu tükki, siis jõud millega toru serv lõikab peopesa võib korralik olla, eriti käe nihutamisel või äratõmbamisel.
Suvaline lauatükk, paksem plekk vm. sobiks aga pole ju käepärast vajadusel.
Postitused: 10,568
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ei pea olema nugateravad. Kes tahab, proovige käivitamisel seda tunnet - ei ole mõnus. Ning nüüd korrutage see umbes seitsmega...
