traktoril on vahetatud kolb ja silinder.
töötades koormusel ajab musta suitsu välja.
kas keegi oskab aidata ?viga vist toite süsteemis.
kas keegi remondib neid traktoreid?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Suurel koormusel (freesiga töötades) võib mustalt suitseda, isegi passis on nii kirjas.
alguses ajas valget ja jõudis
nüüd musta ja jõudu ka ei ole
tunduks nagu pritsiks kütet palju peale
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Mina lõpetasin just eelmine nädal selle traktori mootori kokkupaneku. Seisis paar aastat täiesti laiali, sest väntvõlli laagri separaator jooksis rullaagrite vahele kinni. Üks väntvõlli tsimmer oli ka täesti läbi (enne remonti töötas sellise tsimmeriga ja kippus musta ajama. võib selles viga olla.) Sai veel uus kolb ja rõngad pandud ja nüüd töötab. Kui madalatel pööretel mootorile koormust anda, siis ajab veits valget (seda on see traktor teinud iga eelmise kolvi, rõngaste ja kõrgsurvepumbaga, võibolla peabki). Kindlasti tuleb sellel traktoril vaadata, et õlipump töötaks normaalselt (2 varianti õlipumpasid. Ühel on õlipumba kolbide tõukuriteks kuulid, teisel lihtsalt 5-te poltide väljaulatuvad otsad. Poltide otsad võivad ära kuluda ja õlitus on kehv. Kuulidega variant on parem. Õlitust saab ka reguleerida. Meie masin on 3 korda selle pärast kokku jooksnud!!! Ma ise ei tegelenud sel ajal, kui traktor aina piina sai ja kokku jooksis, veel niipalju tehnikaga, et viga avastada aga nüüd hakkasin uurima ja viga leitud. Paha õlipump).
Remondin, kui aega on.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Natuke OT., aga kas kuskil on müügil hüdrosilindri mansette ja õlifiltri elemente. Oleks vaja mõlemaid vahetada, aga pole veel leidnud.
Kas kellegil on selle traktori starterit pakkuda?
Endal ütles see üles ja KRK Mõigust ka ei taha tellida, sest seal on liiga kallis see.
Postitused: 3,168
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Suitsemisest niipalju,et summuti ja õhupuhasti peab olema puhas Üldiselt on minu arvates tegu mõtetu asjaga-käivitub halvasti,kui pöörded alla lähevad läheb täis,vahe 3 käigult 4le on liiga suur,rool on raske ja kui lõppu keerad siis tagasi enam ei tule,õlikulu suur,kündmine väga raske.
Asjal on mõtet,kui panna 4taktine mootor ja roolivõimendi.
Mul seda aega ja raha ei olnud.Müüsin ära ja ostsin selle raha eest T25
ja seni pole kahetsenud.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
kui kellelgi on sellele traktorile körgsurvepumpa pakkuda,andke teada PS
Alustasin suitsemisega nüüd viga leitud. Lihtne nagu alati,
õhupuhastaja mütsike oli viga saanud ja mootor ei saanud õhku.
Tänaseks on traktor osadeks võetud ja alustan modifitseerimist.
Nissani mootor 1l , hüdraulikaga rool või kang.
Ja palju tugevdust.Kuna traktor murdus keskelt pooleks.
Kõik see selle pärast ,et orginaal mootor jäi freesimisel lahjaks ja talviti tahaks sellega suusaradasid teha.
Vana mootor talvel ju ei käivitu. Muidugi oleks võinud t 25 osta
aga linnas õunapuude alla ei mahu ja manööverdamine ka halvem.
Nii ,et võib jääda terve mootor seisma millel kolb ja silinder vahetatud.
Ega kellelgi ei ole rattaid üle talveks oleks topelt vaja panna.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Iga masin ikka kindlaks otstarbeks tehtud. Muruniidukiga võib küll heina teha, aga leidub ka lihtsamaid variante. Ise ei ütleks antud masina kohta midagi halba. Siiani pole peale vananemisest tingitud kulumise (starteri harjad, generaatori rihm, hüdrauliku tihendid) muid probleeme olnud. Seejuures on tehtud igasuguseid raskeid töid: freesitud uudismaad, veetud kärutäit munakive jne. Talveks valmistudes loodan sahale ~20cm laiused ääred juurde keevitada - lund lükates kipub sahk kitsaks jääma. Mootori eelsoojendi sai vanast föönist ja pesumasinast juba mitu aastat tagasi ehitatud ning toimib.
P.S see 17-võtmega keeratav asi silindri otsas on tehase poolt ettenähtud eelsoojendusküünalt asendama. Seega võiks proovida sinna midagi aretada.
Selle starteriga juhtus see et see pool mis sees on, seal see kaitse läks poooleks ja ka see hammasratas on kulunud täiesti ära.
Nii et enam sellest starterist asja pole ja on vaja uut.
Aga kas oleks pakkuda?
to künnimees
Kas oled tagasilda lahti võtnud?
Kas pikk võll peab olema kahe laagriga kuigi tegelikult on kolm kohta olemas.Kaks sillas ja kolmas kardaanijuures.
Jõudmisest veel.et veab nagu loom
Mul on tehtud taha rippesse kühvel 1 x 0,6 x 0,6 hea vedada ja isegi
lund lükata.
Aga freesimisega ei saa hästi hakkama ajab hirmsasti valget ja läheb
kuumaks. Arvata võib, et midagi kütte süsteemis.
Aga muidu traktor väga hea.Mõtlen ka muru niitmisele.Lehe riisuja koristaja peaaegu valmis.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Pass ka internetis üleval:
